Estimados estoy buscando mira para un rifle PCP 5,5 que estoy por adquirir
En el rango de precios 15-35 mil pesos hay algo que sea superador?. Que aumentos convendria?-
Paso las que me parecieron mejores, entiendo que son todas made in china, pero distintas marcas..
Seleccione marcas: Discovery, Tasco, Una de gama baja de Bushnell, Shilba y UTG
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... s-polycard
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -polycardç
Estan ordenadas desde la mas cara a la mas barata
desde ya gracias por cualquier aporte
Optica para PCP
Re: Optica para PCP
Dado que los rifles PCP no tienen un retroceso importante,entre las que pusiste a elegir,las primeras te van a servir,calcula que con una 4x40 ya andas bien,ahora si podes comprar una variable por ejemplo de 3x12x50 o por 56,logicamente vas a tener mas luz y amplitud de imagen,acordate que no podes matar lo que no ves,asi que a no "pijotear" mucho porque la mira es el "alma" del rifle,en fin...a veces todo aca pasa por el bolsillo,y cada cual sabe lo que puede el suyo,suerte con la eleccion y cordiales saludos.
Re: Optica para PCP
El consejo de Ringuin es correcto para uso general, pero si tu intención es participar en Field Target, la elección debe afinarse un poco considerando otros factores.
Si el PCP no es para Field Target, tenés menos exigencias y más libertad para decidir.
Re: Optica para PCP
Gracias por opinar, lo tendre en cuenta.
Re: Optica para PCP
Ya compre una Discovery
Completa y barata
Reticulo Mil dot iluminado DIVINO - C corr Paralaje
NO SE PARECE en nada a la UTG que tenia antes
Parece algo muy superior. No se por que pero el reticulo se ve muy distinto.
Completa y barata
Optica para PCP
Hay varios precios de ambas, pero las Discovery entiendo que son de mayor calidad que las UTG. En todo caso con mayor claridad.MasterHunter escribió:Ya compre una Discovery
Completa y barata
De todas formas dependerá de la gama del modelo de cada una.
