Palanquero Rossi 44 magnum que pegaba de costado
Queria contarles, que hace casi un año compre un palanquero 44 magnum rossi modelo 066. Dicha arma fue comprada para cazar en el monte y poder hacer un tiro economico comparado con un calibre 30 (esta muy lejos de ese calibre aclaro). Como mi vista no es de las mejores, le coloque un soporte Guardatti y una mira Meopta 6*42.
Me compre los dies correspondiente y me dispuse a recargar. La polvora usada era w296 y uw2000.
Busque en los manuales la carga maxima y arme.
Las puntas eran Mach quality, de 240 gn swc cobreadas. Arme cargas maximas y cargas hasta un 20% menos.
Note que aleatoreamente pegaban de costado y no agrupaban .
Cambia las cargas, para arriba como para abajo. y la cosa seguia igual.
Como el fusil era usado, lo limpie con desencobrante y cepillo durante varios dias. Obviamente salia plomo y polvora.
Las municiones recargadas se las pasaba a un amigo que tiene el mismo palanquero, pero un poquito mas nuevo. Y a el le agrupaba y le pegaba derecho.
Compre factory, las probe. Agrupaba y pegaba derecho. Pero obviamente la idea era recargar con puntas economicas para el poligono.
Segui averiguando y me comentaron que los rossi venian de calibre 429 y 430. Y tambien me deciasn que las puntas que hacen aca las trafilan en 429.
Entonces pense que las mactech serian 430 y por eso mi palanquero funcionaba.
Obviamente pregunte en el foro y me surgirieron un monton de cosas para hacer (las cuales hice)
Hasta que un dia leyendo el foro en arma corta, un forista cuenta que le ocurria lo mismo con un revolver taurus 357 de 6 pulgadas. Contaba que con las puntas Mach Quality le pegaba de costado. Y que habia probado con las puntas de Ponsiglione. Que la capa electrolitica que tenian era mucho mejor y que habia solucionado el problema. que no le dejaba tantos residuos y que no emplomaba tanto.
Obviamente que esto me hizo ruido y me anime a probar. Compre puntas Posiglione de 240 gn swc, y me puse a recargar con las mismas cargas que habia probado anteriormente con las puntas de Macht Quality.
REsultados inceibles en 10 tiros por cada carga.
Polvora 296 20 gn saco 1569 fps y agrupo en 1 pulgada y en 2 pulgadas
Polvora uw200 10 gn saco 1340 fps y agrupo un poquito mejor
Todos derechos. Aclaro que mi respiracion no es la mejor y que podria agrupar mucho mejor
Conclusion, si alguno de grupo sufre el mismo inconveniente que sufri yo, sepan que con la puntas de posiglione pueden sociolnar el problema.
Saludos para todos max1972
- mastter03
Re: Palanquero Rossi 44 magnum que pegaba de costado
Hola max, eso demuestra la diferencia de calidad de un producto a otro y la importancia de hacer pruebas hasta encontrar el condimento de cada recarga, saludos.
si si totalmente. Realmente no crei que podia cambiar tanto. pense en malas estrias o calibre mas grande. Pero esto no. Un golazo, ya que va a cumplir su funcion. abrazo
Me alegro que hayas solucionado tu problema y tengas el rendimiento deseado en tu arma, gracias por campartir tu experiencia concreta, seguramente le va servir a alguien mas y le ahorrara dolores de cabeza y tiempo !!! Saludos, LQ
Las mach quality son pesimas muy malas la verdad, yo por eso uso las de ponsi, que bueno que te diste cuenta, hay muchos que lo primero que hacen es tirarle el muerto al arma.
- GermánTRELEW
gracias por la información.
Al principio yo hice eso. Culpe al arma por ser usada . Pero segui probando. La verdad que uno se amarga. Saludos
gracias . Saludoslosquebrachos escribió: ↑Sab Ene 28, 2023 2:04 pmMe alegro que hayas solucionado tu problema y tengas el rendimiento deseado en tu arma, gracias por campartir tu experiencia concreta, seguramente le va servir a alguien mas y le ahorrara dolores de cabeza y tiempo !!! Saludos, LQ
de nada. un placer. saludos
Lastima que nadiete losupo decir en su m,omento (no recuerdo haber leido el post...) porque es sabido que las Italense andan mucho mejor que las MQ
Al menos en la 45 las MQ directamente son un asco
Todos sabemos que esto lamentablemente es prueba y error. Pero uno se pone mal (al menos en mi caso) si la munición pegua de costado y dispersa .Y hasta encontrar el inconveniente, gasta plata y tiempo.
Pero bueno. De eso se trata. Cuando uno recarga. Probar y ver que le gusta a nuestras armas. Y afinar lo máximo posible , para sacar su mejor rendimiento.
Quizás también es como dijo otro florista. Que la gente culpa al arma y como no hace lo que uno pretende, la vende. En vez de cambiar de carga.
- 629classic
Hola.
Gracias por comentar tu experiencia.
Tengo un Rossi 44mag y si bien no tuve problemas hasta ahora (lo use con factory), me diste una buena noticia porque tengo ponsi cobreadas para recargarlo.
Son muy útiles tus datos.
Gracias por compartir tu experiencia con nosotros,todo suma,yo no recargo,uso factory en todas mis armas,pero "el saber no ocupa lugar",quizas algun dia podamos ayudar a alguien con esta informacion,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Si claro eso es común también!Max1972 escribió: ↑Sab Ene 28, 2023 8:48 pmTodos sabemos que esto lamentablemente es prueba y error. Pero uno se pone mal (al menos en mi caso) si la munición pegua de costado y dispersa .Y hasta encontrar el inconveniente, gasta plata y tiempo.
Pasa que uno debería darse cuenta como lo hiciste vos de que si anda con factory con una recarga a medida deberia mejorar no empeorar
Si no anda ea porque la punta no es.la correcta o en pocas palabras es una bosta
Como dije las MQ pregúntale a cualquiera y te va a decir.que no andan
Si yo tuviera un 44 magnum me haría mis propias puntas como en la 45 con gascheck y plomo blando y te cambia la vida
hola buen dia. a mi con factory tambien pegaba bien. agrupaba y pegaba derecho. el tema era con las recargas.629classic escribió: ↑Sab Ene 28, 2023 10:42 pmHola.
la verdad es que la solucion mas practica era seguir con factory, pero no era la mas rentable.
Por eso segui intentando.
Un abrazo grande
Hola marcos vomo estas??Marcos-45 escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 9:15 amSi claro eso es común también!Max1972 escribió: ↑Sab Ene 28, 2023 8:48 pmTodos sabemos que esto lamentablemente es prueba y error. Pero uno se pone mal (al menos en mi caso) si la munición pegua de costado y dispersa .Y hasta encontrar el inconveniente, gasta plata y tiempo.
LO de hacer puntas propias tambien paso por mi mente, averigue por moldes, hornos y diferente elemento para fundir. De hecho casi me traen todo de EEUU.
Pero lo que me freno fue el tema de Gascheck, ya que aca no venden y de luca que era el que podia fabricar el cortante para hacerlos, no lo iba a hacer. Sino un matricero, que te puede sacar una fortuna.
Y ademas de todo eso, no tiro tanto como para fundir y amortizar los contos de todo el equipo. Sin decir que tampoco tengo tiempo para fundir .
POr ende que segui probando. Y por suerte las ponsi me ayudaron mucho.
Yo las MQ las uso para 9 mm, me funcionan, son baratas y para tirar al bulto en el poligono caminan. Tambien alguna que otra pega de costado. Pero repito como es para tirar al bulto van, ponele. Ahora para cazar, se necesita la mayor precision posible. Y solo lo lograba con MAGTECH.
Te mando un abrazo
hola buen dia. de nada .
La verdad es que asi como use el foro para evacuar dudas y lo logre, crei que compartir un inconveniente personal (resuelto) podria ayuda a alguien en un futuro.
Para muchos de nosostros esto es un Hobbie, una pasion, un cable a tierra, etc. Y cuando las cosas no salen como uno quiere, busca info en todos lados, y este es un muy buen lugar para encontrarlas y resolverlas.
Max1972 escribió: ↑Sab Ene 28, 2023 11:16 amQueria contarles, que hace casi un año compre un palanquero 44 magnum rossi modelo 066. Dicha arma fue comprada para cazar en el monte y poder hacer un tiro economico comparado con un calibre 30 (esta muy lejos de ese calibre aclaro). Como mi vista no es de las mejores, le coloque un soporte Guardatti y una mira Meopta 6*42.
Hola Max , las puntas de MQ a mas de 900FPS a mi siempre me emplomaron mal , una bosta , tengo varias bolsas juntando polvo.
Las Ponsi son optra cosa , si bien tienen un baño electrolitico parece mas un encamisado , las uso en .44mag , en .45-70 y en .308 cargadas al palo y 0 problema.
Eso si , 20grains de 296 con 240grains de punta es una carga demasiado baja , carga con 24grains y vas a tener un verdadero .44mag.
Yo le pongo 25grains pero segun un par de foristas soy un irresponsable que de recarga no sabe nada,,,
Marcos , nunca te pregunte ... el aparatejo para hacer los gascheck lo compraste o te lo fabricaste ?Marcos-45 escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 9:15 amSi claro eso es común también!Max1972 escribió: ↑Sab Ene 28, 2023 8:48 pmTodos sabemos que esto lamentablemente es prueba y error. Pero uno se pone mal (al menos en mi caso) si la munición pegua de costado y dispersa .Y hasta encontrar el inconveniente, gasta plata y tiempo.
- M Lovotti
Ojo con cargar poco de 296... Tengo entendido que no es una polvora que admita cargas bajas como la Hércules, yo uso 24 en mi s&w de 6.5" con ponsi 240.... Pero me toco una partida de puntas que emploma que da miedo, he comprado otras partidas y no emplomaban nada
M Lovotti escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 2:11 pmOjo con cargar poco de 296... Tengo entendido que no es una polvora que admita cargas bajas como la Hércules, yo uso 24 en mi s&w de 6.5" con ponsi 240.... Pero me toco una partida de puntas que emploma que da miedo, he comprado otras partidas y no emplomaban nada
Apa , sos la segunda persona que le pasa que las Ponsi le emploman , con la otra persona pense que estaba equivocado y quiza se le mezclaron las puntas , pero si a vos tambien te paso es para estar atento con las partidas.
- COQUICHE
Yo tengo un Rossi pavón 20'
Lo cargo con ambas marcas (me gustan más las ponsi)
Pero con MQ pintadas nomas swc 240grs. a 40mts apoyado en bolsas de arena , andan así
https://i.postimg.cc/RZwL3n58/20230129-142911.jpg
https://i.postimg.cc/QCBpjFJf/20230129-142903.jpg
- M Lovotti
Consegui de un señor que falleció unas 100 desconozco el año de fabricación, habia masomenos 50 pintadas y 50 cobre.... Tanto esas pintadas como las cobre CERO emplome, después compre un bolsa de 250 en el 2021 y emploman que dan asco, pero como tiro entre 10 y 20 cada vez no me jode tanto, un vez tire un torneo de precision 45 tiros y termino hecho una escopeta y con 8.6 de a2300 magnum escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 2:16 pm[
Me lo hizo un amigo!300 magnum escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 2:07 pmMarcos , nunca te pregunte ... el aparatejo para hacer los gascheck lo compraste o te lo fabricaste ?Marcos-45 escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 9:15 amSi claro eso es común también!Max1972 escribió: ↑Sab Ene 28, 2023 8:48 pmTodos sabemos que esto lamentablemente es prueba y error. Pero uno se pone mal (al menos en mi caso) si la munición pegua de costado y dispersa .Y hasta encontrar el inconveniente, gasta plata y tiempo.
Se puede copiar, cuando vengas traete puntas a las que le quieras hacer gascheck, vamos a lo de un tornero amigo y que te lo haga de esa medida!
QUe use el mio como modelo
MAX, tener un rifle en ese calibre y tirar con magtech, pudiendo recargar, es un desperdicio
De ultima, comprate puntas BUENAS, Hornady hace (al menos las he visto... no le di mucha bola porque no tengo ese calibre) por mas caras que sean, te va a salir un tirazo y ams barato que comprar magtech, que no son la gran cosa, a decir verdad, son una porqueria
hola marcelo co o va?? yo no tengo crono. recien me prestaron este finde uno y pude medir.300 magnum escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 2:01 pmMax1972 escribió: ↑Sab Ene 28, 2023 11:16 amQueria contarles, que hace casi un año compre un palanquero 44 magnum rossi modelo 066. Dicha arma fue comprada para cazar en el monte y poder hacer un tiro economico comparado con un calibre 30 (esta muy lejos de ese calibre aclaro). Como mi vista no es de las mejores, le coloque un soporte Guardatti y una mira Meopta 6*42.
la verdad es que con 20 gn de 296 agrupo muy bien. De hecho me habian dicho qyue hasta un 20% menos se podia cargar sin peligro.
Con la uw me dio 1340 de velocidad y con 24 de 296 1650 o algo asi. NO me parecio una gran diferencia.
Ahora que se que funcionan, comenzare a buscar el mejor rendimiento posible. Subire la carga para ver hasta donde agrupa bien.
todavia no limpie el cañon y no se si emplomo. si se que no se derrite.M Lovotti escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 2:11 pmOjo con cargar poco de 296... Tengo entendido que no es una polvora que admita cargas bajas como la Hércules, yo uso 24 en mi s&w de 6.5" con ponsi 240.... Pero me toco una partida de puntas que emploma que da miedo, he comprado otras partidas y no emplomaban nada
que hasta ahora no pega de costado
abrazo
precios de punta hprnady estan una locura. para cazar te sale mas barato la magtech. salen 20000 pesos las 50 y las hornady algo parecido las 50. encima son parecidas a las sst con alma de polimero y no las recomiendan para un palanquero. solo swc.Marcos-45 escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 5:58 pmMAX, tener un rifle en ese calibre y tirar con magtech, pudiendo recargar, es un desperdicio
ojala encontrase algo de swc para cazar
abrazo
Max1972 escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 6:36 pmprecios de punta hprnady estan una locura. para cazar te sale mas barato la magtech. salen 20000 pesos las 50 y las hornady algo parecido las 50. encima son parecidas a las sst con alma de polimero y no las recomiendan para un palanquero. solo swc.Marcos-45 escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 5:58 pmMAX, tener un rifle en ese calibre y tirar con magtech, pudiendo recargar, es un desperdicio
abrazo
Max , esas que decis de Hornady andan muy bien en los palanqueros , son para eso , la punta roja es de goma no de polimero , a mi no me gustan para cazar porque son muy livianas pero tienen mejor trayectoria.
No pense que estuvieran tan caras las puntitas churras esas!
Y bueno, no es de extrañar, vivimos enuna locura increible donde te cobran lo que quieren!
OFERTA te dicen, 40 lucas la caja de puntas Hornady 30...
Un desastre, 25 lucas el cuñete de A27
Y dalequevaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Increible
Increible
