Remachar guion de Thunder9
- ruso16
Tengo el guion de mi Bersa Thunder 9 remachado del lado de adentro. Despues de algunos miles de tiros se empezo a aflojar.
No afecta la presicion, no en mi caso, al menos. Pero, algun dia se va a caer. No me alcanza la imaginacion de como retocar el remachado dentro del agujero de 13 o 14 mm de diametro. Tampoco quiero hacer chanchada con Loctite. Esta empapado de aceite adentro, no se va a pegar bien.
- mastter03
Re: Remachar guion de Thunder9
Hola ruso, y así buscas la forma de apoyar y poder volver a remachar, la otra es limpiar con un buen desengrasante y después pegarlo, saludos.
- ruso16
Casi estoy seguro de que se clavaba en caliente. Lo unico que se me ocurre, es una barra con saliente que remacha, con una visagra. Atravezar desde la recamara y martillar la punta de esta barra, al mismo tiempo apoyando el guion sobre lingote de aluminio....
Si no, se me van a cruzan los cables y fabrico uno atornillado. Lastima, no se el diametro de la patita, ya lo tendria preparado, para cuando se vuele.
- mastter03
Yo pensé era con cola de Milano, hacerlo atornillado sería un lujo
- lute-117
La Thunder 9 de mi hijo lo tiene remachado. En la corredera, del lado opuesto al guion, donde aloja un extremo del resorte, tiene un orificio donde entraba alguna herramienta desde abajo. Es de las primeras thunder no pro, niquelada.
Un saludo.
Un saludo.
- ruso16
Suena muy logico. En la mia no lo tiene este agujero. Ya fue, se vuela y hago uno atornillado. Ke mido la altura y cuando llegue el momento lo rehago.
Revisando en mi cada vez mas defectuoso disco duro, creo eso iba remachado por dentro y ademas lijadas o cepilladas las rebarbas luego del remachado (supongo que era para que no raye el caño que pasa cerca. En fábrica me lo reemplazaron 2 veces si mal no recuerdo y luego la vendí.
Intuyo que eso se podría mejorar mucho haciendole cónico el agujero y obviamente, fabricando una herramienta adecuada para remachar.
- ruso16
Entonces, se va a volar sin falta? La factura originas de esta pistola es del 2005. Posiblemente ni cnc tenian en aquellos tiempos, y es cilindrico. Y si, esta remachado y pulido dentro de la parte del embudo, donde se mueve el cañon. Ya fue, lo fabrico para roscar de bronce, para trabajar facil.Caaarlo escribió: ↑Lun Sep 26, 2022 8:44 pmRevisando en mi cada vez mas defectuoso disco duro, creo eso iba remachado por dentro y ademas lijadas o cepilladas las rebarbas luego del remachado (supongo que era para que no raye el caño que pasa cerca. En fábrica me lo reemplazaron 2 veces si mal no recuerdo y luego la vendí.
Se me ocurre que si sacas el guión, podes hacer un bisel en el lado interno de la corredera mediante un torno con piedra esferica.
Ese bisel, va a dar lugar a que el remachado fluya hacia los costados, logrando una traba mucho mejor.
