Tikka t3x vs tikka t3 super Lite,?
Escopetas, carabinas, fusiles
alejo
Re: Tikka t3x vs tikka t3 super Lite,?
Mensaje por alejo » Mar Jun 28, 2022 11:38 am
URUGUAYO escribió:
Lun Jun 27, 2022 10:13 pm
alejo escribió:
Lun Jun 27, 2022 8:59 pm
URUGUAYO escribió:
Lun Jun 27, 2022 8:35 pm
alejo escribió:
Lun Jun 27, 2022 7:58 pm
URUGUAYO escribió:
Lun Jun 27, 2022 7:43 pm
La verdad no se Alejandro, algunos de esos rifles que mencionas son superlite ? Puede ser algo de lo decis
Hola Uru , no no son ambos fuslies Tikka T3x. saludos
Ahí va , por eso mi pregunta q si el caño acanalado podría hacer q pegaran menos q los t3x , al ser más liviano por tener menos material
Uru , proba con otras puntas , quizas sea la punta , agrupa muy mal ?? Te hago una consulta, dejas enfriar el caño entre tiro y tiro ?? Saludos
Con la sst d 165 a 100 m no la medí pero ponele 10 cm.
Tiro 3 o 5 tiros de corrido. Cuanto tendría q dejar enfriar entre tiro y tiro.
Con core lock de 150 y hornady de 150 agrupa bastante bien en 100 m .
En los grupos siempre hay algún bolado, será porque no dejo enfriar ?
Hola Uru , si agrupa 10 cm aproximadamente a 100 es muy mala la agrupación , con respecto a lo de cuanto dejar enfriar el caño ya te contesto marcos , ahora lo que no se y te pregunto , estas empezando a buscar la carga en el Tikka ?? Si es asi siempre tenes que tirar con el caño frio , una vez que la encuentres podes probar de tirar 3 tiros de corrido al estilo Truman Pin Pum Pam , Ja , el primero con el caño frio seguramente va a pegar distinto a los próximos 2 tiros , pero tampoco tienen que pegar muy alejados del primero esto es normal en todos los fusiles . Saludos
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Mar Jun 28, 2022 1:23 pm
haiha escribió:
Mar Jun 28, 2022 11:10 am
TrUmAn escribió:
Mar Jun 28, 2022 9:50 am
Marcos-45 escribió:
Mar Jun 28, 2022 7:34 am
Siempre hay que tirar con el caño frio!
Si le das de corrido, el desparramo es por diferencia de temperatura... Aunque los primeros dos o tres los deberia agrupar igual!
A mi personalmente me gusta tirar seguidillas de 3 tiros para probar recargas. Uno atras de otro. Pim pam y obvio, pum.
Coincido con Marquette, para el cazador el tiro que vale es el 1er tiro con el cañon frio (el PIM). Ahi se evalua exactamente donde pega el rifle. Con el PAM y el PUM deberian pegar cerca del 1ro, aunque eso ya tiene otros factores como encame de la accion y flotado del cañon.
Buenos tiros y buena caza.
Abrazos
a VER, VAMOS POR PARTES!!!
El tema dde probar AGRUPACIONES es para saber que carga le va mejor al rifle con los insumos que usamos
Entonces, no hay sentido de tirar en semiauto jajaja... El asunto es ver cual pega mas cerradito, pero como si cada tiro fuera el primero, a caño frio
Despues de lograda la carga, la que mejor cierre los grupos, AHI SI, se puede tirar en sucesion rapida,a ver que pasa. Si se mantiene un buen grupo, mejor aun! Porque muchas veces cazando, es necesario repetir los tiros (no todo es caza apostado... en rececho he llegado a abatir hasta cuatro jabalies en una cuadrilla, a la carrera obvio... casos muy particulares pero se puede dar y para eso el rifle tiene que ser capaz de no desparramar demasiado!... el caño queda muuuuy caliente jaja)
Y para hacerlo hay que saber si el equipo es capaz de lograr mantener la consistencia, al menos que no sea un desastre
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Mié Jun 29, 2022 1:47 am
Bueno muchas gracias por los consejos, veo q hay varias cosas que hago mal. Conseguí unas hornady spbt de 165 , vamos a hacer otras pruebas siguiendo las recomendaciones q me han dado . Después les cuento.
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Mié Jun 29, 2022 2:38 am
Abrazos
(-H-) (-H-) (-H-) (-H-) (-H-)
manumanu
Mensaje por manumanu » Mié Jun 29, 2022 10:32 am
Buenas!, No conocia esa version superllight, el tikka mio, tiene el caño flutted, que seria similar al que se menciona, solo que el perfil es del hunter, no eldel light.
Mas alla de todo, lo que se busca con eso es aumentar la superficil y que disipe mejor, nunca lo compare con otro pero al tirar algunos tiros seguidos, se calienta lindo. A mi personalmente me gustan los fusil ultralivianos, asique ese superlight me esta tentando jajaja
Para cazar, yo creo que esta sobrado.
nunca soy de probar pero un dia por una duda con el caño, consegui unas buenas balas y a 100metros, yo que soy un croto, agrupo asi.
https://ibb.co/rwrVSqW con estas balas https://imgbb.com/HKbnXx2
el tuyo debe andar igual a eso
saludos!
EVC5
Mensaje por EVC5 » Mié Jun 29, 2022 10:50 am
Hola Uruguayo.
Hay estudios que muestran que el cañón fluteado no mejora la precisión del cañón varmint no fluteado, sin embargo da más rigidez que un cañón delgado.
Las vibraciones del cañón fluteado aparentemente son de más frecuencia que otro de igual peso no fluteado, por lo que habría que suponer que la velocidad y el peso de las puntas debería ser buscado específicamente para esa configuración, sin tomar como base lo apropiado para otro tipo de cañones.
CONCLUSION:
Al comparar dos cañones de IGUAL PESO, longitud y material, pero uno es macizo y el otro fluteado, el cañón fluteado tendrá:
-Un diámetro mayor
-Mayor rigidez (dependiendo de cómo se distribuya el diámetro/peso extra)
-Vibrar a una frecuencia más alta (dependiendo de cómo se distribuya el diámetro/peso adicional)
-Menos caída de la boca (dependiendo de cómo se distribuya el diámetro/peso adicional)
Estriar un cañón sólido:
-Reduce su peso.
-Reduce su rigidez.
-Aumenta su frecuencia natural de vibración.
-Disminuye la caída de la boca (por flexión).
Reducir el peso de un cañón mediante el acanalado hace que sea más rígido que otro de peso similar y menor diámetro.
Un cañón más corto de la misma sección, sólido o fluteado, tendrá menos flexión y vibrará a una frecuencia más alta.
Es la explicación teórica que te puedo aportar.
Después, hay rifles iguales que pegan bien y otros no.
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Mié Jun 29, 2022 2:07 pm
saludos!
Ta loco!! Ojalá agrupara así, buena bala esa, la mía es municion recargada q capas no esta tan bien.
12mag
Mensaje por 12mag » Mié Jun 29, 2022 2:30 pm
saludos!
Ahhh pero tiraste con FM milica... (-S) (::C) (::C)
Excelente agrupación...es lo menos que se podría esperar de esa munición... (-Q)
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Mié Jun 29, 2022 2:39 pm
Hola Uruguayo.
CONCLUSION:
-Un diámetro mayor
-Reduce su peso.
-Reduce su rigidez.
Hola estimado , por lo q usted expresa el cañon del tikka super Lite vibra más que el del Lite. Ya que es el mismo cañon pero acanalado.
EVC5
Mensaje por EVC5 » Mié Jun 29, 2022 4:14 pm
Si ambos cañones (Varmint y Flutted) tienen el mismo diámetro externo y longitud, sí. Si tienen el mismo peso y el Lite tiene el cañón más delgado, no.
El estudio dice que no mejora la precisión de un Varmint con el mismo diámetro externo no fluteado.
También dice que la mejor agrupación que se logre con el fluteado no va a ser con la misma velocidad y peso de punta que con el Varmint. Es un cañón con distinto comportamiento al que hay que encontrarle la vuelta.
Te paso la página del estudio:
https://www.varmintal.com/aflut.htm
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Mié Jun 29, 2022 5:19 pm
Muchas gracias estimado
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Lun Jul 04, 2022 11:47 pm
Hola colegas , este fue el mejor grupo q obtuve.
Última edición por URUGUAYO el Mar Jul 05, 2022 10:17 am, editado 1 vez en total.
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Lun Jul 04, 2022 11:50 pm
Este con la sst de 165.
No pude medir velocidad x q estaba nublado y el crony no mide.
Última edición por URUGUAYO el Mar Jul 05, 2022 10:19 am, editado 2 veces en total.
alejo
Mensaje por alejo » Mar Jul 05, 2022 7:26 am
Uru , no se ven las fotos , al menos yo no puedo. Saludos
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Mar Jul 05, 2022 10:20 am
Haber ahora ?
EVC5
Mensaje por EVC5 » Mar Jul 05, 2022 12:01 pm
Mal editado.
EVC5
Mensaje por EVC5 » Mar Jul 05, 2022 12:04 pm
URUGUAYO escribió:Este con la sst de 165.
La foto de arriba no la puedo ver.
Éste agrupó en 0,86 MOA, ¿no?
12mag
Mensaje por 12mag » Mar Jul 05, 2022 2:41 pm
Buen grupo...es sub moa eso..buen grupo para unas puntas que no suelen ser fáciles... (-Y)
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Mar Jul 05, 2022 3:21 pm
Haber si se ve , este grupo es con sierra spbt de 150 grs a 100 m
3 tiros en 12 mm.
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Mar Jul 05, 2022 3:23 pm
Este es de hoy, encontré la carga para la sst de 165 , 43 grs w748. No se la velocidad
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Mié Jul 06, 2022 9:29 am
Por la carga estimo que es un 308
te deben andar cerca de loss 2600 fps... mas alla del tipo de punta que uses, el largo de cañon, etc etc, esa velocidad en ese calibre generalmente suele ser la mas agrupadora!
Hay algunas puntas a las que les "gusta" salir mas ligero, pero en general, no
nico300
Mensaje por nico300 » Mié Jul 06, 2022 12:17 pm
Excelente agrupación!, A mí con 165grains y 43.5grs de 748 me da 2600fps, como para que tengas una referencia
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Mié Jul 06, 2022 1:16 pm
Si colega , es 308 , si fuera 2600 la vel , es poca verdad ? Se necesita más velocidad para sacarle más provecho a ese peso de punta no ? Estoy hablando para cazar a distancias de 100 m afuera.
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Mié Jul 06, 2022 1:18 pm
Buen dato colega !! Mi caño es de 22". El suyo ?
alejo
Mensaje por alejo » Mié Jul 06, 2022 1:20 pm
Hola Uru , esta perfecto si la velocidad esta en los 2600 p/s y con esa agrupacion , esta excelentemente bien . Saludos
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Mié Jul 06, 2022 1:57 pm
Mas velocidad? No... no se necesita para nada
Con las remington corelokt e incluso con las SPBT de sierra que son muy blanditas y estallan, he cazado semejantes padrillos, hasta a 300 mts
alejo
Mensaje por alejo » Mié Jul 06, 2022 2:06 pm
HPBT, calculó que son estas a las que te referis que son blandas
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Mié Jul 06, 2022 2:10 pm
Hola Ale , si bien estoy contento con la agrupación, pensé que era poca velocidad.
alejo
Mensaje por alejo » Mié Jul 06, 2022 2:16 pm
Todo lo contrario Uru , obtuviste lo que uno siempre busca presicion y velocidad acorde a la punta que uno este usando , esta todo perfecto, excelente, ahora a meterle plomo a los bichos , cuando iniciaste el Post los primeros grupos era malos , ahora lograste una agrupación de excelencia, que no me asombra para nada ya que es un Tikka . Saludos y suerte
12mag
Mensaje por 12mag » Mié Jul 06, 2022 2:56 pm
Excelente...ahi esta la carga....la velocidad debe estar por 2.6 como te dijeron....ahora corregi la mira y dejala pegando 5 cm arriba a 100 mts y hasta 220 mts no tenes que compensar nada cazando (-Y) (-Y)
Volver a “Armas largas”
