Hola que calibre es, 22 largo?
- dogopampa
Re: Hola que calibre es, 22 largo?
Hola Dogo, cómo estás?
Ésta parece ser 22 Long ( no LR), pero venían también en 6 mm Long Portee..y 22 LR.
Por ahí alguien podrá aportar algo más
- mastter03
Hola dogo así como te dicen, parce ser .22 long no 22lr
Yo tengo una igual pero impecable. Es . 22 long, la vaina del .22LR con la punta del .22 short ( de 29 granos) el paso de estrías es más lento, por lo que no estabiliza 40 granos. La solución es usar municion .22 short. Pega que da miedo. Saludos
Hola Andrés. Yo tengo 2 La Francotte .22 LR de esos en muy buen estado y son muy precisos.
Ese es .22 Long pero seguramente va a tirar .22 LR sin problemas. También puede hacerlo recamarar a .22 LR, pero no sé si tiene sentido.
.22 Short, Long, LR y Stinger:
Fijate que las vainas de .22 L y de .22 LR son similares.
Si llegás a tirar .22 Short de velocidad standard hacen menos ruido que un aire comprimido de baja potencia.
Con esa y .22 Short he cazado liebres desde un Jeep sin hacer ruido, y también patos y gallaretas nadando a 30 o 40 m muchas veces con tiros en la cabeza o el cuello.
Si están bien cuidados son espectaculares.
La mayoría eran 6 mm, pero los .22 son una joya.
Cometí el error de hacer llevar uno a .22 Mag, pero dejó de pegar con precisión. Lo volví a recalibrar a .22 LR y volvió a ser preciso.
El 22 Long o el 22 LR te van a andar sin problemas,son una abrochadora esos rifles,lastima que este algo descuidado el de la foto,pero no creo que por eso vaya a perder sus prestaciones,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Es uno de los rifles más lindos que he visto.
¡¡¡Hermoso!!!,pero claro,este que mostras en la foto esta en mucho mejores condiciones que el otro,como dicen a veces, todo entra por los ojos,lastima que no se vean mas de estos rifles,lo poco que debe quedar nadie lo venderia ni por todo el oro del mundo,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
No estoy en casa y no los puedo fotografiar, pero los míos están es ese estado. Y es cierto, no quiero vender ninguno.ringuin escribió:¡¡¡Hermoso!!!,pero claro,este que mostras en la foto esta en mucho mejores condiciones que el otro,como dicen a veces, todo entra por los ojos,lastima que no se vean mas de estos rifles,lo poco que debe quedar nadie lo venderia ni por todo el oro del mundo,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
hola amigos, tengo uno en 6mm LP que esta muy lindo, y siempre quise convertirlo a 22 lr cambiando el caño, pero no consegui del largo adecuado, y hay que modificar el extractor, achicarlo, creo que no se justifica, tiro rara vez con 22 mg y agrupa a 2 pulg a 50 mts, si alguien hizo la conversion que me cuente, gracias, saludos
Hola Eduardo, son cañones muy delgados y largos. Es muy difícil conseguir uno de esos si no proviene de un rifle de la misma marca.lechucero escribió:hola amigos, tengo uno en 6mm LP que esta muy lindo, y siempre quise convertirlo a 22 lr cambiando el caño, pero no consegui del largo adecuado, y hay que modificar el extractor, achicarlo, creo que no se justifica, tiro rara vez con 22 mg y agrupa a 2 pulg a 50 mts, si alguien hizo la conversion que me cuente, gracias, saludos
Podés embujar la recámara, pero no va a tener el calibre apropiado en el resto del recorrido.
Eduardo.
Gracias ECV5, si tal cual, no conviene economicamente meterse en ese lio, para tener pobres resultados en precision, gracias
.22 LONG una municion antigua que se sigue fabricando , desconosco si llega a Argentina
https://www.cci-ammunition.com/rimfire/ ... /6-29.html
ARMAS PARA QUE ???
Fidel Castro 1959
RECUERDEN QUE BUSCAN LOS "DESARMISTAS"
Fidel Castro 1959
