DUDA CON REGULACION DE LEUPOLD VIEJA.
NESTOR
Mensaje por NESTOR » Lun Oct 24, 2022 1:16 pm
Hola muchachos, les consulta una duda que tengo con la regulación de la tyorreta de una Leupold VX 2 de las viejitas. La corrección no es por click como las de ahora sino por fricción, lo cuál hace mas dificultosa la regulación.
Según lo aclara en la torreta, corrige 2 MOAS a 100 yardas; lo que sería (6 Cm a 91 metros)
Ahora mi duda es; esa corrección es por cada número; osea, por ejemplo del número 6 al 7, corregiría 2 MOAS? lo que sería 1/4 de MOA por cada punto, es así ?
Acá va la foto de la torreta.
Asi es la torreta
Estos serían los puntos imaginarios.
Según mi deducción, del punto 7.5 al 8 corregiría 1/4 de MOA (0,75 Cm) a 100 yardas?
Desde ya, muchas gracias.
[url=https://postimages.org/]Imagen
patagonico
Re: DUDA CON REGULACION DE LEUPOLD VIEJA.
Mensaje por patagonico » Lun Oct 24, 2022 4:50 pm
Son dos moas del 4 al 5, del 5 al 6, y un moa en los puntos medios del 4.5 al 5 es 1 moa igual del 5 al 5,5
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
12mag
Mensaje por 12mag » Lun Oct 24, 2022 5:02 pm
Entiendo como Patagonico, que cada rayita corrije 1 moa (-Y)
NESTOR
Mensaje por NESTOR » Lun Oct 24, 2022 7:14 pm
Muchas gracias muchachos!! no lo había interpretado así, pero ya quedó aclarada la duda, corregiré en base a esto entonces (-Y)
Se hace mas jodido corregir sin click, encima ubicar esa rayita pedorra ya gastada por el tiempo en combinación con mi visión de 53 años..... (:L)
venatro
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por venatro » Lun Oct 24, 2022 10:34 pm
Cada linea larga es 1 MOA, la corta es medio MOA.
El número 2 corresponde a la numeracion en el dial como ,4,6 .8 etc. Entre 1y2 corregiría 1 MOA y sucesivamente. Es mi impresion.
Slds
patagonico
Mensaje por patagonico » Mar Oct 25, 2022 11:26 am
Slds
Hernán: Tal como lo ves sería así ( MOA) entre los números.- ese "2" es un indicador numérico sin "conexión" con la cantidad de moas.- Sería lo mas lógico.-
Yo pensé que Nestor tenia el manual o la indicación de que eran "2moas".-
A ponerla en una morsa, y con un blanco graduado a 50 metros, verificar cuanto corrige......
Miembro del DPG
12mag
Mensaje por 12mag » Mar Oct 25, 2022 11:58 am
Slds
Ahora que Hernan lo pantea, vuelvo a mirar y es como dice el.... yo le entendi a Nestor que cada unidad corregia 2 moas, pero la interpretacion de hernan es la correcta es:
Cada Unidad = 1 Moa
Cada rayita = 1/2 Moa
(-Y)
NESTOR
Mensaje por NESTOR » Mar Oct 25, 2022 1:30 pm
Este mismo sábado probaré las correcciones según sus opiniones. Esta mira hace mucho que la tengo y desgraciadamente no tengo el manual. En todas las miras actuales la corrección está muy bien especificada de acuerdo a los click; pero en esta no es, de allí mi duda.
Gracias a todos por sus aportes!!!!!
esetipodelforo
Mensaje por esetipodelforo » Mar Oct 25, 2022 2:04 pm
Hola Nestor tiene sentido lo que comentan los foristas, mandale un mail a leupold quiza te respondan rapido y siempre es lindo que te llegue un mail de leupold jaja a mi me paso lo mismo con una schmidt bender y una karl kaps viejitas que no tenian ni numeros ni indicador de cuanto corregian, por suerte me respondieron en menos de una semana ambas marcas les envie solo los aumentos y numero de serie que encontre en la mira
NESTOR
Mensaje por NESTOR » Mié Oct 26, 2022 11:53 am
Muchas gracias (-Y)
DWM 7-65
Mensaje por DWM 7-65 » Mié Oct 26, 2022 12:59 pm
Tengo una VX III de fricción arriba del 7 rem, la última vez que la regulé fue hace 15 años y mi memoria es un desastre pero estoy casi seguro que es como dice venatro
Mensaje por Marcos-45 » Mié Oct 26, 2022 4:26 pm
He regulado varias de esas miras, y para mi que NO tenga clics, no es una desventaja, todo lo contrario, esopermite corregir mas "finito" al no depender del punto donde hace clic, o sea, se puede dejar entre las lineas, cosa que si tuviera clics, seria imposible
Eso por un lado
Por otro, la correccion es de dos MOAS entre cada numero, y de un MOA entre numero y medio numero
O sea, entre rayas largas dos moas, entre larga y corta, un moa
El medio, hay que darselo dejandola entre medio de las rayitas
Pero se puede, dado que no tiene clics
Son MUY PRECISAS esas miras en al correccion, y muy confiables
PAOLTRONI
Mensaje por PAOLTRONI » Jue Oct 27, 2022 12:04 am
Slds
Para mi tambien es 0 1/2 1 1 1/2 2 son moas o sea 29.6mm a 100 metros medio moa son 14,8mm a 100 metros .
edito para que te quede más claro cada rayita sea larga o corta avanza de a 1/2 moa o sea 14,8mm a 100 metros o 7,4mm a 50metros.
Saludos Carlos
NESTOR
Mensaje por NESTOR » Jue Oct 27, 2022 5:32 am
Quedó que claro ahora, este finde haré las regulaciones- La tengo montada en el 375, y pese a que es viejita, en muy robusta y nítida.
Muchas gracias a todos por compartir su experiencia, (-Y)
Puntano
Mensaje por Puntano » Lun Nov 07, 2022 2:37 am
Slds
Saludos Carlos
Coincido. Cada división de la escala corrige 1/2 moa.
Enviado desde mi motorola one mediante Tapatalk
Puntano
Slds
Saludos Carlos
panzaverde
Mensaje por panzaverde » Sab Nov 12, 2022 3:30 pm
Tengo dos vxIi, cada rayita medio moa.
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Lun Nov 14, 2022 12:20 pm
y si no...prueba y error. error y prueba.
