Hola a todos, se cayó mi carabina .22lr con mira de punto 1X30 genérica.
Recién fui a tirar y veo que falla. En principio pensé que se había descalibrado, después, como se apagaba que estaba baja de batería.
Pero no, por lo que veo está todo flojo adentro. Tiene unos cristales que están bailando.
La cosa es: la doy por muerta? Soy de la idea que si la puedo abrir y acomodar lo que tiene adentro va a quedar reparada.
El problema es abrirla, por lo que veo los cristales están contenidos en el tubo de aluminio por una tapa de aluminio a cada extremo.
No sé si están roscados, pegados o puestos a presión. De cualquier manera ni se mueven.
Por mi trabajo tengo muchas herramientas y soy bastante hábil con ellas, pero en desconocimiento consulto primero antes de intentar usarlas porque corro el riesgo de hacer macana.
Alguna idea? Acepto sugerencias
Gracias
Ayuda con mira de punto
- Sebastián21
Kriegsmodell
Los datos que subiste no alcanzan. Me parece que el análisis tendrá que ser de tipo costo-beneficio.Sebastián21 escribió:Hola a todos, se cayó mi carabina .22lr con mira de punto 1X30 genérica.
Gracias
Y lo primero sería:
¿Qué marca es?
¿Ahora sirve?
¿Se ve reparable?
¿Era cara?
¿Era precisa?
¿Vale la pena hacerla reparar?
En caso de mandarla a reparar:
¿Hay representantes?
¿Cuánto cuesta una nueva?
Si a la mayor parte de las preguntas corresponde NO, desarmala y que pase lo que pase...
- Sebastián21
Re: Ayuda con mira de punto
EVC5 escribió: ↑Sab May 13, 2023 4:24 pmLos datos que subiste no alcanzan. Me parece que el análisis tendrá que ser de tipo costo-beneficio.Sebastián21 escribió:Hola a todos, se cayó mi carabina .22lr con mira de punto 1X30 genérica.
Gracias
Y lo primero sería:
¿Qué marca es?
¿Ahora sirve?
¿Se ve reparable?
¿Era cara?
¿Era precisa?
Es genérica. Así como está no sirve. Si la puedo abrir estoy casi seguro que me las voy a ingeniar para repararla. Era económica pero me servía porque dónde fijaba el punto ponía el tiro, incluso a 50m a blancos metálicos del tamaño de mi mano. Siempre que se puede reparar algo sin gastar demasiado se justifica. Era muy genérica, así que de representante nada. Una nueva calculo que debe estar menos de $20000.
Si, la idea es desarmarla y que sea lo que sea. El tema es que no quiero romperla más en el intento.
Kriegsmodell
Entonces mi opinión es que la desarmes. En el peor caso no perdés tanto.
