Problemas con UÑA extractora 1911... ayuda porfi..
DrDAvid
Mensaje por DrDAvid » Vie May 19, 2023 9:05 pm
Buenas, les hago un resumen
1911 R1 45acp 15+1... tengo el maldito problema que cuando alimenta es decir mete una municion dentro de la recamara esta se traba a mitad de camino y tengo que darle un golpe SECO para que termine de entrar... y luego cada 2 o 3 disparos para lo mismo...
Pense que era la rampa pero no, ya que probe retirar la uña extractora y alimenta perfecto asi que probe darle menos tension y nada, mas tension y nada y asi me puse a jugar sin lograr nada, arme un par de municiones ya percutados sin polvora para ir probando..
Bueno dije, compre una uña extractora wilson combat para esta pistola y sigue dando el mismo problema, le doy mas o menos tension y lo mismo..... tengo ganas de metermela por el ..
ASi que dije y bueno ultima prueba , compre una uña de 1911 pero de la serie 70 sin seguro de aguja (percutor) ya que la R1 es de la serie 80 y tiene ese seguro.... y WAALAAAA el arma funciona mas que pefecto..
Cabe aclarar que las medi por todos lados y me da la impresion que la forma de la serie 70 es mas siempre en la punta y un pelin mas corta.....
O sea que resumiendo, tengo la R1 funcionando perfecto perfecto PEROOO sin seguro de aguja. Tiene seguro manual , de empuñadura, el de martillo de primera posicion (para evitar que al caer golpee directo sobre la aguja)... pero me quede sin seguro de aguja..
Se que varios modelos de 1911 incluso actuales ni siquiera traen ese seguro....
El arma se ocupa solo en poligono y para poligonear... nada mas...
La dejo asi ? sigo intentando con otra aguja ? me pongo a limar la aguja y ver que pasa ?
Roman40
Re: Problemas con UÑA extractora 1911... ayuda porfi..
Mensaje por Roman40 » Vie May 19, 2023 9:24 pm
Bueno encontraste la solucion eso es muy bueno, a seguro se lo llevaron preso, la 1911 no nacio con seguro de aguja para que meterle esa porqueria, todavia me acuerdo en otro posteo donde me decian que la R1 era superior a mi Sistema en todo y blablabla, se ve que no, el tiempo siempre da la razon, si funciona perfecto dejala asi.
CLAY
Mensaje por CLAY » Sab May 20, 2023 8:28 am
Sin el seguro no pasa nada, pero pensaste llevarla un armero de los buenos, ahi te sacas el problema y la dejas original.
dgoros
Mensaje por dgoros » Jue May 25, 2023 8:02 am
Buenos días. De seguro el problema ahí son los ángulos de entrada de la uña extractora. Había unos videos muy interesantes en YT de la Wilson Combat (ochentosos..) que hablaban del tema y mostraba cómo re-perfilar la uña con una lima de matricero (chiquita).
Gracias a ésta serie de videos, creo que eran tres, pude solucionar un problema similar al que origina el post en mi Norinco okm.
Hay que fijarse en la uña extractora que los ángulos no sean muy filosos, en última instáncia se puede pulir y después se da pavón frío.
En cuanto al ángulo de entrada, me refiero al que está por debajo de la uña, por donde entra el culote de la vaina y que debe peemitir el ingreso del rim (pestaña de extracción) de la vaina.
Para tener una idea si ese ángulo está correcto o le falta una "limadita" se puede comparar con los ángulos de la uña que sí funciona.
Por otra parte, la tensión correcta de la uña extractora es aquella que permite sostener un cartucho armado (con punta) sin que se caiga. Se empieza de menos tensión a más.
Saludos, Diego
M Lovotti
Mensaje por M Lovotti » Jue May 25, 2023 8:42 am
Lo unico que cambia de un aguja a otra creo que es un rebaje para que pase el seguro de la aguja, despues es igual.... podrias darle un poco de chaflan en la entrada del lado de abajo de la uña o quizas el problema esta en el frente de la cara interior donde apoya para extraer, osea que queda hay poca luz entre el breech face y la uña y la vaina entra demasiado justa
Mr1911 A1
Mensaje por Mr1911 A1 » Jue May 25, 2023 10:28 am
Hola, que bueno que se soluciono, tengo una ParaOrdnance, casi lo mismo que la Remington y solucione el mismo problema igual que vos, coloque una uña Wilson de serie 70, y nunca mas. La uña original, si bien no se rompió, dejo de funcionar luego de intentar sacar municones de recarga que entraban ajustadas en la recamara y de tanto tirar para sacarlas en algún momento la uña dejo de funcionar y no hubo forma de reestablecer su efectividad/confiabilidad hasta que la cambie. El ajuste de este elemento en cualquier 1911 es clave y no siempre sale al primer intento.
DrDAvid
Mensaje por DrDAvid » Vie May 26, 2023 4:00 pm
La tuya tenia seguro de ajuga ?
Empece a limar la wilson combat 80s y mejoro un 90%, quiere decir que voy por buen camino. Me di cuenta que la aguja de la serie 70 es mas corta un pelin entonces calza perfecto con la muesca de la vaina. Pero la original y la wilson combat son mas larga, entonces apoya contra la vaina y ese "raspado" no la deja subir.
Voy a seguir limando y puliendo a ver si doy con el clavo y sino que san put@ se la lleve y le dejo con la aguja de la serie 70 que no anda de 10 sino de 100.000 !!
Mr1911 A1
Mensaje por Mr1911 A1 » Sab May 27, 2023 1:50 am
Hola, si, tenia seguro de aguja y nunca me termino de gustar, así que quedo sin el, y de paso ya siendo muy purista, eliminamos arrastres y presión al disparador.
DrDAvid
Mensaje por DrDAvid » Sab May 27, 2023 6:29 pm
o sea que a parte de cambiar la aguja por la serie 70, sacaste obiamente el teton que sostenia la aguja arriba y sobre el disparador dejaste el teton que se levanta o lo hichiste volar tambien ?
Mr1911 A1
Mensaje por Mr1911 A1 » Dom May 28, 2023 1:08 am
Solo saque el rodillo pasador y el pequeño resorte que lo mantiene en la posición de seguro bloqueando la púa, el resto, que va en el frame quedo tal cual vino de fabrica, son dos levas.
DrDAvid
Mensaje por DrDAvid » Vie Jun 02, 2023 11:17 am
Termine de limar la wilson combat de la serie 80, o sea la que tiene seguro.
Lo que me di cuenta es que esta uña extractora al ser un pelin mas larga respecto a la de la serie 70 apoyaba un poco mas arriba de la vaina y de esa manera "raspaba" y frenaba la municion al querer entrar en la recamara.
ASi que puli en dos lugares, primero en donde apoya para extraer la vaina y la hice que parezca una J y no tan cuadrada y luego abajo donde sube la vaina que no sea "recta" como un escalon sino mas bien progresivo como una rampa...
Mañana la pruebo en poligono pero me canse y canse de hacer pruebas en seco y no se atoro ni una sola vez..... habre llegado a la solucion ? mañana lo sabre... asi que por la dudas llevo la uña de la serie 70 porque donde falle la hago volar 250 metros facil jajajaja.
Parece que la uña extractora o extractor propiamente dicho es el talon de aquiles cuando el sistema colt paso a tener el innesesario seguro de aguja.... pero tan solicitado para mayor seguridad.... linda solucion a un problema inexistente ... (:Y:)
DrDAvid
Mensaje por DrDAvid » Sab Jun 03, 2023 6:12 pm
Listoooo vengo del poligono, quedo perfecta la 1911, en 100 disparos no se atoro ninguna vez.... genial como quedo !!
Volver a “Taller armero”
