Descargar palanquero rossi
- pancho_cazador
Hola cómo andan? Tengo un Rossi 44 mag, la consulta es si se puede vaciar el cargador tubular sin tener q pasar todas las balas por la recamara, sería cargar y descargar una por una
Desde ya gracias.
Desde ya gracias.
hijo de yarara, no puede salir culebra..
- nambu14
Re: Descargar palanquero rossi
No, en los Rossi, que son copia de los Winchester 92, una vez que pusiste los cartuchos en el tubo tenés que palanquear para sacar uno por unopancho_cazador escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 10:20 amHola cómo andan? Tengo un Rossi 44 mag, la consulta es si se puede vaciar el cargador tubular sin tener q pasar todas las balas por la recamara, sería cargar y descargar una por una
Desde ya gracias.
- pancho_cazador
Claro, también tengo un Winchester 44-40 y en este si se pueden ir sacando las balas, sin pasarlas a recamara, pero no sabía si era por un mayor desgaste tal vez
Gracias por responder.
- nambu14
En los palanqueros con cargador tubular que se puede vaciar el tubo es en los Henry, con un sistema parecido a los Saurio .22 por mencionar alguno
- pancho_cazador
En realidad poder se puede pero podes perder el resorte y aparte es engorroso andar desarmando
Se puede sacar el tapón de la punta y sale el resorte para adelante.
Pero no es lo mas recomendable
La verdad mucha gente ama los palanqueros para mi son lo mas incómodo que hay para usar en caceria por eso de andar pasando bala al descargarlo. Aparte han habido muchos disparos accidentales por ese tema
- pancho_cazador
Si, es engorroso para descargarlo de esta manera, sobre todo si ponemos las 10 balas. A mí me gusta mucho el palanquero, sobre todo para el monte, tengo un 30 06 a cerrojo tambien, q es más efectivo realmente.. pero más pesado, y más incómodo para llevar también.
- quique22
Yo tengo un palanquero ROssi (puma) calibre 357 magnum y para descargarlo saco la varilla y listo. Por lo menos en este ejemplar (viejo como el pedo) la descarga no es necesario hacerla palanquenado uno por uno los cartuchos. Se carga y descarga como las carabinas de cargador tubular tipo MArlin 60 o Winchester 190.
Saludos gente.
Saludos gente.
- nambu14
No si tenés Marcos los palanqueros con magazine, Savage 99, Winchester 88, Browning BLR, Henry Longranger, Sako FinnwolfMarcos-45 escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 7:51 pmEn realidad poder se puede pero podes perder el resorte y aparte es engorroso andar desarmando
Aparte de incomoda es bastante peligrosa la descarga,hay mucha gente que NO saca el dedito del arco guardamontes y "sin querer" aprieta la cola del disparador(gatillo),en fin...con un poco de cuidado nunca vas a tener problemas,es mi opinion,suerte con las descargas y cordiales saludos.
quique22 escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 9:30 pmYo tengo un palanquero ROssi (puma) calibre 357 magnum y para descargarlo saco la varilla y listo. Por lo menos en este ejemplar (viejo como el pedo) la descarga no es necesario hacerla palanquenado uno por uno los cartuchos. Se carga y descarga como las carabinas de cargador tubular tipo MArlin 60 o Winchester 190.
Saludos gente.
Que raro Quique , tengo un Rossi Puma y es exactamente igual al Winchester 92 , el tuyo no tendra hecha una reforma?
ringuin escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 10:48 pmAparte de incomoda es bastante peligrosa la descarga,hay mucha gente que NO saca el dedito del arco guardamontes y "sin querer" aprieta la cola del disparador(gatillo),en fin...con un poco de cuidado nunca vas a tener problemas,es mi opinion,suerte con las descargas y cordiales saludos.
Hola Ringuin , la verdad es que bol~#!@ hay en todas partes , tengo varios palanqueros y la verdad es que hay que ser muy negligente para que ocurra un mal llamado accidente.
Y ya se sabe que a los palanqueros se los descarga palanqueando , si a alguien le molesta esto hay que hacer como Marcos , no comprar palanqueros , bien simple la solucion...
Amo los palanqueros.... por suerte tengo un Rossi 44 magnum que pega muy lindo...siendo consciente de lo que se hace no hay riesgo....
Nestor
Nestor
Probablemente....300 magnum escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 11:30 pmquique22 escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 9:30 pmYo tengo un palanquero ROssi (puma) calibre 357 magnum y para descargarlo saco la varilla y listo. Por lo menos en este ejemplar (viejo como el pedo) la descarga no es necesario hacerla palanquenado uno por uno los cartuchos. Se carga y descarga como las carabinas de cargador tubular tipo MArlin 60 o Winchester 190.
Saludos gente.
Yo hice un par de reformas asi en Winchester para poder descargarlos mas facil... a pedido de los dueños
Pero hay que cambiar el tubo exterior por uno más grueso y usar el tubo.original de varilla porque si no no Te entran las balas
No da el espesor
- nambu14
Las carabinas que mencionas cargan por el extremo del tubo cargador por una escotadura con la forma del cartucho , la descarga se hace por extracción de la varilla de carga, todo con una practica traba bayoneta, todo este procedimiento forma parte del funcionamiento del arma.quique22 escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 9:30 pmYo tengo un palanquero ROssi (puma) calibre 357 magnum y para descargarlo saco la varilla y listo. Por lo menos en este ejemplar (viejo como el pedo) la descarga no es necesario hacerla palanquenado uno por uno los cartuchos. Se carga y descarga como las carabinas de cargador tubular tipo MArlin 60 o Winchester 190.
Saludos gente.
En los Rossi tenés que "desarmar" el tubo,quitar prisionero y desenroscar tapón, no forma parte de la operación del arma, si de su desarme.
- trebolcampero
Buen día, en mi Rossi palenquero se saca la varilla del cargador tubular y al inclinar la punta del rifle caen todas las balas, colocar nuevamente la varilla del cargador tubular, y por las dudas acciones la palanca por si quedo una sin salir. En mío es del año '96, saludos.
"El picahueso me dijo,
que para poder llegar,
no solo hay que tener pico,
sino hay que saber picar."
- quique22
Por eso me llamó la atención este post. En mí carabina Rossi 357, copia del Winchester 92 no hace falta palanquear. Viene con una varilla que se saca dandolé media vuelta. También tiene la escotadura para la carga de los cartuchos.nambu14 escribió: ↑Mar Dic 27, 2022 12:06 amLas carabinas que mencionas cargan por el extremo del tubo cargador por una escotadura con la forma del cartucho , la descarga se hace por extracción de la varilla de carga, todo con una practica traba bayoneta, todo este procedimiento forma parte del funcionamiento del arma.quique22 escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 9:30 pmYo tengo un palanquero ROssi (puma) calibre 357 magnum y para descargarlo saco la varilla y listo. Por lo menos en este ejemplar (viejo como el pedo) la descarga no es necesario hacerla palanquenado uno por uno los cartuchos. Se carga y descarga como las carabinas de cargador tubular tipo MArlin 60 o Winchester 190.
Saludos gente.
Esta carabina fue comprada usada a principios de la década de los 90. Desconozco si alguna serie vino así o si es una reforma hecha por algún dueño anterior.
SAludos.
- quique22
Hola! La verdad es que no sé... Se compró usado a principio de la década del 90. No sé si tal vez una primera serie vino así o si fue reformado por algún dueño anterior.300 magnum escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 11:30 pmquique22 escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 9:30 pmYo tengo un palanquero ROssi (puma) calibre 357 magnum y para descargarlo saco la varilla y listo. Por lo menos en este ejemplar (viejo como el pedo) la descarga no es necesario hacerla palanquenado uno por uno los cartuchos. Se carga y descarga como las carabinas de cargador tubular tipo MArlin 60 o Winchester 190.
Saludos gente.
Especulando.... En una de esas sacaron una primera serie con cargador tubular con varilla de descarga y después tal vez cambiaron para dejarlo lo más parecido posible al original o por quejas por pérdidas o roturas de las varillas o para hacerlas un toque más baratas de fabricar. No lo sé con certeza.
Tendríamos que preguntarle a alguien que tenga relación con la fábrica.
- nambu14
Rarisimo amigo, ningún Winchester 92 y sus copias viene con la posibilidad de cargar por la punta del tubo, ese sistema solo viene en el Henry. Voy a chusmear en catálogos viejos, pero si traían ventana de carga lateral, difícilmente tuvieran la doble opción de cargar por la puntaquique22 escribió: ↑Mar Dic 27, 2022 10:47 amPor eso me llamó la atención este post. En mí carabina Rossi 357, copia del Winchester 92 no hace falta palanquear. Viene con una varilla que se saca dandolé media vuelta. También tiene la escotadura para la carga de los cartuchos.nambu14 escribió: ↑Mar Dic 27, 2022 12:06 amLas carabinas que mencionas cargan por el extremo del tubo cargador por una escotadura con la forma del cartucho , la descarga se hace por extracción de la varilla de carga, todo con una practica traba bayoneta, todo este procedimiento forma parte del funcionamiento del arma.quique22 escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 9:30 pmYo tengo un palanquero ROssi (puma) calibre 357 magnum y para descargarlo saco la varilla y listo. Por lo menos en este ejemplar (viejo como el pedo) la descarga no es necesario hacerla palanquenado uno por uno los cartuchos. Se carga y descarga como las carabinas de cargador tubular tipo MArlin 60 o Winchester 190.
Saludos gente.
SAludos.
Ahora no puedo encontrarlo, pero hace unos días me apareció en YT cómo justamente descargaban varios modelos de palanqueros, Winchester, Marlin y Henry, y salvo en un modelo de Winchester, en los demás les sacaban las balas de tubo almacén presionando la tapita que tiene en el cajón de mecanismo, por donde se ingresan las municiones.
En algunos salían de una (similar a como se sacar los cartuchos de una escopeta a trombón), en otros tenía que mover algo el culote del cartucho, pero salía.
Si encuentro el video lo cuelgo.
quique22 escribió: ↑Mar Dic 27, 2022 10:56 amHola! La verdad es que no sé... Se compró usado a principio de la década del 90. No sé si tal vez una primera serie vino así o si fue reformado por algún dueño anterior.300 magnum escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 11:30 pmquique22 escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 9:30 pmYo tengo un palanquero ROssi (puma) calibre 357 magnum y para descargarlo saco la varilla y listo. Por lo menos en este ejemplar (viejo como el pedo) la descarga no es necesario hacerla palanquenado uno por uno los cartuchos. Se carga y descarga como las carabinas de cargador tubular tipo MArlin 60 o Winchester 190.
Saludos gente.
Mira vos !!! , todos los dias se aprende algo ... Hubiese jurado que eso no existia de fabrica .
Buen día a todos, las primeras carabinas Rossi Puma que ingresaron en la década del 90, venían con el tubo cargador extraíble, traían la argolla lateral para atar a la montura como los Winchester y a posterior solo le ponían un medallón de cobre con la cabeza de un puma, curiosamente venían estampadas .38 SPL, pero admitían cartuchos .357 mg.
Reciban cordiales saludos.-
Extraño el Royal Blue Finish de mi Python y el Black Satin de mi Sig Sauer P226
- nambu14
Bueno, ahora sabemos porque algunas armas venían con tubo extraíble para descarga.
En la actualidad la única Rossi 92 con ese sistema y que deforma el modelo original, es la versión en 454 Casull
300 magnum escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 11:41 pmringuin escribió: ↑Lun Dic 26, 2022 10:48 pmAparte de incomoda es bastante peligrosa la descarga,hay mucha gente que NO saca el dedito del arco guardamontes y "sin querer" aprieta la cola del disparador(gatillo),en fin...con un poco de cuidado nunca vas a tener problemas,es mi opinion,suerte con las descargas y cordiales saludos.
Hola 300magnum,lamentablemente asi es,suerte y cordiales saludos.
Ahi me suena mas creible, porque dejando el tubo externo del 44, le entraria un interno en calibre 38 o 357Ricmar escribió: ↑Mar Dic 27, 2022 12:19 pmBuen día a todos, las primeras carabinas Rossi Puma que ingresaron en la década del 90, venían con el tubo cargador extraíble, traían la argolla lateral para atar a la montura como los Winchester y a posterior solo le ponían un medallón de cobre con la cabeza de un puma, curiosamente venían estampadas .38 SPL, pero admitían cartuchos .357 mg.
Sin reformar nada!
Para hacerlo 44 hay que poner otross tubos, no da el diametro
Acá, a partir del minuto 2.00 muestra una forma media rudimentaria pero efectiva para descargar un palanquero, quizás funcione en el Rossi.
https://youtu.be/wMI7r6AM6EA
- Mazinger
En mi Rossi 44 magnum colocaba cañon hacia arriba, movia la palanca hasta que presentaba el cartucho, cerraban suavemente hasta que comenzaba a introducirse el cartucho en recámara y luego antes de que se introdujera completamente, bajaba palanca para que saliera sin cerrar recámara . El cartucho caía por gravedad. No quedaba acerrojado completamente para evitar riesgos. Se hace lentamente .
Nunca me pareció demasiado complicado. Aclaro que el mío no tiene ninguna modificación. Para ser un diseño de 1892 es espectacular. Un adelantado a su época.
- quique22
Tal cual !!! Así como lo describes.Ricmar escribió: ↑Mar Dic 27, 2022 12:19 pmBuen día a todos, las primeras carabinas Rossi Puma que ingresaron en la década del 90, venían con el tubo cargador extraíble, traían la argolla lateral para atar a la montura como los Winchester y a posterior solo le ponían un medallón de cobre con la cabeza de un puma, curiosamente venían estampadas .38 SPL, pero admitían cartuchos .357 mg.
El mío tiene la argolla que uso mucho con una correa de trasporte tipo bandolera de un solo punto de enganche. Sumamente cómodo de transportar y te queda muy a la mano por lo que encarar te lleva menos de un segundo. Muy útil cuando andás por lugares muy sucios y necesitas las manos para otra cosa.
También viene con el 38 spl grabado en el cañón...
Ya me parecía que era viejo... Igual pega lindo... Para cazar!
