Me quedé sin cliks
JavierHeitrich
Me quedé sin cliks
Mensaje por JavierHeitrich » Lun Abr 25, 2022 8:25 am
Buenas, paso a comentarles a ver qué solución puedo encontrar.
Compré un Marlin 308 y una mira Vector Óptics 3-18x50, trajo anillas de 18mm que me resultaron altas (no podía bajar la mira lo suficiente al punto de impacto), a esto compré unas anillas guardatti de 7mm y así y todo me faltan 20cm a 50 metros para llegar al punto de impacto con los cliks al máximo!
Pensé en suplementar pero creo que debería suplementar demasiado y así y todo no me quedarían cliks adicionales para regular con algun otro tipo de munición!
Cualquier info me sería de ayuda
Saludos 💪
TrUmAn
Re: Me quedé sin cliks
Mensaje por TrUmAn » Lun Abr 25, 2022 8:57 am
20 cm a 50 mts te faltan aun? tan pero tan altas te quedaron las anillas? o algo no estoy entendiendo bien
antes de suplementar fijate de comprar las anillas adecuadas. Subite unas fotos si podes. es una mira estandar la que tenes, no deberias estar teniendo ningun problema
Mariano1909
Mensaje por Mariano1909 » Lun Abr 25, 2022 9:54 am
Hola cómo te va?. Lo habías probado antes con otra mira al marlin? Hace unos años habían echo un post con un marlin q le pasaba así y era q tenía el caño enroscado torcido o algo así creo q era. Q lo tuvo q devolver el muchacho xq había venido fallado. Ojalá q no sea asi tu caso. Yo cdo compré el mío rogaba q no venga con algún problema así.
Le dejaste el riel original de aluminio?
EVC5
Me quedé sin cliks
Mensaje por EVC5 » Lun Abr 25, 2022 11:10 am
JavierHeitrich escribió:Buenas, paso a comentarles a ver qué solución puedo encontrar.
Saludos Imagen
Hola Javier, tal como a TrUmAm tampoco me queda claro.
¿Ambas anillas, las primeras y las de Guardatti te dejan el retículo sin registro, más alto o más bajo que el punto de impacto a 50 metros?
Más que de las anillas el problema parece ser otro, y las Vector Optics suelen ser miras bastante aceptables.
Última edición por EVC5 el Lun Abr 25, 2022 11:10 am, editado 1 vez en total.
Puntano
Mensaje por Puntano » Lun Abr 25, 2022 11:41 am
Hola.
Me parece que el problema son las bases, no las anillas.
Qué bases le pusiste?
Enviado desde mi motorola one mediante Tapatalk
JavierHeitrich
Mensaje por JavierHeitrich » Lun Abr 25, 2022 12:20 pm
Hola.
Es la base original del fusil
JavierHeitrich
Mensaje por JavierHeitrich » Lun Abr 25, 2022 12:23 pm
Saludos Imagen
Original la mira trae anillas de 18mm, con las cuales no pude calibrar porque tiraba muy bajo, ahora compré unas Guardatti de 7mm y a tope de cliks me queda 20cm por debajo el disparo a 50mts el blanco!
Un amigo tiene la misma mira en un Tika y anda más que bien.
JavierHeitrich
Mensaje por JavierHeitrich » Lun Abr 25, 2022 12:26 pm
Estaba regulado con una mira Shilba 3-9x40 y pegaba bien, estuve pensando lo del caño, tengo 2 Marlin 308, capaz debería probar la mira Vector en el otro para ver el comportamiento y descartar si es anilla o fusil!
JavierHeitrich
Mensaje por JavierHeitrich » Lun Abr 25, 2022 12:35 pm
<a href='https://postimages.org/' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/V6j91jc8/IMG-20220421-WA0079.jpg' border='0' alt='IMG-20220421-WA0079'/></a>
EVC5
Me quedé sin cliks
Mensaje por EVC5 » Lun Abr 25, 2022 12:42 pm
No veo la foto. ¿Tenés posibilidad de invertir las anillas? Poner adelante la de atrás y viceversa, y ver si se modifica algo.
Probar de poner la mira en el otro Marlin si es igual, es otra posibilidad de comparar.
JavierHeitrich
Mensaje por JavierHeitrich » Lun Abr 25, 2022 12:53 pm
Fíjate si la podés ver ahora!
Voy a tratar de poner las misma mira en otro Marlin para comparar
JavierHeitrich
Mensaje por JavierHeitrich » Lun Abr 25, 2022 12:54 pm
Cómo podría verificar si el cañón está torcido visualmente o comparativamente?
venatro
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por venatro » Lun Abr 25, 2022 1:30 pm
Se ve algo blanco entre la anilla y el tubo : que es?
No podes acercarte al TFBA y la vemos personalmente?
Creo que tendrías que suplementar alguna anilla.
Gustavo
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por Gustavo » Lun Abr 25, 2022 2:15 pm
Saludos 💪
La altura de las anillas NO es el problema...el asunto pasa por el ángulo en las bases y donde está el centro opto-mecánico de la mira, si es que la sacaron del registro de fábrica.
Si no podés poner al mira a ZERO a 50 metros, insisto, el problema pasa por otro lado, pero no se puede adivinar sin ver como está montada, etc, etc
Resumiendo...20cm a esa distancia es una locura con un .308Win...algo estás haciendo mal.
Mariano1909
Mensaje por Mariano1909 » Lun Abr 25, 2022 2:44 pm
Ah pero el fusil ya antes andaba bien con la shilba. No es q nunca lo habías probado. Entonces el caño no es el problema xq sino hubieras tenido el mismo problema con la mira anterior calculo. En la foto se ve algo blanco entre la mira y la anilla. Q es eso?
Otra cosa.. el problema de la altura de las millas no tiene nada q ver con q pegue bajo el fusil xq van a la par del caño alineadas. Q le pongas altas. Medias o bajas eso solo es x gusto de como te quede comida la mira para apuntar. Además 20cm a 50mts es mucho. A 100 o 200 mts es muchísimo más si es problema de desalineación. X ahí es el picattini q trae de fabrica. Yo se lo cambie x unas bases individuales nacionales de acero xq me dio problemas el original.
Mariano1909
Mensaje por Mariano1909 » Lun Abr 25, 2022 2:48 pm
Otra cosa. Sin ofender pero probaste dándole al revés a la torreta de altura ? X ahí hay gente q le da al revés y en vez de bajar el retículo lo suben. No creo q sea tu caso pero x las dudas pregunto para descartar una opción.
EVC5
Me quedé sin cliks
Mensaje por EVC5 » Lun Abr 25, 2022 3:00 pm
Ahora sí. Tenés un rail Picatinny donde ponés las anillas. ¿Las anillas entran bien en los slots (ranuras)? ¿No hay un prisionero fijador en una de las anillas que esté fuera de lugar?
El factor implicado podría ser el rail Picatinny y el calce de las anillas.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202204 ... 981596.jpg[/IMG]
Además se puede ver algo envolvente en el tubo donde están las anillas. ¿Probaste sin eso?
perroguardian 69
Mensaje por perroguardian 69 » Lun Abr 25, 2022 3:15 pm
Estas seguro que la mira regula?? si se rompe el fleje que sostiene el par inversor, hace los clicks pero el retículo no se mueve, recomiendo que dejes inmóvil el fusil mires por la recamara un punto en una pared y veas si podes llevar el retículo al punto, si el mismo no se mueve tu problema esta ahí.
Guatavo44mag2
Mensaje por Guatavo44mag2 » Lun Abr 25, 2022 7:19 pm
Me paso eso con una búshnell. . Corregía ciertos clic .y luego ya no . . .papa cuando me di cuenta ya había cambiado 2 anillas pensando era problema de altura de anilla. . .
perroguardian 69
Mensaje por perroguardian 69 » Lun Abr 25, 2022 7:41 pm
Muchas miras, mas aun las economicas, centran el par inversor con un o ring, si este se rompe pasa eso, regula pero erratico y solo algunos clicks, primero corroboraria eso, que la mira regule de punta a punta altura.
Puntano
Mensaje por Puntano » Lun Abr 25, 2022 7:43 pm
Hola.
Perdón, pero me parece que ese riel no es la base original del fusil. Vino con eso de fábrica?
No será un riel con inclinación colocado al revés?
dogopampa
Mensaje por dogopampa » Lun Abr 25, 2022 9:27 pm
Eso haría yo.
Que buen gesto (-H-)
Además ahí hay gente que sabe mucho
Última edición por dogopampa el Lun Abr 25, 2022 9:32 pm, editado 1 vez en total.
dogopampa
Mensaje por dogopampa » Lun Abr 25, 2022 9:31 pm
Saludos 💪
Que raro, espero lo.soluciones, la mira es nueva? Estaba en uso?
Igualmente quedó hermoso el equipo!!!!!
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Mar Abr 26, 2022 3:11 am
Se dieron bastante buenas y varias hipotesis
* tema caño: medio descartado porque ya lo habias probado con otra mira y pegaba.
* mira: que no este tomando bien los clicks / que no la hayas centrado antes de empezar a calibrar
* anillas: que esten invertidas / q esten mal suplementadas /
* bases: lo que te dijo Gustavo / que no sean bases con MOA
Ahi se pudo ver la foto, mas alla de algo blanco suplementando, la altura de la mira esta mas que bien. El problema no esta en la altura de las anillas.
ya tenes varias hipotesis para ir descartando. que macana cuando te hacen renegar
perroguardian 69
Mensaje por perroguardian 69 » Mar Abr 26, 2022 3:14 pm
Recién amplié la imagen, hasta donde se ve y para ir descartando, el Riel parece ser el original que viene en los Marlin, son 0 moas y ya lo probaste con otra mira sin problemas, lo blanco que sobresale de las anillas pareciera ser teflón o alguna cinta para no marcar la mira, no pareciera ser un problema, las anillas parecieran estar bien apoyadas y dentro de los slot, por lo tanto, insisto en que verifiques la corrección de la mira y que no se pudiera haber cortado u aflojado algún tornillo de los que ajustan el riel a la acción, son blandos y con cabeza para destornillador plano, si usaron los que vinieron con el rifle de fabrica aunque de esto dudo, no seria consistente el error, se moveria el punto de impacto en varias direcciones, aun así verificalo, insisto pone el rifle en una morsa o banco de limpieza, si queres traza una linea en una pared o busca un angulo, hace coincidir el horizonte del reticulo y movelo hacia arriba y hacia abajo, previo a esto ponelo al centro de regulación, eso lo haces llevándolo a tope, desde ahí contas los clicks hasta el otro tope y lo dividis por 2 le das esos clicks y deberia ser tu centro, sino decís de por donde sos y vemos.
nuxader
Mensaje por nuxader » Mar Abr 26, 2022 9:10 pm
Buenas,
Seguro digo una boludez, necesitarán un lapeado las anillas y el ajuste de las mismas al tubo le generen alguna falla interna?
Mariano1909
Mensaje por Mariano1909 » Mar Abr 26, 2022 10:35 pm
Buenos consejos. Pero tal vez la cosa sea más simple de lo q parece. X ahí le mando mucha cinta aisladora en la anilla y x eso qedo desnivelada. Hay q ver eso antes q nada
EVC5
Mensaje por EVC5 » Lun May 02, 2022 12:17 am
JavierHeitrich escribió:[...]
¿Pudiste encontrar o resolver algo?
perroguardian 69
Mensaje por perroguardian 69 » Lun May 02, 2022 3:06 pm
Me parece que invertimos tiempo en vano, 7 mensajes y no contesto mas........
EVC5
Mensaje por EVC5 » Lun May 09, 2022 3:37 am
Así parece.
