Hola a todos y viendo que en esta sección hay personas que saben muchísimo voy a hacer aquí unas preguntas sobre dudas que tengo sobre mi arma Bersa 22 recientemente adquirida y que aún no he disparado.
Es una Bersa Thunder 22 ODG verde oliva militar terminación Cerakote nueva y siento que el disparador mejor dicho la cola del disparador -gatillo- está como haciendo un juego, pareciera floja pero quizás me parezca a mi ya que recién me inicio y apenas sé algo de armas.
Es decir se mueve con el dedo cuando la hago pivotear un poco hacia los laterales calculo unos dos milímetros para cada lado como mucho y no sé si es normal..
O sea el "gatillo" lo puedo hacer mover hacia los costados con el dedo, el juego será de dos milímetros hacia cada lado, no sé si me hago entender, quizás sea normal no sé o la llevo a Ramos Mejía?, como dije el arma aún no ha sido disparada y todo el mecanismo, (corredera, doble acción, martillo, decocker, desarme, etc ) funciona perfectamente.
Envío aquí un video sobre la cuestión:
Video: https://drive.google.com/file/d/1Za2TTV ... Ug9L/view
Gracias miles a todos por leerme!!!
BERSA 22 THUNDER. SIENTO FLOJA LA COLA DEL DISPARADOR
Respondí sobre el tema en el otro post, pero voy a completarlo aquí.
Vuelvo a decir que el gatillo no debe tener movimientos laterales porque influye en el punto de impacto.
Ciclar va a ciclar, pero va a dar inseguridad en el tiro, que a 5 metros no se va a notar, pero a 15 m o más sí.
El gatillo es el nexo entre el cañón con bala y el tirador, y no puede estar bailando un malambo.
O se trata de una falla en la construcción del arma, o se trata de una falla de diseño importante. De un modo u otro habla del diseño, de la fabricación, o del control de calidad antes de salir de la fábrica.
Aclaro que no soy detractor de Bersa. He tenido por años una Thunder 22/6 que me dejó conforme.
De alguna forma hay que hacer que deje de tener movimiento lateral. Tal vez suplementando con alguna arandela pequeña el lateral izquierdo del gatillo en el perno del catch slide se subsane...
Si no se puede corregir, vendela y comprate una Browning Buckmark, Ruger MK II o III, o algo de esa calidad, y tenés una pistola .22 LR para toda la vida que nunca vas a querer vender.
Re: BERSA 22 THUNDER. SIENTO FLOJA LA COLA DEL DISPARADOR
Gracias sinceras por todas las respuestas!! Les mando un fuerte abrazo y les iré contando sobre la cuestión!!
