Binoculares, 8x42 o 10x42?
- fernafierrero 1984
Hola muchachos, hace tiempo quiero hacerme de unos binoculares para uso mixto, le tengo ganas a unos leupold bx2 alpine HD y me los ofrecen en 8x42 y en 10x42, obviamente que en este último tengo dos aumentos más, pero también se incrementa el precio, se justifica?, reitero para todo uso, ya sea caza, polígono, cualquier tipo de avistaje, sin tener mucha experiencia presiento que si ni bien con el 10x42 tengo más alcance, también se complica un poco más estabilizarlo, que opinan?
- Xaster
Re: Binoculares, 8x42 o 10x42?
Hola Fernando, para mí, con 8 aumentos bastan y sobran.
facta non verba
- Victor
Depende de tu pulso y de la actividad que hagas. En mi caso me siento mas comodo con un 8x porque puedo "estabilizar" mejor el objetivo
Creo que la diferencia es tan poca, que si no hacés una comparación simultánea entre ambos, no lo notás.
Respecto al tema del pulso, si bien influye, como se suelen agarrar con ambas manos no es tan importante; no hay que tener un objetivo centrado en la cruz de un retículo, sino que se cubre un área.
El 8x suele ser suficiente para uso general, y lo que se pueda ver con 8x o con 10x va a depender más de la calidad óptica que de la potencia.
Es mi opinión.
Es mi opinión.
Hola Fer , cualquiera que elijas te va a servir, la única salvedad que hago es que para cazar apostado es mejor el 8x42 nada mas , después te va a servir para todo. Suerte y saludos
Yo iria por el 10x42
Lo veo mas polivalente para todo tipo de caceria y siempre mejor q sobre y no que falte.
Nada peor q ver a lo lejos unos bultitos y no llegar a diferenciar q carajo son.
Hola, coincido con EVC5, podría agregar que en ciertos días de mucho calor y sol suele aparecer lo que se llama resolana, es el aire que a distintas densidades justamente por el calor dificultan la visión, más cuanto mayor sea el aumento del visor.
Saludos emprendedor.
Totalmente de acuerdo con estas dos opiniones,iria sin duda por el 8x42,es mas estable cuando se mira algo de apuro y aparte dos lentes mas NO hacen la diferencia,lo que cita emprendedor del calor,son los "espejismos",que se incrementan cuando mas lentes tiene el binocular,es mi opinion,suerte con la compra y cordiales saludos.emprendedor escribió: ↑Mar Nov 15, 2022 7:12 pmHola, coincido con EVC5, podría agregar que en ciertos días de mucho calor y sol suele aparecer lo que se llama resolana, es el aire que a distintas densidades justamente por el calor dificultan la visión, más cuanto mayor sea el aumento del visor.
- Mariano1909
Buen día. Yo coincido con Truman. Sino hace la prueba aunq sea con una mira telescópica variable
Pone en 8 y en 10. Así ves la diferencia. Tampoco se a q distancia qeres ver. A mí x ej m gusta más en 10. Uso para el campo unos variables y en 10 veo más lejos q en 8 y más detalles cdo recorro las vacas o miro cosas lejos. Pero eso es para ver más.lejos. si lo qeres para ver a 100 mts x ahí t conviene 8. Va en gusto. Para cazar tengo uno en 10 aumentos y veo bien.peronpara estar apostado preferiría q tuvieran algo menos de aumentó No sé cuál es la diferencia de precio es la q decís q hay entre uno y otro
Si fuera para la brama en el monte me quedo con el 8 y en lugares más abiertos el 10. Depende de dónde se use. De tus gustos Y del bolsillo tambien. Saludos
La cantidad de aumentos de un binocular va a depender mucho del tipo de caceria que mas hagas , si cazas en cordillera el 10x42 es el ideal , para el monte correntino lo ideal es un 8x30 porque son chicos y livianos , una vez probe un zeiss 10x25 y es impresionante lo que se ve , ese es de bolsillo ideal para el monte , yo no se Ferna que tipo de caceria es la que realiza generalmente , pero un 8x42 va bien para cualquier tipo de caza , eso si quiere tener un solo binocular , yo tengo un 10x42 pero lo uso exclusivamente para la cordillera despues tengo un 8x30 . Cuando uno arranca con esto arrancas con un tipo de binocular y despues seguramente vayas cambiando , es casi como las miras , pero reitero va a depender mucho de la caceria que mas haga Ferna . Saludos
Todo depende de lo que quiera hacer el amigo con el binocular
Incluso para algunos tipos de caceria, algunos usan monoculares con tripode de 50 o 60 aumentos, a fin de no hacer arrimes innecesarios si el animal no les gusta
Para uso general los de 8x me parecen mas comodos, mas maniobrables, el mio esta bien que es viejo pero es pesadisimo y enorme yes 10x50
Igual si el bicho esta a mas de 400 mts no es que le vas a contar los piojos eh... Olvidense de esa pelicula!
Obviamente iria por el que mas se ajuste a mi tipo de caceria.
En mi caso que me gusta todo, iria por un 10x. Nunca me paso que me SOBRE aumentos y me arruine algo. Y si me ha pasado cazando antilopes o en la brama en la montana estar renegando como un hdp achinando los ojos para poder llegar a ver un poquito mas y evitarme hacer un faldeo de varios km para arrimarte un poco y darte cuenta que eran piedras, vacas o arbustos......
Lo que abunda no dana
pero si va a cazar chancho apostado es al dope logicamente
TrUmAn escribió: ↑Jue Nov 17, 2022 4:39 amObviamente iria por el que mas se ajuste a mi tipo de caceria.
Claro esteban por eso para la cordillera el 10x42 es el ideal y asi y todo muchas veces tampoco te alcanza , por eso es muy común el uso de telescopios , justamente para evitar arrimes innecesarios y no perder tiempo y también no malgastar energías. Saludos esteban
No hay gran diferencia entre 10 y 8TrUmAn escribió: ↑Jue Nov 17, 2022 4:39 amObviamente iria por el que mas se ajuste a mi tipo de caceria.
no, por eso iria por el de 10. un dato seria precio y tamano, y peso adicionalMarcos-45 escribió: ↑Jue Nov 17, 2022 7:18 amNo hay gran diferencia entre 10 y 8TrUmAn escribió: ↑Jue Nov 17, 2022 4:39 amObviamente iria por el que mas se ajuste a mi tipo de caceria.
o por ahi ir por un 8 x 42 y gastar esa pequena diferencia en un buen arnes de pecho.
Un solo binocular para todos los lugares y métodos de cacería?
Lo ideal es tener
un 8x56 para apostarse de noche
un 8x30 para recechar
un 10x42 para la estepa o la montaña.
Lo ideal es tener
Y si , eso que enumeras es lo ideal , coincido , peeeeero , aca esta pidiendo consejos de un binocular para uso mixto , por eso le recomende un 8x42 con eso puede cazar en todos los ambitos , es lo ideal ?? por supuesto que no , pero de acuerdo a la consulta del forista le recomende segun mi experiencia un 8x42 , va a depender si el forista esta dispuesto a comprarse 3 binoculares juntos , lo veo dificil , mas como estan las cosas hoy en dia . Saludos
- dogopampa
Totalmente de acuerdoalejo escribió: ↑Jue Nov 17, 2022 7:16 pm
Es una opinión, no un mandato.
Concuerdo con los 8x42 si se tiene un bino solo.
- Xaster
Hola Venatro, concuerdo con Ud. esa sería la combinación...
Un capital en óptica, eso sí. Tengo un Zeiss Dialyt 8x56; me compré un Meopta Meosport 8x25 para uso diario, para llevar en el auto y para recechar...Pero al par de semanas lo vendí, no me podía gustar la calidad de la imagen; no hubo caso, al lado de la imagen de los Zeiss...
Así las cosas, "cuando me junte con unos pesos" como decía un viejo acá; iré por un 8x25 o 30 o similar, algún Dialyt u otro Zeiss de segunda mano.
facta non verba
- Marcelojgo
Proba los buhsnell leyend ultra HD, ed. El modelo 8x42,,,,. Son muy lindos y bastante compactos, muy probable que lo consigas a buen precio. La calidad en el centro es buena y por los bordes safa. Solo para usar de diaXaster escribió: ↑Sab Nov 19, 2022 6:08 amHola Venatro, concuerdo con Ud. esa sería la combinación...
El compañero Ferna no dijo que modalidad de caceria va a realizar, de dia con todos los binoculares se va a ver bien , el tema es a la noche y peor cuando estas entre dos luces antes que anochezca totalmente. Para ver de noche hay que buscar algo acorde . Saludos
Hola fernafierrero,
Recién estoy leyendo este posteo.
Por curiosidad, cuánto te piden por esos Leupold?
Soy de la firme idea de comprar lo mejor que puedas, aun si tienes que esperar para juntar algunos $ más!
Hay binoculares de precio medio, digamos entre 500 y 800 dólares, en Europa y USA que son espectaculares!
Para todo uso y un solo prismático quizás el 8x42 sea el más adecuado. A medida que subes en aumentos, más se nota la (falta) de calidad...
- the hunter
En realidad para MI un intermedio seria x50 de salida, pero el peso tamaño.........mmmmmm, los tuve y paso.......
Tanto en un 8x42 o 10x42 no hay diferencia en el tamaño de las carcasas como tampoco en el peso que es casi minimo por el grosor de los cristales en los aumentos en X10......X8 tenes un campo de visión un poco más amplio, brillo y claridad que X10 pero tampoco tanto..... X10 tenes un poco menos amplitud pero algo de más alcance y definición a lo lejos. Después hay otros factores para tener en cuenta pero rayan en lo mínimo en prismaticos de buena calidad. Probe varios en las dos medidas en pruebas de campo y prácticamente.....YO no note en binoculares de la misma marca y modelo grandes diferencias y que me llamen la atención entre ambas medidas, si las hay entre diferentes marcas. Los precios y más en gamas premiun, tanto en x8 o x10, por lo general están a igual valor.
En ese equilibrio uno tiene que elegir el que más se adapte a uno y le guste. Hoy por hoy para MI hay mejores opciones.
Daniel
Daniel
- Marcelojgo
En mi caso que compre un binocular medio pelo,,, cuando más aumentos,,, más se notan los defectos o baja calidad,,. Por lo que fui aprendiendo en el foro,, hay muchos tratamientos para sacarles y aportarles cualidades para una mejor visión en especial de día,,, pero para la noche,,,, fuiste,,, la base es la calidad del cristal y su alta transmisión de luz.
