Tornillos para bases
Hola a todos, espero que esten bien. Quisiera saber si pueden ayudarme, la consulta es la siguiente, los tornillos para las bases de miras tienen medida estandarizada, de ser asi cual es esa medida?. Pido disculpas si estoy preguntando una burrada. agradezco a quien pueda desasnarme. Saludos a todos.
Re: Tornillos para bases
No vas a tener manera de saberlo porque cada base o anillas llevan sus tornillos....busca en paginas de USA tus montajes y en las especificaciones seguro te trae las medidas. Sino, mucho mas facil, compras directamente el kit de respuestos de tornillos para x montaje en particular y te llega una bolsita tipo zipploc con 4 tornillitos. Hermoso.
- sharkmax
Hola, no son standar, son #6-48 y #8-40 en la mayoria de los yankees y muchos modernos, dependendiendo de la compatibilidad.gringohard escribió: ↑Mié Ago 04, 2021 5:04 pmHola a todos, espero que esten bien. Quisiera saber si pueden ayudarme, la consulta es la siguiente, los tornillos para las bases de miras tienen medida estandarizada, de ser asi cual es esa medida?. Pido disculpas si estoy preguntando una burrada. agradezco a quien pueda desasnarme. Saludos a todos.
Ejemplo:
Franchi y Bergara son compatibles con Remington 700
Marlin es compatible con Winchester 70
Pero Tikka/Sako es metrico.
Hola Truman y Sharkmax, gracias por la explicación y los consejos, en realidad debería haber preguntado: cuando se perfora una accion mauser 1909 se hace generalmente dentro de ciertos parámetros, los agujeros de que medida suelen hacerse?, repito, perdon si estoy preguntando una burrada. Saludos.
- sharkmax
Lo logico acá seria de hacerlos Metrico 3.gringohard escribió: ↑Jue Ago 05, 2021 2:13 pmHola Truman y Sharkmax, gracias por la explicación y los consejos, en realidad debería haber preguntado: cuando se perfora una accion mauser 1909 se hace generalmente dentro de ciertos parámetros, los agujeros de que medida suelen hacerse?, repito, perdon si estoy preguntando una burrada. Saludos.
Pero se hacen del macho/tornillos que tenga el armero.
Si ya los tenes hechos deberias probar que le entra.
Si los tenes que mandar a hacer, y tenes montajes de calidad sus con tornillos, podrias hacerlos de esa medida.
Lo unico que siempre se va a conseguir aca es metrico 3, los otros solo importados y al precio que se le ocurra al que los tiene.
Hola, gracias sharmax por la explicación.
No sabria decirte medida exacta, pero buscaria dentro de lo mejor que le ande, lo mas estandar posible.
- pecos pest
los #6-48 serian algo asi como 3.5 mm x 0.53 y los 8-40 unos 4.16 mm x 0.63
para usar una medida metrica , recomendaria M4 (4 x 0.7) que es recontracorriente.
Muchas gracias Truman, Pecos muchas gracias por la aclaración y equivalencias de medidas.
