Accidente con escopeta
Escopetas, carabinas, fusiles
Adrián90
Re: RE: Re: Accidente con escopeta
Mensaje por Adrián90 » Vie Dic 22, 2017 9:17 am
Marcos-45 escribió:
Esteban escribió:Para mi cartucho
No tengo ninguna duda. Ahí la escopeta es inocente.
Pasa que cuando alguien tiene una idea fija de nada sirve que gente de experiencia, oficio, años de laburo con todo tipo de armas y que encima recarga le de no digamos su opinión sino un diagnostico de la falla.
Si el argentino básico dice "fue la escopeta" de nada sirve que mil técnicos le digan lo contrario porque el argentino sabe mas.... (:L)
Años reparando armas... Mas de veinte... Si habré visto escopetas reventadas por carga doble
Una escopeta es MUCHO MAS PELIGROSA que un fusil porque no aguanta tanta presión, están muy al limite y cuando revientan, revientan...!
Tengo muchas anécdotas de explosiones en escopetas y fusiles e incluso armas cortas. Algunas me pasaron a mi probando las armas. Hay muchas fallas en los cartuchos orbea ( prefiero evitarlos pero ahora con lo poco que se consigue se tira con lo que hay) y con la "recarga" de gente que sólo llena cartuchos al tuntún ni hablemos...
A quien le decís argentino básico?
Yo estoy preguntando !!!!!!!, corta un poquito con el tema descalificar.
Ninguna escopeta estalla de por si, eso ya lo sabemos no hace falta ser armero ni ingeniero para saberlo , fue el cartucho, claro que sí .....
Tampoco sabes como funcionaba la escopeta antes o si tenía alguna falla en la caja que hizo que se desintregrara o su vaciado en el molde , yo quiero que cuando estalle el cartucho la escopeta no se vuelva una granada .
Acá lo que se critica es la contención del arma ante una eventualidad como esa .
Todo eso esta con peritaje cuando se sepa decimos que fue .
Hasta ahora todos colaboraron con respeto.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Adrián90
Re: RE: Re: RE: Re: Accidente con escopeta
Mensaje por Adrián90 » Vie Dic 22, 2017 9:20 am
Marcos-45 escribió:
Adrián90 escribió:
Marcos-45 escribió:Ese problema que decís puede ser lo que yo comento, un problema en la recamara que agolleto el caño aun mas con sucesivos disparos y precipito la catástrofe pero insisto... Por mas que te quwjes del material ( son todas así ahora... Todas las armas ahorran material, hace años, y te venden el verso de "la metalúrgica moderna" cuando el tema es abaratar) ahí el problema fue el cartucho sobrecargado, muy sobrecargado, ninguna escopeta explota así por una falla en la recamara. Y creeme que he visto y reparado cientos...
Vos decís Marcos que si cargaron el cartucho hasta el tope, serán 100 graim , supongamos que pasó eso, la mayor parte de la presión sale por el cañón no por atrás, no se me parece eso
No.
No sale por adelante por la velocidad de quemado de la pólvora y porque se excede el pico de sobrepresión que soporta el arma el cual esta calculado y cuando se duplica o incluso triplica ( lo que hace una carga doble de pólvora rápida como la z90) la presión va para atrás mas rápido que para adelante y rompe todo.
Para que te des una idea:2000 fps no es gran velocidad para un 308. Con acción máuser. Una bala subsonicas armada con 6 GN de z90 sale a 1050 fps. Y el fusil ni se entera! Si le das carga doble (12gn) sale a 2000 y te recontra clava el cerrojo! Sale el culote pulido cuando lo abrís a manotazos. No es carga para eso, por eso se usa otra pólvora para esas velocidades. Obvio que la doble carga en este o cualquier caso (incluido los cartuchos) es accidental. Un máuser se la aguanta, una escopeta NO....
He visto casos cual no el tuyo con orbea y se ovalo el cuadrante de anclaje del tetón y rotura del varillaje de la chimaza. Digamos que "no fue para tanto" pero el dueño dijo lo.mismo que vos "fue un patadon tremendo y una explosión que me dejo sordo" le agarró un miedo tremendo a la escopeta después que se la repare.
Le aconseje que nunca.mas use orbea
BUENO eso si es una contestación adecuada con argumento científico . Ahora .... vos viste una escopeta estallada así?
Esteban
Mensaje por Esteban » Vie Dic 22, 2017 1:56 pm
Una doble carga con polvora de escopeta, rapida?, levanto mucha presion en una estructura diseñada para comparativamente bajas presiones...es asi que puede haber pasado?
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Vie Dic 22, 2017 4:30 pm
No.
No tan aparatosas por ser fe acero y en su mayoría de cierre a bascula pero una no, vi muchas
Y disculpa si sonó mal lo que escribí anteriormente, fue al revés mi pensamiento, sentí que el ninguneado y descalificado era yo, suele suceder cuando la gente no te da pelota viste?
No quiero sacar chapa de nada ni me interesa solo soy un tipo que repara cosas que se rompen y de estas he vistomuchas...
La escopeta no tiene ni por asomo el aguante ni la contención de un fusil de cerrojo. E incluso estos fusiles con una bala encasquillada vuelan a la Mérda..
Una anécdota sola!! Probando un máuser 1909 calibre 765 mi amigo me trajo unas balas que eran "recarga de un amigo viejo recargador" al tercer tiro estallo el fusil. Así, sin obstrucción en el cañón, de improviso quedo toda la culata rajada el cerrojo clavado la uña rota y la recamara rajada ( no sirvió mas... Hasta la mira rompió y yo gracias a dios tenia lentes protectores si no me quedaba son ojos porque en la cara se me clavaron esquirlas)
Las dos balas anteriores eran fn78 y pegaban bien. La tercer era la recarga de este "buen señor" que al desarmarlas se ve que se confundió a1 rws ( laminillas cuadradas negras) con z90 ( igual pero de color verde) y le había puesto 42 GN de z90 a las balas de 180 GN.... Un asesino!!!
Vos que creerías? Que la explosión debería salir por la boca? Pues no. Na bala salio pero la explosión fue para atrás.
De escopetas tengo muchas pasa que algo de razón tenés, con armazón de acero no hubiera explotado así, pero igual no te serviría más la escopeta ( el acero se engloba o se raja pero no aguanta incólume...)
Es lo que he visto, y me ha pasado ni mas ni menos.
La escopeta esa aguanta lo que tiene que aguantar. Mas seguramente no.
Y ya lo dije antes, el problema que tenía en la recamara puede haber ayudado pero no fue el causante.
Adrián90
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Accidente con escopeta
Mensaje por Adrián90 » Sab Dic 23, 2017 12:34 pm
Marcos-45 escribió:
No.
No pasa nada abrazo , muy buenos datos .
BJI2014
Mensaje por BJI2014 » Mar Ene 02, 2018 10:44 am
Impresionante! Ahora a reclamar indemnización a quien te la vendió a proveedor a fabricante jejej
Saludos!!! Me voy a (:D:)
Derringer.357
Mensaje por Derringer.357 » Mar Ene 02, 2018 2:23 pm
Marcos-45 escribió:
No.
Marcos, te sigo desde otro foro....Entonces Orbea NOOOOOOO???? Yo siempre usè cartuchos de calidad....Federal. Remington, etc....pero cuando no habìa compraba Orbea y jamàs un problema....Ahora con esto tengo que seguir el consejo de los que saben......Eran buenas y ahora perdieron calidad??? Fueron siempre malas??? Què pasò???
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Mar Ene 02, 2018 2:41 pm
Amigo derringer RS un problema cíclico.con las fabricas nacionales... Y alguna importada también!
No se Si se le gastan las máquinas y cada tambto las cambian o que otro drama hay pero orbea nunca.fue confiable.
En balas 22 cada tanto salían buenas y la.mayoría de las tandas horribles. Las de ahora revientan en las carabinas semiauto y rompen uña extractora que da cosa ( como yo las reparo debería recomendarlas jajaja... Siempre hago todo al revés...)
Los cartuchos igual! Acá la gente siempre prefería stopping o fiocci porque los orbea venían "flojos"... Ahora parece que cada tanto cargan uno con trotyl.
La verdad yo solo se lo que veo y lo que veo es que la mayoría de las roturas en escopetas son con orbea. Y lo que más ruido me.hace es que se repite la descripción " tire y fue una TREMENDA EXPLOSION Y UN PATADON QUE TODAVIA ME DUELE EL HOMBRO..."
eso en una falla "del arma" no ocurre, es mas, al romperse y salir la presión para los costados debería patear menos, no mas...
Yo por las dudas, orbea, no recomiendo...
Derringer.357
Mensaje por Derringer.357 » Mar Ene 02, 2018 2:53 pm
Marcos-45 escribió:Amigo derringer RS un problema cíclico.con las fabricas nacionales... Y alguna importada también!
Perfecto Marcos. Muchas gracias. Excelente año y un abrazo,
El vichi
Mensaje por El vichi » Sab Ene 06, 2018 2:59 am
Meta mie!#@! !!!!! Amigo de terror!!!!
marianm
Mensaje por marianm » Lun Ene 15, 2018 10:09 am
q bueno q no te haya pasado nada grave
me estaba x comprar una maverick 88 y ahora me entro la duda no se que hacer, era esa o la akkar
Diego R
Mensaje por Diego R » Mar Ene 16, 2018 1:54 am
marianm escribió:q bueno q no te haya pasado nada grave
Entrale tranquilo a la Maverick, es evidente que lo que le paso a Seba es culpa de los berretas cartuchos Orbea. Saludos !
Aled86
Mensaje por Aled86 » Jue Ene 18, 2018 12:44 am
Tiene lógica lo que decís Marcos. Si Orbea trae problemas, entonces RD también los trae? Tengo entendido que son de la misma fábrica..
Alea iacta est
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Jue Ene 18, 2018 12:18 pm
desconozco, aca no se ven esos cartuchos...
Derringer.357
Mensaje por Derringer.357 » Jue Ene 18, 2018 4:08 pm
Tal vez los Orbea sean una loterìa a la que convendrìa no jugar. Tengo en casa, varias cajas de Orbea Extra cal. 20/70 que comprè en 1980-1981. Tiro cada tanto con esos cartuchos con una escopeta Mauser de 1 tiro a cerrojo. Y siempre funcionan....Ahora...no lo harè màs....
SebaEscopeta
Mensaje por SebaEscopeta » Dom Ene 21, 2018 11:50 pm
NyP escribió:
bersero9999 escribió:
ruso16 escribió:Estas temperaturas no modifican el acero en lo mas minimo. Algo de dilatacion por temperatura,perdida de presicion como mucho en arma de cañon estriado,pero nada que pueda conducir a una rotura.
Es impresionante ver las fotos.... Impresionante. Coincido en que la escopeta no debería haber quedado así... Algo muy muy raro paso y el material no era el adecuado... No debe estallar así. En lo referido a las temperaturas, es como dicen arriba, haberle tirado 5 o 500 tiros antes no produce alteración alguna en el material que justifique ese accidente. Esas suposiciones me recuerda a un amigo que no lava su cuchillo con agua caliente porque dice que el material pierde cualidades metalúrgicas de templado... Hay hay hay... Y bueno, pero es un muy buen amigo mío. El sistema de esa escopeta funciona igual a 10, 40 que a 200 grados centígrados. De no ser así, no sirve como escopeta.
No se...no podria afirmar eso.Es un arma barata en origen (U$S 200),no se si sus materiales y/o su concepcion son para aguantar muchos disparos seguidos....
Pregunto: alguien vio una Maverick en competencias de tiro practico con escopeta,en algun tirador de primer nivel?
Mi unica experiencia real con Maverick es ver una que despues de 20 tiros rapidos,no se podia abrir el cerrojo...por mas fuerza que se le daba a la corredera.Hubo que dejarla enfriar.Evidentemente algo se "hincho".
Si; Gerardo Fillipelli gano el campeonato de tiro practico con escopeta en division Standard Manual en 2004 con una Maverick 88.
para referencia leer el articulo del Negro Baigorria
http://www.fullaventura.com/armas/el-ti ... _0_595.php
Cuando hice el curso de tiro tactico de escopeta, en la etapa de recarga tactica y recarga de emergencia bajo stress el drill era tirar la cantidad de tiros que el instructor te decia y recargar en las pausas entre las instrucciones (las pausas entre orden y orden eran de dos a cuatro segundos) en esa etapa tire 48 cartuchos (32 que tenia en el cinturon portacartuchos, 8 de la canana portacartuchos de la escopeta y que tenia la escopeta adentro ,incluido el que estaba en recamara) en 7 minutos y medio; sin ningun tipo de inconvenientes. Para ir al curso use cartuchos armusa, he tirado hace poco con orbea, pero siempre los reviso antes de tirar al trasluz que no tengan una cantidad desmesurada de fulminante, ni que el cartucho este deformado, se sorprenderian con las sorpresas que me he llevado, ahora compro armusa veloz de perdigones del 7, me compre un cajon, pague mas pero me quedo tranquilo.
Miembro HSS. Brechero Auxiliar.
"Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución."Art 21 CN.
SebaEscopeta
Mensaje por SebaEscopeta » Lun Ene 22, 2018 12:18 am
Para desmitificar: Coincido con todo lo que dijo Marcos 45, no tiene nada que ver con el material con que este hecha la escopeta, ni con los controles. Si a una escopeta le metes un cartucho con doble carga va a explotar y no para adelante precisamente no importa la marca que sea y con el material que este hecho . Les muestro escopetas de primer nivel hechas con los mejores materiales y de acero en sus cajones de mecanismos con el mismo inconveniente.
Remington 1100
Perazzi Superpuesta
Browning A5
SebaEscopeta
Mensaje por SebaEscopeta » Lun Ene 22, 2018 12:22 am
A mi no me paso!!! A Adrian!!! Jajaja no atraiga a Mandinga a mi escopeta jajajaja!!!!
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Lun Ene 22, 2018 8:55 am
SebaEscopeta escribió:Para desmitificar: Coincido con todo lo que dijo Marcos 45, no tiene nada que ver con el material con que este hecha la escopeta, ni con los controles. Si a una escopeta le metes un cartucho con doble carga va a explotar y no para adelante precisamente no importa la marca que sea y con el material que este hecho . Les muestro escopetas de primer nivel hechas con los mejores materiales y de acero en sus cajones de mecanismos con el mismo inconveniente.
Remington 1100
Perazzi Superpuesta
Browning A5
Bueno bueno, esas son las roturas que yo mencione!
Mas allá de la lástima que me da ver esas armas en ese estado, la verdad de esta realidad es la que decimos con seba, una carga doble de escopeta no sale para adelantr, la velocidad de quemado delnpropekente noble da tiempo, y ningún arma esta preparada para eso!
eldaba
Mensaje por eldaba » Mar Nov 06, 2018 10:03 pm
Vengo a revivir un tema de un año ya , debido a que estoy interesado en una maverick. Adrian pudiste reclamar algo o todo quedó en la nada ?
Leí todos los comentarios y parece que fue un combo explosivo de escopeta con falla y cartucho mal cargado, de todas formas es la primera vez que veo algo asi,
Sigue siendo recomendable una maverick ? frente a un cartucho de este tipo con carga doble no hay escopeta que aguante ?
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Mié Nov 07, 2018 8:22 am
Con carga doble no hay ningún arma que aguante.
No se circunscribe sólo a escopetas.
eldaba
Mensaje por eldaba » Mié Nov 07, 2018 9:40 am
Muchas gracias (:J:)
Volver a “Armas largas”
