Busco uña extractora para Fusil Marlin XL7
Hola consulta:
Un amigo tiene un Fusil Marlin XL7 calibre 30-06. Se le rompio la uña extractora con unas recargas que uso.
Se consigue el repuesto nuevo o saben de alguien que haga las uñas?
agradezco cualquier informacion que me puedan dar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Busco uña extractora para Fusil Marlin XL7
Que vainas estas usando? y que receta exacta?
Hola amigo, fijate que en mercado libre venden
O podes preguntar en gun parts, seguroo tienen
De todas formas, yo te recomiendo que las haga fabricar en acero 5160 por un armero que sepa...
Porque la que va a comprar, se le va a volver a romper, son de microfusion (fundicion con otro nombre que siuena mas lindo) y se parten
El acero forjado, es otra cosa, no se rompe mas
De curioso nomás ¿Cómo es eso que "pueden" necesitar modificaciones ? Lo leí en el aviso del vendedor.
Es una uña genérica adaptable , o es específica de un modelo y su similitud con otros permite la adaptación?
Me intriga que sea un repuesto específico y que no ande de movida.
La otra pregunta, Marcos, es cuanto saldría encargar que lo haga un armero, porque a lo mejor es conveniente encarar directamente la fabricación a partir de un cacho de fierro,porque comprarlo para que un armero deba ajustar la pieza para montarla a lo mejor termina teniendo un costo similar al que cobraría por hacerla y montarla.Con la ventaja que ya se evitaría caer en la de microfusión.
Calu, pasa que esa uña puede andar en un marlin, mossberg, savage y cualquier otro que use esa uña, casi todos tinen la misma medida, per por ahi hay que darle una gastadita a una esquina o algo para que se deslice normalmente....
Con un poquito de maña con una sierra de arco y unas limas la haces....lo mas complicado es templarla y darle la dureza justa....
12mag escribió: ↑Vie Jul 22, 2022 2:33 pmCalu, pasa que esa uña puede andar en un marlin, mossberg, savage y cualquier otro que use esa uña, casi todos tinen la misma medida, per por ahi hay que darle una gastadita a una esquina o algo para que se deslice normalmente....
Por eso, si compras el repuesto específico (¿¿'??) y tenés que hacerle ajustes , y para esos ajustes tenés que recurrir a un armero, es mas conveniente que un armero lo fabrique así se evita la pieza de fundición.
Habrá que comparar costos nomás.
Si tengo que acomodar un repuesto tan específico es un embole, peor si no lo puedo acomodar yo... Estamos casi en la misma.
tAL CUAL! lO MEJOR ES LLEVARLO A UN ARMEROcalupa escribió: ↑Vie Jul 22, 2022 5:09 pm12mag escribió: ↑Vie Jul 22, 2022 2:33 pmCalu, pasa que esa uña puede andar en un marlin, mossberg, savage y cualquier otro que use esa uña, casi todos tinen la misma medida, per por ahi hay que darle una gastadita a una esquina o algo para que se deslice normalmente....
Lo que pasa es que al parecer o no hay, o nadie quiere hacer eso
En realidad, cualquier repuesto de un arma, hay que hermanarlo con el mecanismo, no existe el "compro nuevo armo y listo"...
Hasta los cargadores suelen fallar o andar mal si no se los retoca un poco
Vienen repuestos de percutores de diferentes marcas de rifls, que si no se ajustan, son fabricas de macanas, porque traban las balas que suben del cargador, o abollan la recamara (en los 22 se ve mucho)
aparte esta el desgaste en si del rifle donde se va a colocar, a veces vienen mal terminados, etc etc
Última edición por Marcos-45 el Vie Jul 22, 2022 7:05 pm, editado 1 vez en total.
Por lo que se ve en la publicación, es de fabricación artesanal. De hecho no está pavonada.
Tal vez sea esa la razon por la que aclaran que puede necesitar algún retoque. No se la ve EXACTAMENTE igual.
Podría ser el motivo.
Me parece haber leído sobre éste problema con varios usuarios de Marlin y en varios sitios. Al menos hay bastantes notificaciones.Marcos-45 escribió:tAL CUAL! lO MEJOR ES LLEVARLO A UN ARMEROcalupa escribió: ↑Vie Jul 22, 2022 5:09 pm12mag escribió: ↑Vie Jul 22, 2022 2:33 pmCalu, pasa que esa uña puede andar en un marlin, mossberg, savage y cualquier otro que use esa uña, casi todos tinen la misma medida, per por ahi hay que darle una gastadita a una esquina o algo para que se deslice normalmente....
Pregunto: ¿no son las roturas de las uñas extractoras de Marlin un tema recurrente?
EVC5 escribió: ↑Dom Jul 24, 2022 11:13 amMe parece haber leído sobre éste problema con varios usuarios de Marlin y en varios sitios. Al menos hay bastantes notificaciones.Marcos-45 escribió:tAL CUAL! lO MEJOR ES LLEVARLO A UN ARMEROcalupa escribió: ↑Vie Jul 22, 2022 5:09 pm12mag escribió: ↑Vie Jul 22, 2022 2:33 pmCalu, pasa que esa uña puede andar en un marlin, mossberg, savage y cualquier otro que use esa uña, casi todos tinen la misma medida, per por ahi hay que darle una gastadita a una esquina o algo para que se deslice normalmente....
Si EVC es un problema recurrente en los Marlin , por eso Marcos adora a sus usuarios , son los que mas trabajo le llevan...
Si no es la uña es un cambio de cañon despues de 500 tiros y asi Marcos siempre tiene laburo gracias a los benditos Marlin.
300 magnum escribió: ↑Dom Jul 24, 2022 1:34 pmEVC5 escribió: ↑Dom Jul 24, 2022 11:13 amMe parece haber leído sobre éste problema con varios usuarios de Marlin y en varios sitios. Al menos hay bastantes notificaciones.Marcos-45 escribió:tAL CUAL! lO MEJOR ES LLEVARLO A UN ARMEROcalupa escribió: ↑Vie Jul 22, 2022 5:09 pm12mag escribió: ↑Vie Jul 22, 2022 2:33 pmCalu, pasa que esa uña puede andar en un marlin, mossberg, savage y cualquier otro que use esa uña, casi todos tinen la misma medida, per por ahi hay que darle una gastadita a una esquina o algo para que se deslice normalmente....
Que tipo jodido jajaja
los marlin mossberg savage etc son como los pedos
¡Buenísimo!
Me estas jodiendo marquete ? Tan poco duran esos caños ?
O es que los paisanos de la zona no son muy adeptos a la limpieza y la lubricación ? Desde que lo sacaron de la caja solo le meten bala.
Limpieza??? QUE ES ESO?
Si no emploma el fusil, la bala es de cobre!...
Apare, el tiro que pasa limpia la mugre del anterior..
(todas formulas camperas de por aca...)
Bueno, pero entonces, con esas formulas caseras, hacen pelota cualquier caño, no solo los marlin.
Conversacion vieja, en el foro, y en la vida!
Estan acostumbrados a los mauser con caño FM, o de mag, o fap.... que se bancan palizas y tambien se hacen pelota, pero duran años!
Los nuevos, no aguantan tanto. O los limpias, o te quedas sin caño en poco tiempo
Pero NO APRENDEN, algunos van por el tercer caño, en un marlin que no llega a 4 años
Volviendo al caso de la una extractora... ¿Puede en tres o cuatro años de uso gastarse el alojaminto? ¿Cuantas acerrojadas puede llegar a tener un fusil de estos en ese tiempo? Que se rompa una uña lo entiendo, lo que me "molesta" es tener que hacerle ajustes a la pieza de recambio si se trata de un repuesto oficial.
De hincha pelotas nomás...
No calu, lo que no entendes es otra cosa....calupa escribió: ↑Lun Jul 25, 2022 9:31 amVolviendo al caso de la una extractora... ¿Puede en tres o cuatro años de uso gastarse el alojaminto? ¿Cuantas acerrojadas puede llegar a tener un fusil de estos en ese tiempo? Que se rompa una uña lo entiendo, lo que me "molesta" es tener que hacerle ajustes a la pieza de recambio si se trata de un repuesto oficial.
A ver, no se como explicartelo para que quede claro!!! CUALQUIER repuesto de una maquina por mas original que sea, hay que armarlo y ajustarlo para que ande. No es "cambiar piezas"...
Un arma es una maquina. Puede ser que este impecable todo, y metas la uña y ande lo ams bien, o puede ser que NO ANDE, y sea necesario mandarla a una rmero (que es MECANICO) asi como si se te gasan los aros del auto, no compras los nuevos y los pones asi como asi, tenes que bruñir cilindros, saber que torque dar, mil cositas! Y te digo un juego de aros, que es complejo, pero cambiar una bomba de agua o un tensor de correa, sin saber por que se rompio, o metiendole mano vos, tambien suele ser para mandarse una macana
Por eso hay mecanicos, y por eso, hay armeros
Creo que no me hago entender....
El comentario tiene un par de aristas , el ajuste de una pieza no es el problema, el punto es la necesidad de maquinar una piecita hecha por microfusión y encima original, vos sabés cómo se hacen..Y original, porque supongo que no vienen sobremedia,salvo que contemplen el desgaste del alojamiento,y esto no sería muy explicable desde mi punto de vista ; a lo que apunto es que son repuestos de mie!#@. O sobre dimensionados, o hechos en un traspatio filipino...
Ante estos posibles detalles sería mas conveniente recurrir de una a un mecánico.
¿Y eso es válido para todas las marcas?
Digo Steyr, Anschütz, Sako, Bleiker...
Lo entiendo cuando los repuestos son genéricos, pero cuando son originales me parece que hablamos de armas que serán populares, pero no por eso dejan de ser de medio pelo.
Si yo pido un repuesto de un Anschütz 2013 o de un Steyr SSG 08 o 04 A1 y tengo que andar adaptándolo, la queja más chica llega a las Naciones Unidas.
EVC5 escribió: ↑Mié Jul 27, 2022 3:11 pm¿Y eso es válido para todas las marcas?
Existe un viejo dicho que dice que ," de acuerdo al culo son los azotes "....
Si seeeñor, así debe ser.EVC5 escribió: ↑Mié Jul 27, 2022 3:11 pm¿Y eso es válido para todas las marcas?
Bueno..
Taaaanto no se!
Ojala me cayeran todos los dias rifes de esas calidades!
La realidad es que se ven poco porque aon pocos los que lo tienen y los.cuidan como bebes.... coaa que nl ocurre con los economicos... que aparte... SON ECONOMICOS.. en todo el rango de la palabra
Taaaanto no se!
Tampoco son guaauuu los otros.
No me canso de contar esta anécdota: Carril Picatinny original Steyr para SSG69... uno piensa: "es original, debe calzar como un guante". a que no saben que pasó ?
Venía hecho una banana !!!
Imperceptible a simple vista, pero al medir: un pandeo de 1 décima de mm en la zona central. Suficiente para que las anillas nunca queden coaxiales y hasta te pueden arruinar la mira. Les dije de todo y nunca se hicieron cargo... ni respondieron el correo que le envié. Lo compre a Steyr Arms USA estando allá y me lo traje, si no ya lo hubiese devuelto.
Nada que un poco de prensa hidraulica y paciencia no solucionen, pero te da por las pelotas pagar original y que sea casi chino.
Es este: https://www.steyr-arms.com/us/ssg-69-picatinny-rail
Dos cosas.Caaarlo escribió:Tampoco son guaauuu los otros.
La primera es que te lo hubieran cambiado por garantía. Vos no estabas como para poder hacerlo porque desde acá, tal vez no tendrías posibilidades o no querías perder tiempo.
La segunda y tal vez la más importante, es que la pieza era de Steyr Arms USA (fabricado no sé dónde), y no de Steyr Mannlicher de Austria. No es lo mismo.
Donde los americanos meten la mano, la calidad cae. Fijate lo que ocurre con CZ American, que desde que se entrometieron empezaron la decadencia.
Todo indica que es original. De hecho los ultimos 69 que se fabricaron, ya traían instalado ese carril de fábrica.
En ese sitio cuando algo no es Steyr, te lo aclara y te dice quien lo fabricó. Por ejemplo, hay 2 o 3 carriles a la venta con ese tipo de aclaración.
En su momento mandé e-mail y ni si quiera respondieron. Tampoco insistí, porque es de fácil solución. Pero no fué plug & play.
Original por la marca, no lo niego. Pero hay una Steyr austríaca y una americana, en la que los americanos tendrán estándares que cumplir.
¿Vos decís que esa pieza es fabricada en Austria e importada a USA? Yo creo que la cosa está ahí, que no debe ser fabricada en Austria sino en USA.
No digo que no sea Steyr original, sino que es original americano y no austríaco. Además viste que muchas cosas los americanos las hacen fabricar en otros países.
Las Beretta 92 italianas son mejores que las americanas. Yo encontré incluso diferencias de rendimiento entre las Glock 19 fabricadas en Georgia (USA) y las austríacas, porque tuve ambas.
Los americanos no hacen cosas malas, pero le bajan la calidad a lo europeo, al menos eso vi en mi experiencia. Ellos también tienen cosas muy buenas.
Última edición por EVC5 el Jue Jul 28, 2022 3:00 pm, editado 1 vez en total.
