Anillas extendidas utg
- Mariano1909
Buenas tardes. Quisiera hacerles una consulta. Alguno ha usado estás anillas?
Son utg extendidas para sistema Weaver de aluminio. Las quiero para poner en un Mauser 308 win con una leupold vxr 3-9x50. La verdad es q quiero de acero pero esto es lo único q me ofrecen en sistema Weaver. Mí duda es si no habrá problema de que se muevan al ser de aluminio y bases de acero tiene el fusil. Saludos
- sharkmax
Re: Anillas extendidas utg
- Mariano1909
Yo lo q necesito son extendidas hacia adelante o atrás. Xq el tubo de la mira es corto y la acción del arma es larga
Hola Mariano le tendrías que preguntar a the hunter (Daniel) la tiene re clara en eso , lo que tengo entendido lo que es en fusil tenés que poner todo de acero por qué con el paso de los tiros se te va a mover , para mí te conviene conseguirte un riel picatiny de acero y le pones cualquier anillas de acero te olvidas...Mariano1909 escribió: ↑Lun Nov 08, 2021 6:35 pmYo lo q necesito son extendidas hacia adelante o atrás. Xq el tubo de la mira es corto y la acción del arma es larga
- dogopampa
Hola Mariano, no entiendo, más dos son extendidas?
Conocía solo una extendida, generalmente la delantera.
- fierro
Mira, con el tema de la diferencia de las bases a la anillas, no creo q tengas drama,muchas anillas de renombre son de aluminioMariano1909 escribió: ↑Lun Nov 08, 2021 6:00 pmBuenas tardes. Quisiera hacerles una consulta. Alguno ha usado estás anillas?
De hecho en mi tikka tengo anillas de aluminio marca Burrris , y 0 drama, donde le puse acero es en el cz 223, que no tiene ni base, ni riel. La misma anilla va al arma.en un mauser le metí anillas utg, mira bushnell y bases de acero Weaver, y tiene como 60 tiros y ni se mueve..
Lo que no me agrada es la anilla tan adelantada..pero si no queda otra...
- 12mag
Tambien podrias probar conseguir un riel tipo picantini completo donde tenes varias posiciones para colocar las anillas....sino leupold hace algunas anillas extendidas....algo asi mcomo las del linkMariano1909 escribió: ↑Lun Nov 08, 2021 6:35 pmYo lo q necesito son extendidas hacia adelante o atrás. Xq el tubo de la mira es corto y la acción del arma es larga
https://www.fullaventura.com/malaquia/a ... _91888.php
Hoy el aluminio y muchas de sus aleaciones superaron en prestaciones al acero. Cada tanto debemos apretar f5 y actualizar, nos pasa a todos. No les tengas miedo al material de las que estan fabricadas, sino mas bien a quien las fabrica y como.....basicamente la marca.fierro escribió: ↑Mar Nov 09, 2021 6:18 pmMira, con el tema de la diferencia de las bases a la anillas, no creo q tengas drama,muchas anillas de renombre son de aluminioMariano1909 escribió: ↑Lun Nov 08, 2021 6:00 pmBuenas tardes. Quisiera hacerles una consulta. Alguno ha usado estás anillas?
- sharkmax
Creo que deberias buscar algo asi
- el manu canalla
- Mariano1909
BrianR3006 escribió: ↑Lun Nov 08, 2021 8:55 pmHola Mariano le tendrías que preguntar a the hunter (Daniel) la tiene re clara en eso , lo que tengo entendido lo que es en fusil tenés que poner todo de acero por qué con el paso de los tiros se te va a mover , para mí te conviene conseguirte un riel picatiny de acero y le pones cualquier anillas de acero te olvidas...Mariano1909 escribió: ↑Lun Nov 08, 2021 6:35 pmYo lo q necesito son extendidas hacia adelante o atrás. Xq el tubo de la mira es corto y la acción del arma es larga
Sería buena opción pero no me gusta como quedan los rieles en el Mauser además lo noto medio incómodo para cargar las balas en el almacen
- Mariano1909
- Mariano1909
Hola. Opino como vosfierro escribió: ↑Mar Nov 09, 2021 6:18 pmMira, con el tema de la diferencia de las bases a la anillas, no creo q tengas drama,muchas anillas de renombre son de aluminioMariano1909 escribió: ↑Lun Nov 08, 2021 6:00 pmBuenas tardes. Quisiera hacerles una consulta. Alguno ha usado estás anillas?
Para mí gustó qeda muy adelantada. A mí con 1cm ya me sobra.
Estas son marca utg. La idea mía es usar de acero pero no hay
- Mariano1909
12mag escribió: ↑Mar Nov 09, 2021 6:53 pmTambien podrias probar conseguir un riel tipo picantini completo donde tenes varias posiciones para colocar las anillas....sino leupold hace algunas anillas extendidas....algo asi mcomo las del linkMariano1909 escribió: ↑Lun Nov 08, 2021 6:35 pmYo lo q necesito son extendidas hacia adelante o atrás. Xq el tubo de la mira es corto y la acción del arma es larga
Hola. Las vi a esas pero no quiero cambiar las bases
- Mariano1909
TrUmAn escribió: ↑Mié Nov 10, 2021 4:20 amHoy el aluminio y muchas de sus aleaciones superaron en prestaciones al acero. Cada tanto debemos apretar f5 y actualizar, nos pasa a todos. No les tengas miedo al material de las que estan fabricadas, sino mas bien a quien las fabrica y como.....basicamente la marca.fierro escribió: ↑Mar Nov 09, 2021 6:18 pmMira, con el tema de la diferencia de las bases a la anillas, no creo q tengas drama,muchas anillas de renombre son de aluminioMariano1909 escribió: ↑Lun Nov 08, 2021 6:00 pmBuenas tardes. Quisiera hacerles una consulta. Alguno ha usado estás anillas?
Claro. El miedo mío es q se me valla a descalibrar. Que me haga perder cacerías bichos heridos y gastar balas al pedo con lo q cuestan hoy en dia
- Mariano1909
Hola. No las alcanzó a ver bien en la foto. Q son?el manu canalla escribió: ↑Jue Nov 11, 2021 2:33 pmHola Mariano, tengo las que menciona Horacio, andan muy bien, si van, pondría esas.
Pero es que con anillas buenas no te va a pasar nunca eso.....sean de aluminio aleacion X o acero.....Mariano1909 escribió: ↑Lun Nov 15, 2021 8:38 amTrUmAn escribió: ↑Mié Nov 10, 2021 4:20 amHoy el aluminio y muchas de sus aleaciones superaron en prestaciones al acero. Cada tanto debemos apretar f5 y actualizar, nos pasa a todos. No les tengas miedo al material de las que estan fabricadas, sino mas bien a quien las fabrica y como.....basicamente la marca.fierro escribió: ↑Mar Nov 09, 2021 6:18 pmMira, con el tema de la diferencia de las bases a la anillas, no creo q tengas drama,muchas anillas de renombre son de aluminioMariano1909 escribió: ↑Lun Nov 08, 2021 6:00 pmBuenas tardes. Quisiera hacerles una consulta. Alguno ha usado estás anillas?
Yo al 308 y al 300 wm usando bases monopiezas de aleacion de aluminio X (no recuerdo el nombre) jamas tuve un problema en mas de 2 mil tiros. Pero ni un tornillito ni nada de nada, todo impecable. Te repito marian, no le tengas prejuicio al material, fijate mas bien la marca de las anillas y del conjunto en si.
abzo
- el manu canalla
Hola Mariano, son las Leupold que menciona Horacio.Mariano1909 escribió: ↑Lun Nov 15, 2021 8:39 amHola. No las alcanzó a ver bien en la foto. Q son?el manu canalla escribió: ↑Jue Nov 11, 2021 2:33 pmHola Mariano, tengo las que menciona Horacio, andan muy bien, si van, pondría esas.
- Mariano1909
Y estás utg que menciono yo que tal son?
Las UTG de aluminio vienen dando buen resultado, y suelen ser estables. Te van a dar menos dolores de cabeza que algunas nacionales de acero.Mariano1909 escribió:TrUmAn escribió: ↑Mié Nov 10, 2021 4:20 amHoy el aluminio y muchas de sus aleaciones superaron en prestaciones al acero. Cada tanto debemos apretar f5 y actualizar, nos pasa a todos. No les tengas miedo al material de las que estan fabricadas, sino mas bien a quien las fabrica y como.....basicamente la marca.fierro escribió: ↑Mar Nov 09, 2021 6:18 pmMira, con el tema de la diferencia de las bases a la anillas, no creo q tengas drama,muchas anillas de renombre son de aluminioMariano1909 escribió: ↑Lun Nov 08, 2021 6:00 pmBuenas tardes. Quisiera hacerles una consulta. Alguno ha usado estás anillas?
Si bien hablamos de un retroceso muy distinto, muchos tiradores (incluyéndome) usan o han usado anillas UTG para competición (no las extendidas). Entiendo que esas "extendidas" son tipo Cantilever.
No las vamos a poner a la altura de las Kelbly, Warne u otras de ese tipo, pero son confiables.
Lo que no conviene es excederse mucho con el torque.
- Mariano1909
Claro esa era mí duda. Xq para calibres chicos seguro tienen q andar muy bien. pero ya para un 308 la cosa cambia.
Fijate en ésta página. Tienen los montajes offset para miras con tubo de 34 mm. Esas miras no se usan en calibre .22 LR o rifles PCP.Mariano1909 escribió:Claro esa era mí duda. Xq para calibres chicos seguro tienen q andar muy bien. pero ya para un 308 la cosa cambia.
No aclara para qué calibre sirve como máximo, pero dicen que soportan el retroceso manteniendo el cero.
https://www.cheaperthandirt.com/utg-acc ... 54214.html
- Mariano1909
El otro día me puse a pensar que estás anillas utg q hago referencia en este post no creo q me vallan a andar para solucionar mí problema..xq ambas son extendidas osea q la distancia entre anilla y anilla sería la misma q con un par q no sean extendidas solo q con estás trasladaría la mira más atrás o más adelante pero la distancia entre ambas sería la misma. Y yo lo q busco es achicar esa distancia.
¿Y por qué no colocás un rail Picatinny para Mauser 1909 de 0 MOA (sin corrección de MOA)? Ya vienen para eso.
Después le ponés las anillas que querés y a la distancia que querés.
- Irrazabal
He visto que vienen 1 extendida y una que no.Mariano1909 escribió: ↑Dom Dic 26, 2021 5:46 pmEl otro día me puse a pensar que estás anillas utg q hago referencia en este post no creo q me vallan a andar para solucionar mí problema..xq ambas son extendidas osea q la distancia entre anilla y anilla sería la misma q con un par q no sean extendidas solo q con estás trasladaría la mira más atrás o más adelante pero la distancia entre ambas sería la misma. Y yo lo q busco es achicar esa distancia.
- Mariano1909
EVC5 escribió: ↑Lun Dic 27, 2021 8:27 am¿Y por qué no colocás un rail Picatinny para Mauser 1909 de 0 MOA (sin corrección de MOA)? Ya vienen para eso.
Podría ser pero no me agrada como quedan los rieles en el Mauser y más aún al ser de carga superior se me hace como q molesta al cargarlo. El otro día me pidieron más o menos 18mil x uno.
- Mariano1909
Irrazabal escribió: ↑Lun Dic 27, 2021 9:27 amHe visto que vienen 1 extendida y una que no.Mariano1909 escribió: ↑Dom Dic 26, 2021 5:46 pmEl otro día me puse a pensar que estás anillas utg q hago referencia en este post no creo q me vallan a andar para solucionar mí problema..xq ambas son extendidas osea q la distancia entre anilla y anilla sería la misma q con un par q no sean extendidas solo q con estás trasladaría la mira más atrás o más adelante pero la distancia entre ambas sería la misma. Y yo lo q busco es achicar esa distancia.
Claro.de esas son las que necesito pero no hay x ningún lado.
Si no te gusta no hay nada más que decir, pero cargar se puede. Eso está previsto y está levantado lo suficiente para carga y expulsión. Te va a trabajar casi como si fuera de puente cerrado.Mariano1909 escribió: Podría ser pero no me agrada como quedan los rieles en el Mauser y más aún al ser de carga superior se me hace como q molesta al cargarlo. El otro día me pidieron más o menos 18mil x uno.
Respecto a la incomodidad, no me parece que sea mucha. Es cuestión de acostumbrarse.
Ahora que gustos son gustos.
