Buenos días a todos. Quería aprovecharme de la sabiduría de ustedes para consultarles por la altura de anillas que debería comprar para un Marlin 60 y una mira 3-9x40. Mi idea es que quede lo más bajo posible, obvio sin que esté tocando nada. (Espero se entienda)
Desde ya muchas gracias a todos!
Consulta Anillas
- Va_Plomo
Re: Consulta Anillas
Con unas de altura media, no deberías tener problema.
No sé el largo de la mira, por ahí molesta el alza.. ése es otro tema a tener en cuenta.
- mastter03
Hola tendrías que ver si existe la posibilidad de que la mira toque en algo, más que seguro el alza, de no existir ese problema quisas hasta unas bajas podrían andar, sino unas medias, seguro, ahora depende el uso que le vayas a dar, ya que por ahí te conviene una alta la cual puede permitir usar las miras abiertas para un disparo rápido, saludos.
Consulta Anillas
Te hago una pregunta: ¿por qué querés poner anillas lo más bajas que sea posible?Va_Plomo escribió:Buenos días a todos. Quería aprovecharme de la sabiduría de ustedes para consultarles por la altura de anillas que debería comprar para un Marlin 60 y una mira 3-9x40. Mi idea es que quede lo más bajo posible, obvio sin que esté tocando nada. (Espero se entienda)
Yo creo que el perfil o altura de las anillas debería ser evaluado según el tipo de culata, las dimensiones de la mira y la contextura de la cara del tirador. No obstante, el diámetro de la campana u objetivo y/o la interferencia del alza contra la mira son factores limitantes.
Otro asunto a considerar, es que a veces para que el alza no toque la campana hay que adelantar la mira. Entonces como el "eye relief" o distancia al ojo es fija, tal vez sea necesario adelantar la cabeza a una posición incómoda para no tener el efecto túnel y poder visualizar correctamente.
Hubo y tal vez continúe la creencia de que colocando las miras telescópicas lo más próximas posible al cañón, hay menos influencia en la trayectoria del proyectil, porque se apunta enrasado al cañón. Eso es totalmente falso.
Si la altura de las anillas no obliga a inclinar lateralmente la cabeza de manera pronunciada, está bien. Pero si es lo contrario no conviene.
Las anillas bajas cuando se tira con apoyo, pueden ser causal de desvío del tiro para arriba.
Esos suelen ser los inconvenientes funcionales con las anillas de perfil bajo. (low profile).
Generalmente son más prácticas las de altura media (medium profile), dejando las de perfil alto solo para el tiro de más precisión con apoyo.
Basicamente la altura de las anillas debe centrarse en la comodidad para tirar, y en que no obligue a tomar posiciones incómodas o antinaturales.
De todas formas y lo más importante, es que gustos son gustos.
- Va_Plomo
Muchísimas gracias a todos!!! Es para una Bushnell Banner en un marlin 60. El tema como dicen es que no toke nada. Quizás alguno tenga algo parecido.
Saludos y muchísimas gracias a todos!
