Mira meopta artemis 2000 7x50
Buenas noches gente. Me ofrecieron una mira meopta artemis 2000 7x50 y estoy interesado en adquirir un cz 550 estándar 30-06. Que tal le va esa mira a ese fusil? Espero puedan sacarme del agua. Desde ya, agradecido. Slds. Juampi3006
- Dardofg
Re: Mira meopta artemis 2000 7x50
Es una hermosa mira, pero va a depender el uso que le vayas a dar
Es un modelo viejo de Meopta, de los '90 (hay que ver el precio que piden). Sería una buena mira para asechos nocturnos pero demasiados aumentos para un uso general.Juampi3006 escribió: ↑Lun Ago 02, 2021 10:09 pmBuenas noches gente. Me ofrecieron una mira meopta artemis 2000 7x50 y estoy interesado en adquirir un cz 550 estándar 30-06. Que tal le va esa mira a ese fusil? Espero puedan sacarme del agua. Desde ya, agradecido. Slds. Juampi3006
En general es un uso para estar apostado. Capaz que tengo tiro en algunos lugares de 20 mts y otros de 50 máximo. El precio oscila en los 65000
- dogopampa
Hola primero felicitaciones siempre es lindo armar un equipo, y sino que lo arme otro, quedaría checo checo, hermoso.
Segundo, del rifle que te puedo decir que no se haya dicho, un fenómeno muy robusto y de calidad superlativa, el calibre muy versátil, pudiendo manejar puntas de 159 a 220 grains, en cuanto a la mira para mí es excelente para aguardos. Muy probada para cierta modalidad de caza.
Tengo un fusil con una meopta meostar R1 7x56 y a 20 metros puedo tirar claramente, no sé a diez por ejemplo, creo que la Artemis es un poco menos clara que la meostar pero que decir, es y ha sido muy usada para cazar apostado, con excelentes resultados. Solo buenas referencias. Cómo nota de color el forista Hilux uso siempre la mira por la que preguntas en el Post, y que decir cazo de todo, me consta.
Bueno nuevamente felicitaciones por tremendo equipo, esperamos fotos.
Si querés tirar monteando a una presa cercana en movimiento te cuesta tenerla en el campo visual. Yo compraría otra mira.
Es una mira especial para apostadero, a su distancia típica de alrededor de 50 metros. A 20 metros me parece que se te va a complicar.
- Victor
Los ultimos 8 o 9 años cambie 3 veces de fusil, la Meopta 7x56 R4 fue saltando de uno en otro y hoy la sigo usando; tanto para cazar en la Pampa,
como así tambien en poligono hasta 150 mts. Por marca y calidad no es la mejor, pero es una excelente mira.
Es cierto, el 7x te juega un poco en contra en el encare rapido a cortas distancias. Tampoco ayuda si queres hacer grupos cerrados en el poligono a
150 o mas mts
Es una mira polifacetica que te va a permitir hacer todo y bien.
150 o mas mts
no se si sera igual, pero tengo una artemis, las que llaman 1000, es 6x42. Me encanta esa mira, el aumento a 40 o 50 metros no me parece mucho, así que 7x50 no debe variar mucho.
además el reticulo 4 de esa mira es excelente, postes gruesos para la noche y la cruz muy fina para el día
no es el mismo modelo pero espero que te sirva mí opinión
Muchas gracias a todos por sus opiniones y buena onda. Acabo de comprar la mira y se que no me voy a arrepentir. Luego comento los resultados de dicha dupla checa! Slds
Obvio que hay mejores. Pero es una buena mira, sólida y confiable. Tengo una en mi 308 de batalla. Cazo tanto recechando cómo apostado. Comprala tranquilo que no te va a defraudar. He hecho tiros a 30/40 mts en e monte y no se complica para nada.
Es una mira de calidad media entre las Meopta,que tiene mas de 30 años de fabricada,o sea...para tirar a 20/50 metros,me parece demasiado aumento,aparte al ser fija tenes que arreglartela si o si con ella,en fin...cuestion de gustos nomas,cazar a esas distancias se puede hacer con cualquier fusil/mira,ahora ya ir a lo finito es otra cosa,es mi opinion,suerte con la decision y cordiales saludos.
- Xaster
Hola Juampi, como dicen allá, te va como piña... Tengo una artemis 3x42 está en un 22 y anda perfecto. Luego en un CZ 550 tuve una Meostar 7x56 y cacé de todo con ese equipo... Hasta que se me atravesó un bicho demasiado cerca...Juampi3006 escribió: ↑Lun Ago 02, 2021 10:09 pmBuenas noches gente. Me ofrecieron una mira meopta artemis 2000 7x50 y estoy interesado en adquirir un cz 550 estándar 30-06. Que tal le va esa mira a ese fusil? Espero puedan sacarme del agua. Desde ya, agradecido. Slds. Juampi3006
Dos veces me pasó..
¡Bah! Fué razón para cambiar a una 3-12x56 que uso hasta hoy...
Al final, si quieres y si te dá el cuero la cambias por una con zoom que te permita hacer tiros más cercanos que los que te comenta el amigo Panzaverde y que traiga RI... Si no, con la que mencionas y el .30-06 cazas de todo...
Dale, saludos.
facta non verba
- Xaster
- haiha
Hola Juampi, excelente equipo vas a armar, no te defrudara.Juampi3006 escribió: ↑Lun Ago 02, 2021 10:09 pmBuenas noches gente. Me ofrecieron una mira meopta artemis 2000 7x50 y estoy interesado en adquirir un cz 550 estándar 30-06. Que tal le va esa mira a ese fusil? Espero puedan sacarme del agua. Desde ya, agradecido. Slds. Juampi3006
Tengo tambien un CZ550 30-06, con una Zeiss 8x56 RI, no lo cambio por otra configuracion.
Anterior a esta mira tenia una Nickel de 3 a 12 x56, y esta la usaba en 7 u 8 aumentos. La diferencia fue el reticulo iluminado para tiros dificiles de noche, y muy dificiles.
Te acostumbras muy rapido, en junio, mate un padrillo a unos 25 mts que no encontraba la pasada.
El mes pasado, hice un tiro de noche a 160 mts, a otro padrillo. Impecables ambos. Sin ningun problema.
Es cuestion de costumbre, tal vez quien no uso estos aumentos (7 u 8x) opina sin conocimiento, solo por lo que lee en la web.
Suerte en la eleccion, y buena caza.
Agrego: Usa si podes puntas Nosler Partition de 180 grs, no defraudan!!!!!
Mark Twain
Mark Twain
Concuerdo absolutamente.haiha escribió: ↑Mié Ago 04, 2021 9:13 amTe acostumbras muy rapido, en junio, mate un padrillo a unos 25 mts que no encontraba la pasada.
Mi hermano tiene en su .300 una Zeiss 7x50 RI y yo se lo uso bastante seguido. Impecable equipo.
- dogopampa
Felicitaciones!!!! Hermoso equipo te va a quedar.Juampi3006 escribió: ↑Mar Ago 03, 2021 10:13 pmMuchas gracias a todos por sus opiniones y buena onda. Acabo de comprar la mira y se que no me voy a arrepentir. Luego comento los resultados de dicha dupla checa! Slds
