DUDA CON REGULACION DE LEUPOLD VIEJA.
- NESTOR
Hola muchachos, les consulta una duda que tengo con la regulación de la tyorreta de una Leupold VX 2 de las viejitas. La corrección no es por click como las de ahora sino por fricción, lo cuál hace mas dificultosa la regulación.
Según lo aclara en la torreta, corrige 2 MOAS a 100 yardas; lo que sería (6 Cm a 91 metros)
Ahora mi duda es; esa corrección es por cada número; osea, por ejemplo del número 6 al 7, corregiría 2 MOAS? lo que sería 1/4 de MOA por cada punto, es así ?
Acá va la foto de la torreta.
Asi es la torreta
Estos serían los puntos imaginarios.
Según mi deducción, del punto 7.5 al 8 corregiría 1/4 de MOA (0,75 Cm) a 100 yardas?
Desde ya, muchas gracias.
Asi es la torreta
[url=https://postimages.org/]
- patagonico
Re: DUDA CON REGULACION DE LEUPOLD VIEJA.
Son dos moas del 4 al 5, del 5 al 6, y un moa en los puntos medios del 4.5 al 5 es 1 moa igual del 5 al 5,5
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Entiendo como Patagonico, que cada rayita corrije 1 moa
- NESTOR
Muchas gracias muchachos!! no lo había interpretado así, pero ya quedó aclarada la duda, corregiré en base a esto entoncespatagonico escribió: ↑Lun Oct 24, 2022 4:50 pmSon dos moas del 4 al 5, del 5 al 6, y un moa en los puntos medios del 4.5 al 5 es 1 moa igual del 5 al 5,5
Se hace mas jodido corregir sin click, encima ubicar esa rayita pedorra ya gastada por el tiempo en combinación con mi visión de 53 años.....
Cada linea larga es 1 MOA, la corta es medio MOA.
El número 2 corresponde a la numeracion en el dial como ,4,6 .8 etc. Entre 1y2 corregiría 1 MOA y sucesivamente. Es mi impresion.
Slds
Slds
- patagonico
Hernán: Tal como lo ves sería así ( MOA) entre los números.- ese "2" es un indicador numérico sin "conexión" con la cantidad de moas.- Sería lo mas lógico.-
Yo pensé que Nestor tenia el manual o la indicación de que eran "2moas".-
A ponerla en una morsa, y con un blanco graduado a 50 metros, verificar cuanto corrige......
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Ahora que Hernan lo pantea, vuelvo a mirar y es como dice el.... yo le entendi a Nestor que cada unidad corregia 2 moas, pero la interpretacion de hernan es la correcta es:patagonico escribió: ↑Mar Oct 25, 2022 11:26 amHernán: Tal como lo ves sería así ( MOA) entre los números.- ese "2" es un indicador numérico sin "conexión" con la cantidad de moas.- Sería lo mas lógico.-
Cada Unidad = 1 Moa
Cada rayita = 1/2 Moa
- NESTOR
Este mismo sábado probaré las correcciones según sus opiniones. Esta mira hace mucho que la tengo y desgraciadamente no tengo el manual. En todas las miras actuales la corrección está muy bien especificada de acuerdo a los click; pero en esta no es, de allí mi duda.
Gracias a todos por sus aportes!!!!!
Hola Nestor tiene sentido lo que comentan los foristas, mandale un mail a leupold quiza te respondan rapido y siempre es lindo que te llegue un mail de leupold jaja a mi me paso lo mismo con una schmidt bender y una karl kaps viejitas que no tenian ni numeros ni indicador de cuanto corregian, por suerte me respondieron en menos de una semana ambas marcas les envie solo los aumentos y numero de serie que encontre en la mira
- NESTOR
Muchas graciasesetipodelforo escribió: ↑Mar Oct 25, 2022 2:04 pmHola Nestor tiene sentido lo que comentan los foristas, mandale un mail a leupold quiza te respondan rapido y siempre es lindo que te llegue un mail de leupold jaja a mi me paso lo mismo con una schmidt bender y una karl kaps viejitas que no tenian ni numeros ni indicador de cuanto corregian, por suerte me respondieron en menos de una semana ambas marcas les envie solo los aumentos y numero de serie que encontre en la mira
Tengo una VX III de fricción arriba del 7 rem, la última vez que la regulé fue hace 15 años y mi memoria es un desastre pero estoy casi seguro que es como dice venatro
He regulado varias de esas miras, y para mi que NO tenga clics, no es una desventaja, todo lo contrario, esopermite corregir mas "finito" al no depender del punto donde hace clic, o sea, se puede dejar entre las lineas, cosa que si tuviera clics, seria imposible
Eso por un lado
Por otro, la correccion es de dos MOAS entre cada numero, y de un MOA entre numero y medio numero
O sea, entre rayas largas dos moas, entre larga y corta, un moa
El medio, hay que darselo dejandola entre medio de las rayitas
Pero se puede, dado que no tiene clics
Son MUY PRECISAS esas miras en al correccion, y muy confiables
Eso por un lado
Para mi tambien es 0 1/2 1 1 1/2 2 son moas o sea 29.6mm a 100 metros medio moa son 14,8mm a 100 metros .
edito para que te quede más claro cada rayita sea larga o corta avanza de a 1/2 moa o sea 14,8mm a 100 metros o 7,4mm a 50metros.
Saludos Carlos
- NESTOR
Quedó que claro ahora, este finde haré las regulaciones- La tengo montada en el 375, y pese a que es viejita, en muy robusta y nítida.
Muchas gracias a todos por compartir su experiencia,
- Puntano
Coincido. Cada división de la escala corrige 1/2 moa.PAOLTRONI escribió:Para mi tambien es 0 1/2 1 1 1/2 2 son moas o sea 29.6mm a 100 metros medio moa son 14,8mm a 100 metros .
Saludos Carlos
Enviado desde mi motorola one mediante Tapatalk
- Puntano
Saludos Carlos
Tengo dos vxIi, cada rayita medio moa.
y si no...prueba y error. error y prueba.
