Invitación a muestreo de grupos con fusiles.
Escopetas, carabinas, fusiles
nestorfull
Re: Invitación a muestreo de grupos con fusiles.
Mensaje por nestorfull » Dom Abr 17, 2022 8:57 am
Felicitaciones
excelente grupo, ya como para concuro...!!!! son tres tiros no? esas SST son maravillosas...
Dardofg
Mensaje por Dardofg » Dom Abr 17, 2022 2:40 pm
dogopampa escribió:
Sab Abr 16, 2022 7:32 pm
Dardofg escribió:
Sab Abr 16, 2022 1:51 pm
Buenas a todos!!! Este es el grupo de la nueva carga
Ruger American 30-06, leupold vxr 3 9x50
54.3 gr W760, punta hornady sst180, distancia 100mts
Felicitaciones hermoso grupo, excelente diría yo. ahí hay mucho del indio.
Impecable lo suyo
Gracias dogo, la verdad que muy conforme!
Dardofg
Mensaje por Dardofg » Dom Abr 17, 2022 2:46 pm
Felicitaciones
Hola Nestor, si son 3 tiros, yo las habia usado siempre en factory, es la primera vez que la uso en recarga y la verdad super conforme!
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Mar Abr 19, 2022 10:00 am
Haciendome amigo del cortito:
Arrimando la mira con recargas(no propias) con puntas remington PSPCL de 150 con A27.
Creo que con mejores puntas y afinando puede mejorar, igual para el apostadero sobra.
dogopampa
Mensaje por dogopampa » Mar Abr 19, 2022 10:26 am
Totalmente, felicitaciones.
La mira es la que estaba a la venta el fas? schmitd 6x42 hungara?
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Mar Abr 19, 2022 10:31 am
Gracias!
Si, la misma.
dogopampa
Mensaje por dogopampa » Mar Abr 19, 2022 10:59 am
Gracias!
Si, la misma.
terrible, tengo una en un cz 22 lr y es un mirón, la mis es de 30 mm también hungara.
Felicitaciones nuevamente.
juan1407
Mensaje por juan1407 » Mar Abr 19, 2022 11:04 am
Quedó muy lindo el cortito, para ser un 10 vería el tema del riel, pero es algo meramente estético y personal, supongo que con unas bases tipo weaver hasta podría ir más baja la mira con las mismas anillas (que de paso están muy buenas).
A qué distancia tiraste?
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Mar Abr 19, 2022 5:26 pm
Gracias, voy a aclarar unas cuestiones al respecto del cortito:
Pedí bases separadas, como no habia: me mandaron riel.
Es mas, si no fuera porque tengo las anillas torneadas a 26mm, hasta prefiero unas redfield o talley integrales, pero tendria que ir a 30 de anillas + buje (mucho no me gusta)
Cambiaria el riel por bases, sin pensarlo. (:N)
Anillas mas bajas no entran, tocaría el cerrojo.
Ademas tenia muchas ganas de armarlo y probarlo (50mts.) (::N)
Ahora tengo que desarrollar un poco las recargas en 165 o 180
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Jue Abr 21, 2022 8:21 am
Metele 180, no te vas a arrepentir jamas!
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Jue Abr 21, 2022 8:41 am
Y si...
Al final para cazar siempre termino en eso. En el .308 180, en el 300 180, y ahora en el 30-06: 180 (-S)
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Vie Abr 22, 2022 1:02 pm
Es que mas alla de todo lo teorico sobre tiro tenso, trayectoria, menor caida, y demas blablabla, lo que ams importa a la hora de CAZAR (no tiro de poligono... tiro de caza) es que a lo que le pegues, el tiro le haga el menor daño posible a la carne pero maximice las posibilidades de matarlo. Y eso con una punta liviana MMMMMM dijo la muda!!!
180 gn siempre van a ser 180 gn...
los fps, los tenes a la salida del cañon... despues una punta de 150 gn a 300 mts va a pegar mas suave que una de 180...
Si elegis bien la punta, una que deforme bien para el calibre que queres usar, si es pesada, aseguras la bocha
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Vie Abr 22, 2022 1:31 pm
Estamos de acuerdo y casi siempre termino con la misma, la del medio:
AconcaguaE
Mensaje por AconcaguaE » Vie Abr 22, 2022 4:52 pm
Muy lindo equipo y muy buena agrupación! Felicitaciones!
Como se llama el blanco que usaste?
Muchas gracias y saludos!
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Vie Abr 22, 2022 6:58 pm
Muchas gracias!
El blanco lo hice yo, si lo imprimis en A4 te queda la cuadricula en 1cm x 1cm.
Está bueno para usar con R4 lejos, podes poner los postes finos sobre los postes del blanco.
Lo tengo en PDF tambien hice otro pensado para R1, R11 y R4, si alguien lo quiere, no se donde colgar un PDF.
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Vie Abr 22, 2022 7:06 pm
El punto rojo tiene 1cm de diametro
El circulo gris tiene 2.5 cm / 1 pulgada+- de diametro
El aro que le sigue son 5cm de diametro
El aro externo tienen 10 cm de diametro
Tambien se aprovechan los 4 treboles de las esquinas, tienen 3cm x 3cm, para verificar y no tener que andar cambiando el blanco.
Como tengo miras que ajustan 1cm/100m por click lo hice asi.
AconcaguaE
Mensaje por AconcaguaE » Sab Abr 23, 2022 12:18 am
Excelente!
Muchas gracias, un abrazo!
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Sab Abr 23, 2022 9:23 am
Sharkmax... esos tres disparos fueron probando agrupacion o fuiste corrigiendo los clic de la mira?
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Sab Abr 23, 2022 9:53 am
Las 2 cosas: fué una arrimada con las balas que tenia.
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Sab Abr 23, 2022 12:29 pm
Ah bueno... porque como grupo, es bastante mediocre para una recarga con buenos insumos, y ese equipo (que es de PRIMERISIMA CALIDAD... amo los zastava)
Proba con 180 y despues me contas!
Y no le pijotees en velocidad!!! 2400 fps minimo
Con A27 anda joya
Mis amigos a los que les calibre y arme los serbios estan chochos de la vida... Y lo que pegan!... Se habla mucho de los r700 y los tikka, pero no se les queda atras para nada el zastava eh
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Sab Abr 23, 2022 1:45 pm
Con A27 anda joya
Fijate lo que puse en el mensaje original.
Bunkyleon
Mensaje por Bunkyleon » Lun May 16, 2022 6:52 pm
Hola a todos, como va?
Cz550 308w, mira schmidt bender 6x.
BrianR3006
Mensaje por BrianR3006 » Jue Jun 09, 2022 4:45 pm
Hola compás le muestro la agrupación de mi humilde savage axis II cal 30-06 , mira leupold vx2 3-9×40 , municion usada hornady american whitetail 150grs factory, no es laaa agrupación pero me alcanza para cazar además que el indio por hay le pifea (::H) .
El gatillo está aliviando a 3 libras más o menos.
Victor
Mensaje por Victor » Jue Jun 09, 2022 4:54 pm
A cuantos metros fue ?
El grupo verde fue con las Hormady y el azul con las Remington ?
BrianR3006
Mensaje por BrianR3006 » Jue Jun 09, 2022 11:17 pm
Victor como va , todas fueron con las hornady a 100m
nambu14
Mensaje por nambu14 » Jue Jun 09, 2022 11:46 pm
De sobra para caza
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Vie Jun 10, 2022 3:49 am
Como estas Brian, si bien los grupitos estan mas que aceptables y para cazar alcanza, me llamo la atencion como con la primer serie quedaron mas centrados y el segundo grupo mas numeroso agrupo abajo a la izq.
Apuntaste siempre al centro?
BrianR3006
Mensaje por BrianR3006 » Vie Jun 10, 2022 7:59 am
Truman como va , sisi siempre apunte al centro igual ya te digo pueden ser errores míos por que hace banda no tiraba la primera vez que piso un polígono también estaba un toque nervioso , es mi primer fusil recién empiezo es cuestión de acostumbrarme supongo, yo lo uso para cazar al fusil más que nada pero después vamos a ir mejorando .. lo que me sorprendió que más o menos agrupó esa muni por que la mayoría no le tienen fe a las whitetail ..
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Sab Jun 11, 2022 2:31 pm
Las whitetail deberian andarte bien. Si bien no son premium premium (que igual eso depende de cada caño) son buenas. No creo haya sido error del tirador. A lo sumo vicio ya incorporado, pero armaste unos grupitos muy lindos abajo a la izq. No se si no haria unos pequenos clicks en la mira para llevarla al centro basandome en esa agrupacion
nambu14
Mensaje por nambu14 » Mié Jun 15, 2022 11:02 pm
Calentando motores on el 30-06 Target, puntas Hornady 168 gn BTHP Match, 150 metros.Estoy un poco fuera de estado ja aja
Volver a “Armas largas”
