Ayuda Riel EGW HD y Anillas Warne me quedé sin clicks!!
Buenas noches gente espero que anden bien?
Les quería consultar un problema que estoy teniendo con el riel y las anillas mencionadas en el título.
Recientemente adquirí un mira telescópica S&B Klasik 3-12x50 por recomendación de muchos foristas (muy agradecido la mira es excelente) la monte en un CZ 550 Lux 3006 con anillas Warne Altas de acero. Anteriormente tenía con las mismas anillas montada una Burris Fullfield IV 3-12x56, resulta que la S&B al ser mucho más compacta me quedo lejos respecto a la distancia del ojo con lo cual era incómodo y no podía ver bien de todas maneras llegué a regular y quedó pegando bien. Decidí comprar un riel, lo único que conseguí fue un EGW HD de 20 MOA de aluminio y unas anillas Warne Altas de acero, logrando una menor distancia al ojo y quedo más cómodo.
El problema surgió cuando quise regular, lo pude hacer en altura pero me quedé sin clicks para corregir la deriva y quedó pegado en 50 mts a 5 cm a la derecha del centro Luego de superar la amargura inicial, llegué a la conclusión que no se si el problema son las anillas o el riel y no sé cómo solucionarlo?? Estarán torcidas las anillas o el riel? Alguien tuvo un problema similar?
Disculpen lo extenso del post pero quería exponer realmente como fue la cuestión.
Re: Ayuda Riel EGW HD y Anillas Warne me quedé sin clicks!!
Tenés foto de como quedó ? Te fijaste si el carril tenía alguna rebarba o golpe ?
Si todo está bien, intentaría invertir la posición de las anillas (la delantera mandala atrás y viceversa). Si sigue pegando en el mismo lugar, es probable que el carril esté defectuoso.
PD: Estoy pensando: Las anillas warne, si son las mismas que tenias antes, son para el carril del CZ, y no para picatinny. Hay diferencia y eso te puede estar generando problemas. Ademas las anillas tienen una traba que calza en la acción. No se como hiciste con eso.
Si no me equivoco, el CZ-550 tiene rail tipo Dovetail. Las anillas Warne para el 550 traen ese tipo de encastre.Caaarlo escribió:[...]
La rampa EGW HD (CZ 550 Standard Action) 20 MOA tiene agarre Dovetail y rail Picatinny.
No entiendo cómo quedan montadas esas anillas Warne en un EGW Picatinny.
Hola cómo estás? Compré otras anillas para el riel también marca Warne porque las anteriores me habían dado resultado. No son las mismas, es como vos decís solo le sirven al CZ por el encastre que tiene. Ahora subo algunas fotos.Caaarlo escribió: ↑Dom Jun 12, 2022 11:50 pmTenés foto de como quedó ? Te fijaste si el carril tenía alguna rebarba o golpe ?
Hola buenas tardes. Le compré otras anillas para el riel no las que tenía puesta. Son de acero y son Warne también encastran bien en el Riel.EVC5 escribió: ↑Lun Jun 13, 2022 1:12 pmSi no me equivoco, el CZ-550 tiene rail tipo Dovetail. Las anillas Warne para el 550 traen ese tipo de encastre.Caaarlo escribió:[...]
Hora me fijo y subo unas fotos.
El riel se lo ve bien sin ninguna alteración, entonces invierto las anillas y vemos que pasa. Es más probable que sea el riel el torcido? Por ser de aluminio? O porque son de mejor calidad las anillas que el riel?
Perdón por tantas preguntas pasa que uno se gasta unos pesos y las cosas no quedan bien.
Muchas gracias.
Estoy viendo las fotos y me da escalofrío.
Me llama la atención lo cerca de la campana que está la anilla frontal y que ademas la punta frontal del carril podría estar tocando la campana.
Ojo con eso porque podes deformarla. Preferible mover la anilla un peldaño mas atrás y eventualmente cortar el riel adelante para evitar mayores problemas. Un leve corrimiento del tubo por las anillas haría mucho daño, si es que no lo hizo ya.
No lo había tenido en cuenta, muchas gracias por la observación. Cambio la ubicación de las anillas y corrijo eso también.Caaarlo escribió: ↑Lun Jun 13, 2022 10:47 pmEstoy viendo las fotos y me da escalofrío.
Pensé con demasiada rapidez y razoné mal. El arma va hacia atras. O sea que la mira va hacia adelante. No habría peligro, pero yo me quedaría mas tranquilo si todo está un poco mas alejado.
Antes de disparar, para no gastar balas y aprovechando que a la mira la tenes "mirando al sudeste" te recomiendo volver los clicks al punto medio y usar el método de mirar por el caño y por la mira, para ir calibrando sin quemar polvora... para lo que vos necesitas estás sobrado. Cuando lo tengas ya mas cerca y comprobes que no te estás quedando sin clicks entonces ahi probá con munición.
Sin ofender, esteticamente no es de mi agrado como quedo. Primero felicitaciones por la mira, un camion compraste.
Luego, viendo toda la info, comparto la primer observacion de que la campana no te toque la punta del riel. Respecto al problema en si, es llamativo que por el cambio te hayas quedado sin clicks para deriva. Con ese riel 20 moas hubiera sido mas logico que tengas algun problema con la altura. Me lleva a pensar que el tema esta en el riel
Quisiera ver la foto más alejada con la mira completa, pero también me da la impresión que la campana puede estar tocando e interferir con la alineación.
Esas anillas de perfil tan bajo son un tema...
Es el método que utilizo porque no tengo colimador, pero aún así cuando ví que seguía pegando a la derecha tarde 9 tiros en darme cuenta el problema.Caaarlo escribió: ↑Lun Jun 13, 2022 11:43 pmPensé con demasiada rapidez y razoné mal. El arma va hacia atras. O sea que la mira va hacia adelante. No habría peligro, pero yo me quedaría mas tranquilo si todo está un poco mas alejado.
Hola Truman para nada me ofendo, es verdad estéticamente le quedan mejor las anillas solas pasa que me quedaba muy incómodo, el CZ tiene una culata larga y lomo de jabalí. Era cortar la culata o poner un riel.TrUmAn escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 3:38 amSin ofender, esteticamente no es de mi agrado como quedo. Primero felicitaciones por la mira, un camion compraste.
En altura lo pude regular bien sin problemas. También desconfío del riel por ser de aluminio.
Me parece que la solución no pasa por cortar la culata (ni se me ocurriría) o ponerle un rail angulado, a menos que pretendas ganar 20 MOAs.Epugner escribió:[...]
Lo que yo hubiera hecho es buscar anillas de altura apropiada, de perfil medio o alto.
Hay una tendencia en creer que los fusiles de caza deben tener anillas bajas para acercar la mira al cañón. No sé si es tu caso, pero eso no tiene asidero.
Por otra parte, el riel no falla por ser de aluminio. Hay anillas y rieles de acero que quedan para cualquier lado.
El aluminio apropiado aguanta cualquier uso.
Tal vez debas cortar el riel a la altura del primer slot, para no gastar más.
Fijate si entre campana y riel pasa un papel delgado.
Hola cómo estás? Claro pasa que el problema no es la altura lo que me queda incómodo es la distancia al ojo, anteriormente tenía montada una Burris Fullfield IV y la cambie por una S&B mucho más corta y ahí surgió el problema. Inicialmente monte la mira en anillas Warne Altas que son las que tenía puesta con la otra mira y me quedo muy lejos. Por eso compré el riel y otras anillas para el riel también Warnes altas para instalar la mira más atrás con eso logré una distancia al ojo más cómoda en el encare.EVC5 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 9:35 amMe parece que la solución no pasa por cortar la culata (ni se me ocurriría) o ponerle un rail angulado, a menos que pretendas ganar 20 MOAs.Epugner escribió:[...]
Tal vez debas cortar el rail en el primer slot, para no gastar más.
Fijate si entre campana y rail pasa un papel delgado.
Entre la campana y la mira hay unos 2 mm aproximadamente, pensé lo de cortar el riel pero tenía miedo de torcerlo, y no tengo ninguna herramienta para el trabajo. Ahora subo unas fotos sin el riel para mostrarte.
Ahi no sé si se llega a ver bien cuando instale la S&B con las anillas que tenía puesta la otra mira y en la otra foto las comparación de las dos miras.
Así quedaba con la mira Burris...EVC5 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 9:35 amMe parece que la solución no pasa por cortar la culata (ni se me ocurriría) o ponerle un rail angulado, a menos que pretendas ganar 20 MOAs.Epugner escribió:[...]
Si la campana no toca el riel, no hay nada que cortar, y no se me ocurre qué decirte. Opinar a distancia sin poder comprobar nada, me puede llevar a hablar pavadas.
Veo la diferencia de tamaño entre las miras.
Pregunta aparte: ¿tenés un micrómetro o un calibre para medir la simetría del riel? Particularmente del agarre al dovetail, comparando adelante y atrás.
Si perdón me equivoqué en el tipeo quise poner entre la campana y el riel hay un espacio de 2 mm.EVC5 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 11:06 amDigo entre la campana y el riel.Epugner escribió:
No tengo caliper pero voy a tratar de conseguir para medirlo.
Estoy pensando en desarmar el equipo y recolocar la Burris es una pena pero prefiero eso antes que volver a gastar en otro riel y anillas.
Muchas gracias. Saludos.
- dogopampa
Que belleza ese rifle con la SchmidtEpugner escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 10:34 amEVC5 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 9:35 amMe parece que la solución no pasa por cortar la culata (ni se me ocurriría) o ponerle un rail angulado, a menos que pretendas ganar 20 MOAs.Epugner escribió:[...]
Se me hace agua la boca.
Un sueño ese equipo
A todo esto me sumo al comentario de EVC. Si el problema es del riel y es de buena aleacion de aluminio, no es porque sea de aluminio, sino porque vino defectuoso o fuera de medida en si.
Hace anos largos que uso los montajes DNZ monopieza de alumunio sin ningun problema. Ultimo consejo, lamentablemente no te queda otra que desarmar e ir probando eliminando variables. Saca el riel y monta la mira. Ya se, te va a quedar incomoda, pero fijate si sacando el riel podes regularla en deriva sin problema. Y esto hacelo antes de cortar el riel a lo largo! Mas que nada por si tenes chance aun de devolverlo o cambiarlo.
TrUmAn escribió: ↑Mié Jun 15, 2022 3:29 amA todo esto me sumo al comentario de EVC. Si el problema es del riel y es de buena aleacion de aluminio, no es porque sea de aluminio, sino porque vino defectuoso o fuera de medida en si.
El vendedor me comentó lo mismo respecto del aluminio, incluso que el tenía montado el mismo riel en su fusil sin problemas.
TrUman la mira de entrada la monte en las anillas Warne Altas para CZ que tenía y llegué a regular, quedó pegando bien sin ningún problema. El problema surgió cuando coloque el riel y las anillas nuevas.
Muchas gracias Dogo y junto con TrUman fueron de los foristas que me recomendaron ir por la S&B, me está haciendo renegar un poco el montaje pero ya lo vamos a acomodar.dogopampa escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 10:08 pmQue belleza ese rifle con la SchmidtEpugner escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 10:34 amEVC5 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 9:35 amMe parece que la solución no pasa por cortar la culata (ni se me ocurriría) o ponerle un rail angulado, a menos que pretendas ganar 20 MOAs.Epugner escribió:[...]
Un sueño ese equipo
Qué pasaría si saca la mira y pone un caño de PVC de la medida pero más largo.... Marcaría si las anillas están mirando para el costado....
Por qué para no tener registro tiene que ser grosero el error de alineación.
Hola buenas tardes. Por ahora lo que hice fue desarmar todo el conjunto y conté la cantidad de clicks que da en deriva me dió 100 y regrese 50 clicks, con esto me di cuenta que la mira tenia pocos clicks porque ya los habían tocado (no se si viene así de fabrica o significa que la mira es usada), lo segundo fue invertir las anillas. Cuando la desarme no note ninguna marca en el cuerpo de la mira, pensando en una grosera desviación de las anillas al ajustar la mira se debería marcar un poco.
El problema es que no he tenido tiempo para ir a regular. No hay polígonos para fusil por lo tanto si o si es un viaje al campo.
Pero hasta entonces voy a conseguir un tubo y probar.
Muchas gracias.
Bien.Epugner escribió: ↑Jue Jun 30, 2022 8:44 pmHola buenas tardes. Por ahora lo que hice fue desarmar todo el conjunto y conté la cantidad de clicks que da en deriva me dió 100 y regrese 50 clicks, con esto me di cuenta que la mira tenia pocos clicks porque ya los habían tocado (no se si viene así de fabrica o significa que la mira es usada), lo segundo fue invertir las anillas. Cuando la desarme no note ninguna marca en el cuerpo de la mira, pensando en una grosera desviación de las anillas al ajustar la mira se debería marcar un poco.
Muchas gracias.
Para ir viendo como va quedando, se puede mirar por el caño, sacando el cerrojo y ver si coincide con el retículo. Se puede hacer mirando cualquier cosa lejos, dejando fusil quieto.
Lo más probable es que no quedará bien asentada sobre el riel. A mi no me gustan, siempre tienen algo.
Suerte.
- Mariano1909
Antes q probar con un tubo de plástico . Conseguite 2 fierritos. O de teflón y hacerle tornear bien la punta a ambos y te fijas q coincidan. Un Tornero te lo hace en 2 minutos a eso
