Bases y anillas franchi
Hola que tal soy nuevo en el foro y quería consultar que bases lleva el franchi y que anillas podría poner a una mira leupold freedom twilight hunter 30mm?
Re: Bases y anillas franchi
Las bases que le van son las de linea Remington 700, respescto a las anillas no hay mucho para elegir en el mercado, hay algo de leupold, warne y las nacionales guardatti...
Dale consultaba porque la mira me parece más corta que otras y tenía miedo que con una base de dos pieza no me anduviera. Las nacionales andan bien? Mí fusil es 270.
- kv29
Si te sirve el dato, yo en mi Franchi tengo bases y anillas de Leupold sistema redfield, con una mira Leupold VX2.
Chris
Chris
Entre guardatti y Weaver o leupol tenes diferencias en calidad? Yo también tengo franchi y estoy por comprar las bases y anillas
- kv29
https://foro.fullaventura.com/viewtopic.php?p=3148150
Chris
Chris
- Puntano
0lvidate de las Guardatti. Yo las compre y al ajustarlas se rompieron, literalmente. El mismo Mariano Guardatti me dijo que era un exceso de torque, no me las quería cambiar. Por suerte había hecho la compra por ML y me devolvieron el dinero. Luego de eso coloque unas UTG de acero y problema solucionado.Feertello1998 escribió:Entre guardatti y Weaver o leupol tenes diferencias en calidad? Yo también tengo franchi y estoy por comprar las bases y anillas
Otro detalle, ojo con las bases MR. Son muy altas y para colocar las anillas tuve que usar el dremel y la lima, pero quedó muy bien.
Enviado desde mi motorola one mediante Tapatalk
Gracias, si si , voy a comprar base y anilla Leupold si consigo acá y si no por ínternet segurentePuntano escribió: ↑Vie Jun 10, 2022 1:08 am0lvidate de las Guardatti. Yo las compre y al ajustarlas se rompieron, literalmente. El mismo Mariano Guardatti me dijo que era un exceso de torque, no me las quería cambiar. Por suerte había hecho la compra por ML y me devolvieron el dinero. Luego de eso coloque unas UTG de acero y problema solucionado.Feertello1998 escribió:Entre guardatti y Weaver o leupol tenes diferencias en calidad? Yo también tengo franchi y estoy por comprar las bases y anillas
Buenos días puntano. En qué parte específica decís que tuviste que pasar el Dremel y la lima en la base mr? En la parte superior, donde asienta la anilla? Estoy por comprar una de esas. Los tornillos de agarre de la base son basta largos? Escuché que los de Remington 700 son cortos. Las perforaciones para las bases tiene mínimo 3 mm. Desde ya muchas gracias. Abrazo.
Te preguntaba por los tornillos de agarre porque si no medi mal, tienen unos 3.5 mm de diámetro. Si más o menos las perforaciones tienen 3 mm de profundidad, estaría agarrando bien. Pero un tornillo más corto ya no sé, teniendo en cuenta que un enroscado mínimo tendría que corresponder en profundidad, al diámetro del tornillo que enrosca. Ejemplo, un tornillo de 5 mm de diámetro que alcance a enroscar 5 mm adonde se lo ponga.
- Puntano
Exactamente. Tuve que trabajar la parte superior de la base, donde asienta la anilla hasta que los ángulos laterales, donde se produce el ajuste, coincidieron con los de la parte inferior de la anilla.Remero escribió:Buenos días puntano. En qué parte específica decís que tuviste que pasar el Dremel y la lima en la base mr? En la parte superior, donde asienta la anilla? Estoy por comprar una de esas. Los tornillos de agarre de la base son basta largos? Escuché que los de Remington 700 son cortos. Las perforaciones para las bases tiene mínimo 3 mm. Desde ya muchas gracias. Abrazo.
Espero haberme explicado bien. En cuanto pueda subo fotos.
Los montajes Leupold Standard no me sirvieron porque no me permitían desplazar la mira hasta una posición cómoda.
Bien Clarito. De tener que hacerlo, ahí arriba, en la parte trabajada, habrá que darle al menos una mano de empavonado en frío. Muchas gracias estimado. Veremos cómo "muerden" las anillas abajo.
Buenas
Se que el tema es viejo pero yo me compre un rail picantinny del Remington 700 accion corta para el franchi horizon 308 win y coinciden 3 de 4 tornillos, será que coincide bien la acción larga, yo tenia entendido que 308 casi siempre es acción corta.
desde ya gracias
Saludos desde Uruguay
desde ya gracias
Es importante que estas partes sean de alta calidad y estén diseñadas específicamente para el modelo de arma de fuego en cuestión para garantizar un ajuste adecuado y una alineación precisa del visor.
Immaculate Grid
Immaculate Grid
Perdón, no me di cuenta y respondí a un tema viejo.
Ya borré todo.
Ya borré todo.
