fariasda escribió:
Vos porque son una persona super técnica y hasta tal vez yo no se expresar lo que quiero
Pero aun con tu muy técnica explicacion
Mucha pero mucha gente diría mucho más del 70% de los cazadores llaman ... un rifle muy preciso .... a uno que a 50m le pega a una naranja
Sino fuera así empresas como orbea con sus balas mediocres o apolo con sus balines paupérrimos de hace unos años... ahora mejoro... no podrían sobrevivir y sin embargo están hace decenas y decenas de años
Estoy de acuerdo con eso.
Para mucha gente es así, y además les alcanza para estar muy conformes porque les sirve, y no es poco.
Además es muy frecuente que se busque lograrlo usando un pésimo apoyo, o que buenos tiradores lo hagan a brazo alzado.
No cuestiono eso.
Para evaluar la precisión de un rifle, se debe usar la mejor munición posible. Además es necesario ponerlo sobre un apoyo adecuado que le permita un retroceso controlado o libre, y que luego de haber disparado, al ser enpujado suavemente "en batería" hacia el punto donde estaba, vuelva a quedar apuntando al mismo lugar que antes de disparar. Si vuelve apuntando a cualquier lado, es que estaba mal apoyado o el apoyo era malo.
El otro factor que interfiere con el tiro puede ser el tirador.
Para eso en los rifles .22 LR (y hablo sólo de ese calibre), no hay que tenerlo agarrado fuerte, sino con el hombro apoyado como para no empujar, tratar de no tomarlo por la chimaza sino usar la mano no ejecutora dirigiendo la puntería con la parte inferior de la culata, y la mano ejecutora que tome suavemente el pistolet, sin apretar.
Hay que permitirle al rifle que retroceda con el disparo sin que el cuerpo se lo impida o le transmita desviaciones.
Esa es una de las técnicas más apropiadas para no interferir con el disparo. Y NO es una forma de tiro QUE SIRVA para cazar, sino para determinar la precisión del arma.
El punto de impacto se puede ver desviado por la cara, por ambas manos y por el hombro que apoya. El hombro baja el tiro, la cara apoyada lo sube, la mano derecha lo puede desviar lateralmente, etc.
Gatillos muy duros empeoran la situación.
Respecto a las balas tenemos otro problema. La mayoría no sirve para evaluar la precisión de ningún rifle.
¿Por qué subsisten esas municiones?
Por varios motivos: es lo que se consigue en casi todas partes (es lo que hay), los precios son más accesibles dentro del costo general, es lo que se está dispuesto a gastar para la mayor parte de lo que se hace, más o menos sirven para el propósito, y más razones de ese tipo.
Una munición mala o mediocre, si sale, va a hacer creer que la razón del tiro impreciso es por el arma o por el tirador, sin pensar generalmente en la capacidad de precisión de las balas, ni en la cantidad de "flyers" que contenga cada cajita.
Esto es parte de lo que entiendo y considero; hay mucho más que generalmente ni se imagina, y como dije antes, no sería el sitio para mencionarlo.
La precisión de un arma o de una bala no hay manera de calificarla si no es con técnicas apropiadas. Otras consideraciones se basan en habilidades individuales.
Y me olvidaba, la precisión de un arma se mide con su capacidad de agrupación, y no con el resultado de un solo grupo sino con el promedio de al menos 5 grupos, preferentemente de 5 tiros cada uno.
