Seguro pistola FM 1927
Victorg
Mensaje por Victorg » Mié Sep 21, 2022 9:12 pm
Buenas noches Señores
Hace poco compre una FM sistema 1927 cal 45acp y tengo dudas con respecto al funcionamiento del seguro…….pasa lo siguiente
Monto el martillo, coloco el seguro lateral izquierdo hasta arriba, ….tiro barias veces del gatillo y el mismo no cae (eso está bien)….luego saco el seguro y el martillo se cae solo sin tocar el gatillo pero no llega a golpear la aguja sino que queda abajo en el primer descanso…Eso es normal?? O algo anda mal??....
.Escucho sus opiniones…saludos
Roman40
Re: Seguro pistola FM 1927
Mensaje por Roman40 » Jue Sep 22, 2022 7:36 am
Eso esta mal, al sacar el seguro de aleta el martillo no se tiene que mover, llevala a un armero para que la revisen bien y de paso que te chequeen el seguro de empuñadura.Cuando la compraste no la revisaste?, tenes que probar los seguros, primero el de empuñadura sin tocar el seguro gatillas y el martillo no se tiene que mover, el de aleta lo pones y apretando el seguro de empuñadura gatillas y el martillo no se tiene que mover,al sacar el seguro de aleta el martillo no se tiene que mover si no estas tocando el gatillo y el seguro de empuñadura al mismo tiempo, yo cuando compre la mia lo hice asi, aparte de revisarle el juego de corredera para ver si era un sonajero,etc,etc. Seguro los demas foristas tienen mejores trucos para ver que le funquen bien todos los seguros a las 1927 Saludos.
GUSTAVOAR
Mensaje por GUSTAVOAR » Jue Sep 22, 2022 9:22 am
Hola;
El funcionamiento es incorrecto, llevala a un armero que conozca bien las 1911.
Además seria fundamental que aprendas el funcionamiento del arma,
SALUDOS
kv29
Mensaje por kv29 » Jue Sep 22, 2022 10:26 am
Remove la aleta del seguro y pone fotos. Supongo que sabes desarmar el arma? Sale a presion, hacia afuera.
Chris
parachute1996
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por parachute1996 » Jue Sep 22, 2022 11:16 am
1º) De lo resaltado NO es normal.
2º) El seguro de aleta de una 1911 NO actúa sobre el martillo, actúa e interfiere el fiador.
3º) Si pasa eso el muelle de tres patas o muelle del fiador ( Spring Sear ) no esta bien, en una de las patas le falta tensión.
Un armero competente y que sepa de 1911 lo arregla en unos minutos.
Del manual de conservación de Pistolas M1911 TM9-12-95 :
(:T:)
La envidia...el arma del incompetente.
Victorg
Mensaje por Victorg » Jue Sep 22, 2022 6:50 pm
Gracias a todos...clarísimo..
Volver a “Taller armero”
