Hola buenas noches. Tengo estás dos miras y mi rifle krico.
El tema es que quiero calibrar a 10 o 15 metros.
La cosa es que se calibra con destornillador. Ahora les consulto. Se calibra apretando y girando alza y deriva o se calibra sin apretar. Consulto esto porque cuando aprietas dónde tener para girar es como que hay un resorte dentro. Capas estoy haciendo eso mal. Debo girarla y escuchar los click sin apretar el alza y deriva.
Lo mismo debe pasar con las 4x32 y 4x40. Se aprieta y se gira o solo se gira mientras se escuchan los clics?.
Consulta calibración 4x15 y 4x20
- mastter03
Re: Consulta calibración 4x15 y 4x20
Hola en principio son miras de muy baja o nada de calidad, el tema no es solo ajustar también se calibra aflojando dependiendo de para donde quieras llevar el reticulo, si la ajustaste al máximo solo queda alojar, (si no la rompiste aún) básicamente con todas las miras se calibra de la misma manera, ajustando y aflojando.
PD: Que recuerdo una 4x20 solía pegarle a la chapita de un encendedor a unos 30m hoy digo.. como hacía para mirar por eso?
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
Ht 70 vortex 5.5 op 3-9x32
Pr900 Hp 5.5 3-9x40 mod/lin
F120 5.5 10-40x50
F290 9mm 3-9x40 mod/lin
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
- Jim brener
1 - se fija la mira en el rifle, con los tornillos de los montajes apretados
2 - se pone el blanco a la distancia que se quiere calibrar
3 - se dispara con el rifle apoyado (y si es posible fijo) y se ve donde está pegando
4 - se ajustan en la mira las torretas según el resultado del paso 3
5 - se comprueba el punto de impacto con al menos 3 disparos más
6 - listo
6 - listo
Beeman P17 cal .17
Ex Foster F120 cal .22
Hatsan mod 90 cal .22
Foster F290 bullpup cal .30
Snowpeak T-Rex cal .22
- fariasda
Jajaa. Y este pibe es el que afirma que las miras telescópicas no sirven
No dije que las miras telescópicas no sirven. En el otro post dije que solo sirven si se utilizan apoyadas en un bipode o en algo para mantener quiero el rifle y a eso sumarle los cálculos para un buen tiro.
Hay un 90% más de posibilidades de acertar a un blanco acostado apoyado el rifle sin moverse y haciendo cálculos de trayectoria, que estando parado con sosteniendo el rifle con los movimientos del cuerpo y respiración.
Por eso, si uno piensa que las miras son para salir a cazar a larga distancia parados le van a errar seguro.
Si uno va a cazar o practicar tiro acostado con el rifle apoyado quieto con lápiz y papel para los cálculos es otra cosa.
Entendés pedazo de burro.
Jajajjajaj. Se pico
R2800 embotellado, culata customizada
DISCOVERY HS 6x24x50 FFP
ATA ARMS LAMINATED 308 Win.
INSTINTO PRIMITIVO AIRGUNS
Iba a responder citando, pero naaa, no vale la pena
R2-900 CAMO
- fariasda
Jajaaaa... la generación de cristal....farmhome escribió: ↑Sab Nov 09, 2024 7:31 amNo dije que las miras telescópicas no sirven. En el otro post dije que solo sirven si se utilizan apoyadas en un bipode o en algo para mantener quiero el rifle y a eso sumarle los cálculos para un buen tiro.
