Consulta medida reticulo
- dogopampa
Hola foristas en motivo de este post es saber cual es la distancia entre postes en la mira meopta meostar reticulo 4 C.
Desde ya muchas gracias
Hola Andrés. Acá tenés la publicación de Meopta según el modelo.dogopampa escribió:Hola foristas en motivo de este post es saber cual es la distancia entre postes en la mira meopta meostar reticulo 4 C.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202302 ... 44dbaa.jpg[/IMG]
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202302 ... 34ad0b.jpg[/IMG]
Fuente: https://www.meoptasportsoptics.com/Aton ... cle-4C.pdf
- dogopampa
Re: Consulta medida reticulo
Entendi lo mismo.
Traducido al criollo, si sabes que el bicho esta a 100 mts (telemetro o "olfato campero") y llega de poste a poste es que ese bicho mide de largo 1.40 metro. No?
- dogopampa
Habra que buscar la misma imagen explicativa para el ret 4. Ojo que a veces los esquemas no estan tan en escala como deberian y dan impresiones incorrectas.
Hay q averiguar el dato
- dogopampa
Hola Andres , tengo entendido que el RET4 tiene una distancia de 70cm a 100 metros y el 4c el doble.
Sí, entiendo que son 140 cm a 100 m, o sea que el espacio entre postes corresponde a 14 mrad o 47,25 MOA.
La altura desde el poste hasta la cruz serían 70 cm a 100 m, correspondiendo a 7 mrad o 23,6 MOA.
Del tamaño supuesto del animal y qué espacio ocupa dentro de los postes, calculás aproximadamente la distancia al blanco.
Última edición por EVC5 el Vie Feb 10, 2023 10:56 am, editado 1 vez en total.
- dogopampa
Completé la información mientras estabas respondiendo.
- dogopampa
Hola Marcelo como andas? claro es así se me había traspapelado, tenes razon el reticulo 4 medio ciervo equivale a ciervo entero en el 4C y asi se va aumentando, digo para calcular si se ve uno en alguna picada, seria mas o menos asi:300 magnum escribió: ↑Vie Feb 10, 2023 10:34 am
Ciervo retículo 4 entero entre postes esta a 200 metros, con el reticulo 4 C esta a 400 metros
tres cuartos distancia entre los postes esta a 267 metros con el retículo 4 y a 534 metros con el retículo 4C
ciervo medio de la distancia entre los postes esta a 400 metros retículo 4 y a 800 metros en el 4C
seria así mas o menos?
Me parece que hay un error en el primer párrafo: ciervo entero en retículo 4 estaría a 200 m, pero ciervo entero en retículo 4C estaría a 100 m.dogopampa escribió: Hola Marcelo como andas? claro es así se me había traspapelado, tenes razon el reticulo 4 medio ciervo equivale a ciervo entero en el 4C y asi se va aumentando, digo para calcular si se ve uno en alguna picada, seria mas o menos asi:
El resto parece bien calculado.
exactamente el 4 con respecto al 4c es la mitad si el ciervo en el 4 esta a 200 metros en el 4c esta a 100 si en el 4 esta a 267 en el 4c a 133,5 y así sucesivamente.EVC5 escribió: ↑Vie Feb 10, 2023 11:44 amMe parece que hay un error en el primer párrafo: ciervo entero en retículo 4 estaría a 200 m, pero ciervo entero en retículo 4C estaría a 100 m.dogopampa escribió: Hola Marcelo como andas? claro es así se me había traspapelado, tenes razon el reticulo 4 medio ciervo equivale a ciervo entero en el 4C y asi se va aumentando, digo para calcular si se ve uno en alguna picada, seria mas o menos asi:
Saludos Carlos
Debe ser en SPF la meopta...
Porque aclara en las tablas segun el modelo, la medida es en 4X o 6X
Así es Marcos, son SPF, por eso en determinado aumento te da esa medida.
Yo tengo la Meopro R4 sin iluminar y a 100 mts en 4X tiene una separación de 70 cm (lo tengo comprobado, porque el cartón en el cual fijo los blancos cuando tiro, le hice unas marcas cada 5 cm con fibrón, bien visible y colocado a 100 mts tiene ese ancho)....pero el retículo 4C (iluminado) de una Meoesport que compro un amigo y que la tengo en casa para montar en su fusil cuando le lleguen las anillas, puedo afirmar que este 4C tiene el doble de separación y ademas los tres postes "gruesos" del R4 tiene la mitad o menos del grosor de los postes de la Meopro mía, mas que un R4, parece un Duplex por lo fino del retículo...
Si no me equivoco, es la misma separacion que entre los postes horizontales del R1...
- dogopampa
Hola Marcos la mía meostar r1 es primer plano focal, la r1r esa si es segundo plano focal y el retículo siempre permanece en el mismo tamaño, la mía aumenta igual que mí diavari.
- dogopampa
Hola 12 maga como andás, no conocía ese modelo de meopta, es nuevo?12mag escribió: ↑Vie Feb 10, 2023 6:14 pmAsí es Marcos, son SPF, por eso en determinado aumento te da esa medida.
Si el 4c es más fino en cuanto a sus postes gruesos y más separados porque tiene el punto iluminado que es una maravilla.
Igualmente antes tenía una 7x56 retículo 4b sin iluminar que la separación debe ser igual al 4c y el grosor también (similar al retículo 7 de S&B) y mate chanchos lloviznando, totalmente nublado pero me pareció más cómodo el retículo 4 de la Zeiss obvio.
Buena idea lo del carton con las marcas, lo implementare12mag escribió: ↑Vie Feb 10, 2023 6:14 pmAsí es Marcos, son SPF, por eso en determinado aumento te da esa medida.
Si es un modelo que yo tampoco conocía, había visto como novedad de la marca los modelos "optika6", pero este no lo tenia, cuando mi amigo me hablo de comprar ese modelo, lo primero que le dije, ese no lo conozco, mira bien que no sea alguna copia china, pero después me puse a investigar y esta en los modelos que ofrece la fabrica...dogopampa escribió: ↑Vie Feb 10, 2023 10:33 pmHola 12 maga como andás, no conocía ese modelo de meopta, es nuevo?12mag escribió: ↑Vie Feb 10, 2023 6:14 pmAsí es Marcos, son SPF, por eso en determinado aumento te da esa medida.
Estimo que la calidad optica estará a la altura de la meopro, pero esta meoesport es una mira mas pensada para tiro o caza a larga distancia...
https://www.meoptasportsoptics.com/en/r ... r-17992-2/
Ahi se puede ver las marcas en la parte superior del cartón...TrUmAn escribió: ↑Sab Feb 11, 2023 5:35 amBuena idea lo del carton con las marcas, lo implementare12mag escribió: ↑Vie Feb 10, 2023 6:14 pmAsí es Marcos, son SPF, por eso en determinado aumento te da esa medida.
- trebolcampero
Hola buenas tardes, lo que a mí me dió resultado es colocar a una distancia conocida una regla graduada horizontal y a nivel, y allí al apuntar se puede saber la medida del reticulo. A i me sirve bastante para calcular distancias dependiendo del aumento utilizado. Saludos.
"El picahueso me dijo,
que para poder llegar,
no solo hay que tener pico,
sino hay que saber picar."
Donde se puede conseguir esta mismo info para los ret de Swavorski? estuve chusmeando el sitio oficial y no vi nada relevante
- carlosale2006
Me interesa…. Me engancho en el post…!!
" Hay quien arroja un vidrio a la playa y hay quien tambien se levanta a recogerlo..."...Pitagoras...
- carlosale2006
Pregunta…. He visto una mira Meopta con retículo 4C/1….. que tiene de diferencia con el clásico 4..?..
