Calibre para Winchester 4440
- Gus762
Buenas noches.
Un amigo tiene un Winchester 4440, cuyo cali está finalizado, no le pegamos ni a una vaca a dos mts
Medimos la salida del caño con una munición, y más parece la recámara.
El quiere cambiar su caño y las opciones serían 44 special, 44 MAG sería la última,.no le agrada.
Andaría también un 45 long colt?
357 o 38 se podría? Digo por ser de mucho menor diámetro.
La idea es tratar de modificar lo menos posible el arma, o sea, si se pudiera cambiar su caño solamente.
Gustavo
Ideal un 4440 pero imposible conseguir un caño nuevo.
Gustavo
Re: Calibre para Winchester 4440
Gus762 escribió: ↑Sab Jun 25, 2022 10:38 pmBuenas noches.
Gustavo
Hola , la modificacion logica si da el año de fabricacion seria .44mag por la facilidad de conseguir todo , las modificaciones tengo entendido que son pocas .... A .45 colt seria mas facil ya que es el mismo culote de vaina , el tema es que los insumos ( vainas/puntas ) es mas dificil de conseguir.
Para 38/357 calculo que las modificaciones deben ser mas complicadas ,si es que se puede.
- pecos pest
siempre que sea un 1892 lo logico si no consiguen canio 44-40 es pasarlo a 44 mag. he visto casos en los que no es necesario hacer nada mas que cambiar el canio , y otros que han necesitado toqueteo al mecanismo. La alimentacion con la rampa inclinada es mas jeringosa que un toggle link ( henry , 66 , 73, 76 )
Si fuera un 1873 , accion mas debil , seria mas prudente 44 Spl. por las dudas . La accion 1873 alimenta cualquier cosa, lo unico que podria ser necesario es corregir el elevador por el largo del cartucho.
la belleza de la accion 1873 es que se puede preparar para ser lo mas suave imaginable.
antes de darle cristiana sepultura al canio actual , yo verificaria si le quedan estrias , o si esta desbocado, hay casos de canios gordos que se pueden corregir usando puntas de mayor diametro , recuerdo un caso de un amigo que tenia un 1873 que era una regadera con municion Remington de fabrica , le cargue con puntas 431 y se curo.Tambien otro , 1892 que preciso 433 para curarse !!
la receta seria medir una vaina disparada a ver que es lo mas gorda que puede ser la punta , de acuerdo a la recamara , cargar con ese diametro a ver que pasa.
- Gus762
Gracias
Le voy a dar el dato ese de recargar con una punta de mayor diámetro.
Las estrías están bien por lo que vi
De curioso no así, como dicen que el 45 long colt es casi ideal, no es igual o más picante que el 44 MAG?
Gustavo
Gustavo
- Gus762
Gracias
Gustavo
Gustavo
- Gus762
Gracias
Gustavo
Gustavo
El .45 colt depende en que arma se dispare se puede cargar para que de prestaciones muy similares a .44 mag , las cargas de fabrica son muy suaves , pensa que es un calibre de 1873.
saludos.
- Raul08
Hola
Tratá de conseguir un caño 44 40, es una maldad cambiarle calibre a un arma tan histórica
Yo tengo uno de 1917 (ya cumplió 105 años) y pega perfectamente, y cuando los veo en otro calibre me da cosa....
Seguro que se consigue caños, de estos rifles entraron muchos a nuestro país, y hay muchos destruidos por el abandono, pero con el caño perfecto, ponete en contacto con las armerías/mecánicos armeros que siempre alguno aparece.
Además si cambiás el calibre, tenes que hacer un trámite engorroso en el Anmac. Con el caño es lo mismo, pero me parece más sencillo.
Saludos y SUERTE
Raúl
Saludos y SUERTE
Raúl
- pecos pest
El 45 Colt ( si bien AHORA hay rifles para el - porque hubo una modificacion en la vaina respecto a la original ) es para el viejo Peacemaker. Lo hicieron para eso y anda bien , pero no es para otra cosa.
La pestania es minima , ya que estaba pensado para extraer con la varilla. Inclusive cuando se entro a usar en revolveres de volcar como el New Service , dio problemas .
El ejercito de USA mando a hacer unos cartuchos 45 colt (1909) que tenian mas pestania , porque los comunes tenian la mala costumbre de escaparse por debajo de la estrella si uno no apuntaba el revolver hacia arriba al extraer.
S&W disenio el calibre 45 schofield , para una version del no.3 ( marco grande de quebrar )que era un 45 colt un poco mas corto , pero con una pestania mas ancha ,apta para extraer con la estrella.- no eran bobos .
las vainas 45 colt no son tan robustas como las 44 magnum, no se recomienda cargarlas a las presiones de un 44Mag , ademas de ser un peligro si alguien inadvertidamente las intenta usar en un arma debil. Si uno usa cargas exageradas lo primero que pasa es que se va inflando la canaleta contra la pestania.
para tener un 45colt supercharged esta el Casull o el 460 S&W.
El 44-40 en cambio fue hecho originalmente para alimentar en un rifle de palanca ( de ahi su ligero agolletamiento) y para ser extraido agarrandolo de la pestania. y la vaina de paredes tan finitas en el cuello ( tan maldecida ) es para que selle bien a presiones de polvora negra y no escupa mugre para adentro de la accion . Tampoco eran bobos.
Prueben con una punta mas gorda , si es necesario hagan un molde o agranden uno ya hecho, y para cerrar , si queda muy grande para el dado colocapuntas y crimpeador , cierren con un lee factory crimp. - hay que darle un buen crimp o las puntas se pelan para adentro y el rifle se tranca . Lo veo muy seguido en los tiradores de cowboy que recargan a los ponchazos.
