Con que lubricar mecanismos de magtech 7022??
Hola gente. Ahora que tengo mi magtech 7022, ya la probe y agrupa a 30 metros en 1 moneda con orbea y fm y practimamente el mismo punto de impacto..gracias a dios..pero fuera de eso....en el cajon del mecanismo cuando retrosedo el mecanismo hay una guia de ese para que valla derecho que me gustaria lubrucar porque esta muy seco todo y no de si es bueno o no.. pero quiero si es recomendable lubricar para que deslice mas facil en el mecanismo...pero dicen que con aceite de motor otros con wd40 y otros con aceilte de maquina de coser entonces ni que usar
- mastter03
Re: Con que lubricar mecanismos de magtech 7022??
Que bueno que agrupe tan bien, a mira abierta, con punto rojo, o telescópica, y con wd o aceite de maquina calculo que debe de andar bien, los de motor son más pesados y no creo que sean convenientes, saludos.Fedegiraudo escribió: ↑Lun Jul 18, 2022 1:44 amHola gente. Ahora que tengo mi magtech 7022, ya la probe y agrupa a 30 metros en 1 moneda con orbea y fm y practimamente el mismo punto de impacto..gracias a dios..pero fuera de eso....en el cajon del mecanismo cuando retrosedo el mecanismo hay una guia de ese para que valla derecho que me gustaria lubrucar porque esta muy seco todo y no de si es bueno o no.. pero quiero si es recomendable lubricar para que deslice mas facil en el mecanismo...pero dicen que con aceite de motor otros con wd40 y otros con aceilte de maquina de coser entonces ni que usar
Hola sisi estoy conforme mañana o cuando pueda voy a probar a 50 y 60 metros...para conocer caida y grupo...le coloque una shilba 3...9x40...bueno dale gracias por tu respuesta pero no se si en tan recomensable el wd40..pero bueno ya voy a ver si consigo otro aceite para armas y algun desemplomante
- mastter03
Por lo que ví, dado la balística del .22 lr lo más recomendable para cazar es calibrar la mira a 18 m y te da un disparo bastante tenso con más menos 3 cm hasta los 65 m, saludosFedegiraudo escribió: ↑Lun Jul 18, 2022 2:15 amHola sisi estoy conforme mañana o cuando pueda voy a probar a 50 y 60 metros...para conocer caida y grupo...le coloque una shilba 3...9x40...bueno dale gracias por tu respuesta pero no se si en tan recomensable el wd40..pero bueno ya voy a ver si consigo otro aceite para armas y algun desemplomante
Con cualquier cosa que quede lubricado, prestá atención a que no se haga barro con la suciedad que se vaya acumulando. Puede terminar haciendo que el bloque no coapte bien.
Cuando se deja lubricado, hay que controlar más el estado de limpieza.
El ánima no se lubrica.
Ahh..bueno sisi eso pensaba tambien, si lubrico con algo es muy poquito y en la corredera que roza y es guia del mecanismo pero no se todabia que voy a usar capas espere que se gaste y lustre un poco las piesas
- mastter03
No conviene esperar lo mejor es mantener lubricado para justamente evitar el desgaste prematuro de las partes.
- 1125
Las carabinas semiauto 22 lo ideal es calibrarlas a 50 metros, ahi podes tirar a 20 metros como a 60. Este tipo de carabinas para que no se traben tenes que limpiarla una ves usada yo tengo una Marlin 60 hace ya tiempo, la limpio con W40 cuando sale toda la mugre la seco y le paso aceite de maquina de coser y listo, saludos
EL GUILLE
La lubricacion en las armas tiene que ser practicamente nula,limpiarlas despues de cada uso,es una cosa y dejarlas con aceite para que junten tierra y pelusa es otra muy distinta,en fin..."cada maestrito con su librito",pero las armas chorreando aceite nunca tuvieron buenos resultados,si fallas,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- Mussbach
Las limpio con wd40 y lubrico especifico y con jeringa solo los puntos de roce. Una sola gota en cada sector mencionado. Lubricación en ecxeso solo sirve para juntar más suciedad y provocar hasta fallos en los sistemas..
Las armas semiautomaticas tienen un problema con la lubricacion...
En lugares humedos, aun guardandolas fuera de la funda (dentro, es llamar al oxido) se oxidan, por eso se las cubre con WD40 a fin de evitarlo
En zonas secas no hay que lubricar nada, a lo sumo un poquito de WD40 que NO es aceitoso, en lugares con mucho roce, pero el aceite hace que el plovillo se pegue y la pasta es esmeril, te come todas las piezas
Acelera el desgaste, aparte de trabar ams el mecanismo
Respecto a la calibracion, las viejas cajitas de FM venian con un blanco adentro, y decia "calibre a 25 mts" se ve que algo sabian los viejos!
El cero a 25, con la velocidade de un 22 (1250 fps) te deja pegar mosca ahi, a 50 mts pega un poquito alto, y hasta 65 o 70 mts no tenes que levantar nada
- mastter03
Según la balística del .22lr standard si se calibra a 18m de los 8m a los 65m pega dentro de 1" ( en realidad un poco menos) y con alta velocidad seria casi lo mismo con una pequeña variacion de los 38m a los 49m de poco más de pulgada, y llegando a mantenerse dentro de la pulgada (en realidad un poco menos) hasta los 78m, de ahí ya depende, del indio, la flecha, el arco, el día, viento, y todo lo demás que puede afectar al disparo, saludos.Marcos-45 escribió: ↑Mar Jul 19, 2022 6:54 amLas armas semiautomaticas tienen un problema con la lubricacion...
Mal editado y repetido.
Última edición por EVC5 el Mar Jul 19, 2022 10:09 am, editado 2 veces en total.
Marcos-45 escribió: [...]
No me parece que sea tan así. Lamentablemente no hay una constante (k) aplicable a todas las municiones Vel. Std. por igual, y a todas las A.V. por igual que den POI tan calculables.mastter03 escribió: Según la balística del .22lr standard si se calibra a 18m de los 8m a los 65m pega dentro de 1" ( en realidad un poco menos) y con alta velocidad seria casi lo mismo con una pequeña variacion de los 38m a los 49m de poco más de pulgada, y llegando a mantenerse dentro de la pulgada (en realidad un poco menos) hasta los 78m, de ahí ya depende, del indio, la flecha, el arco, el día, viento, y todo lo demás que puede afectar al disparo, saludos.
Tal vez si habláramos de Eley, SK, Lapua, RWS u otra de esa calidad se podría calcular algo relativamente genérico. No lo veo aplicable a FM, Orbea, Remington o similares.
Mantenerse dentro de menos de 1" a los 65 m o 78 m con cualquiera de esas, no me parece posible. Solo por casualidad y tirando 1 solo tiro.
Los calculadores balísticos dan valores fríos y exactos que no siempre son aplicables, y menos con .22 LR.
Digo con un rifle muy bien apoyado o incluso en un potro de tiro, y sin considerar al indio, la flecha, el arco, el día, viento, y todo lo demás que puede afectar al disparo, sino simplemente a la confiabilidad del cartucho. ¿O alguien va a cazar con munición Match?
- mastter03
Claro si sí lo entiendo, qué el programa balístico sería algo exacto lo cual no ocurre con la munición 22 lr, de ahí en más por las experiencias que tengo dentro de los 50 metros, por lo general se pega a una lata de durazno, si bien en otro posteo te consultaba por el hecho de que cómo se podía hacer agrupación están finas con un 22lr, (nunca pensé que se podía llegar a pegar en una moneda o menos) lo cierto es que en mi caso y para tiros de cacería considero de que pegue dentro de una lata de picadillo podría servir, que de hecho eso es lo que vi en el calculador balístico, quizás no me haya expresado bien, pero es lo que entendí de que uno apuntando el disparo estaría dentro de una pulgada más o una pulgada menos a lo que daría una media de 5 cm acercándonos a lo que sería una lata de picadillo.EVC5 escribió: ↑Mar Jul 19, 2022 10:58 amMarcos-45 escribió: [...]
El cero a 25, con la velocidade de un 22 (1250 fps) te deja pegar mosca ahi, a 50 mts pega un poquito alto, y hasta 65 o 70 mts no tenes que levantar nadaNo me parece que sea tan así. Lamentablemente no hay una constante (k) aplicable a todas las municiones Vel. Std. por igual, y a todas las A.V. por igual que den POI tan calculables.mastter03 escribió: Según la balística del .22lr standard si se calibra a 18m de los 8m a los 65m pega dentro de 1" ( en realidad un poco menos) y con alta velocidad seria casi lo mismo con una pequeña variacion de los 38m a los 49m de poco más de pulgada, y llegando a mantenerse dentro de la pulgada (en realidad un poco menos) hasta los 78m, de ahí ya depende, del indio, la flecha, el arco, el día, viento, y todo lo demás que puede afectar al disparo, saludos.
- mastter03
Me acordé un vídeo que hace un tiempo ví, quizás pueda servir para ver las diferencias de munición en un mismo rifle y como afecta el punto de impacto, a mí me pareció interesante, no sé qué dirán quiénes tienen muchísimo más conocimiento y experiencia.
https://youtu.be/jRq-GlvXWZ8
Para el tiro de caza, si a 50 m pegás en una latita de picadillo estás más que sobrado.mastter03 escribió:
El hecho es que esos cálculos son para municiones de mucha calidad. Y ahora sí podemos agregar la capacidad de agrupación del rifle a esos cálculos.
La verdad estoy aprendiendo mucho sobre la precicion de los 22lr con fm u orbea...la magtech que tengo agrupa en q moneda a 30 mts y en una lata de picadillo a 50 mts...cosa que al principio no estaba acostumbrado porque con los pcp si no me equivoco es mas preciso a veces... todo esto lo hice con banco de tiro y con fm y orbea ( cierra un poco mas el grupo las fm) y a 30 calibre y a 50 tengo que levantar muy poco el grupo cae 1.5 cm maso.. lo que es aceptable a 50...porique es casi nada para la caceria...asique hoy probe sin banco de tiro y a 30 y 40 pego bien y a 50 se me complico asi que tuve que parar la botella de 1 lt para poder pegarle jajajaaj y a 60 mts le pegue pero apoyado en un poste jajaj pero bueno ya voy a mejorar
Tranquilo fede, es lo normal en una magtech
No agrupan mas que eso! es muy dificil y si encontraste una que lo haga, sos un privilegiado! Porque suelen agrupar aun peor
Vi el video 2 veces, la primera medio a la ligera.mastter03 escribió:Me acordé un vídeo que hace un tiempo ví, quizás pueda servir para ver las diferencias de munición en un mismo rifle y como afecta el punto de impacto, a mí me pareció interesante, no sé qué dirán quiénes tienen muchísimo más conocimiento y experiencia.
El tipo es muy buen tirador, y debe tener el rifle bien ajustado, además de que le tocó uno bastante bueno.
Como contra, esas demostraciones comparativas con pocos tiros de cada marca pueden dar lugar a errores tanto por el número de impactos de cada una, como por el cambio ininterrumpido sin limpieza intermedia.
De todas formas vale mirarlo.
- mastter03
Claro, prueba una tras otras pero a rasgos generales, visto desde el lado de la caza está buena la prueba, a mi modo de ver, y convengamos que es a carácter informativo de que sucede con las diferentes marcas de municiones sin tocar la calibración.EVC5 escribió: ↑Jue Jul 21, 2022 12:09 pmVi el video 2 veces, la primera medio a la ligera.mastter03 escribió:Me acordé un vídeo que hace un tiempo ví, quizás pueda servir para ver las diferencias de munición en un mismo rifle y como afecta el punto de impacto, a mí me pareció interesante, no sé qué dirán quiénes tienen muchísimo más conocimiento y experiencia.
- Xaster
Comparto con Ringuin, aceite lubricante, lo menos posible... Mejor alguno como el Keramik Coate... Ese se consigue acá y anda perfecto, sin juntar mugre.ringuin escribió: ↑Mar Jul 19, 2022 12:05 amLa lubricacion en las armas tiene que ser practicamente nula,limpiarlas despues de cada uso,es una cosa y dejarlas con aceite para que junten tierra y pelusa es otra muy distinta,en fin..."cada maestrito con su librito",pero las armas chorreando aceite nunca tuvieron buenos resultados,si fallas,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Sds
facta non verba
