Fox pr 900 o Foster 120/180/290?
Hola amigos pcperos! Hoy les traigo una nueva pregunta para q me saquen de esta duda.... de los rifles q nombre cual es mejor y por q? Escucho todo tipo de comentarios. Desde ya se les agradece.
Re: Fox pr 900 o Foster 120/180/290?
Hola foxone!!!
La pregunta es muy extensa para responder objetivamente.
A lo largo de la experiencia el concluir cual es el mejor dentro de una gama de precios entre 20 y 150 lucas se podria llegar a una conclusion. Creo personalmente q el mejor pcp para uno es el que me de los resultados q busco.
Si yo pretendo cazar 1 o 3 vizcachas de vez en cuando a 30 metros, voy por el mas barato de todos.
Si hago mucha caseria de pluma, con el 180cc va bien, si soy de tirar un millon de tiros por mes, la inflada no vas a poder diezmar.
Ya te recomemdaron los foster y has preguntado sobre el tema de capacidad, creo q ese es tu asunto del cual???.
Anda por el que te de el bolsillo y armate de un lote grande de balines y disfrutalo a mil!!!! Todos te van a servir, pcp, yo buscaria presision antes de potencia y autonomia.
Slds Foxone
Slds Foxone
INSTINTO PRIMITIVO AIRGUNS
mira te doy mi opinion personal 5,5 ya estas cubierto para toda caza con aire ,,,haora te gusta mas potencia
augero mas grande y bue podes subir el calibre pero empesas asacrificar autonomia eso tenelo encuenta
tbm cuando elegis un pcp trata de elegir el que te de mas depocito en cccubicos o mas precion nadie quiere inflar
acada rato mas se sos de tirar al pepe o plinkear saludos ¡¡¡
Buenas tarde amigo, yo tengo un f180 y la verdad mucho no lo probé pero lo poco que pude la verdad estoy conforme muy conforme en costó calidad.. tiene detalles obvio por su precio una culata no muy bien terminada pero nada que no se pueda solucionar. Un rifle económico y muy potente. Si le llegas al f290 mejor trae cañón bullbarrel la única diferencia al f180
- Maxi Diaz
El del depósito más grande que te dé el presupuesto, el 120 pega muy lindo pero hay que inflar seguido
Gracias gente! Si, tengo en cuenta la autonomía y la presicion aunque por lo q se todos andan muy bien en precisión. En calibre me gusta el 5,5 y tb tengo en cuenta este calibre por la autonomía pero quizás había algún beneficio q tiene el 6,35 y desconozco por no tenerlo.
también pensaba en un MENALDI Por q quizás sea mejor... o todos en ese precio son casi lo mismo?
Yo siempre pense que cuanto mas grande el calibre mas efectivo. Que un 6.35 mal pegado, a turca, cae igual, pensaba.Foxone escribió: ↑Mié Dic 04, 2019 3:06 pmGracias gente! Si, tengo en cuenta la autonomía y la presicion aunque por lo q se todos andan muy bien en precisión. En calibre me gusta el 5,5 y tb tengo en cuenta este calibre por la autonomía pero quizás había algún beneficio q tiene el 6,35 y desconozco por no tenerlo.
La ves pasada con .30 y 870fps con 46gr a 75m le pego a paloma mediana en la espalda y volo unos 100m hasta q cayo. Conclusion, si el tiro no pega donde debe, chau presa.
Slds!!!
Maxi Diaz escribió: El del depósito más grande que te dé el presupuesto, el 120 pega muy lindo pero hay que inflar seguido
Cuando lo usabas con co2, cuantos tiros te daba la carga? Se nota la diferencia a pcp? en que?
- Maxi Diaz
En co2 lo use poco, cuando recién lo compré, no recuerdo bien, CREO que daba algo de 30 tiros por carga, en pcp da 12 tiros parejos a lo sumo, 10 idealmente.Abeladrian escribió: ↑Lun May 10, 2021 11:26 pmCuando lo usabas con co2, cuantos tiros te daba la carga? Se nota la diferencia a pcp? en que?
La diferencia se nota, pcp es mucho mas potente, podes tirar a 40/50 metros pegando decentemente, en co2 es mas parejo, pero a mas de 25m la parábola es tanta que te complica pegar en condiciones de caza, abajo de esa distancia van todos los tiros al mismo lugar, depende de uno nomás, el mío pega distinto con pcp/co2, hay que recalibrar mira por eso lo uso solo pcp, también porque el pcp es gratis y el co2 sale 450 mangos la recarga de garrafa y creo que daba 3 o 4 cargas nomás.
Cacé una liebre a co2 a 20 m, tiro a la nuca, cuando la abrí no me gustó el poco daño que hizo y no lo use mas así, para pluma anda muy bien.
Lo usas a máxima potencia? o sea que cada 10 tiros hay que volver a inflar.
Maxi Diaz escribió: ↑En co2 lo use poco, cuando recién lo compré, no recuerdo bien, CREO que daba algo de 30 tiros por carga, en pcp da 12 tiros parejos a lo sumo, 10 idealmente.Abeladrian escribió: ↑Lun May 10, 2021 11:26 pmCuando lo usabas con co2, cuantos tiros te daba la carga? Se nota la diferencia a pcp? en que?
- Maxi Diaz
Resorte de nuevo al mínimo, ahora creo que lo tengo a 1/4 (con el uso algo se aflojó), para balines de 1g/14gr, en co2 resorte a full.Abeladrian escribió: ↑Mié May 19, 2021 1:40 pmLo usas a máxima potencia? o sea que cada 10 tiros hay que volver a inflar.
Sip, 10 tiros y a inflar, deposito chico se infla en un toque pero rinde poco.
- Jim brener
yo tuve la misma duda cuando comprè el pcp, estaba entre el pr900 y el foster 120
Te digo las conclusiones que saquè en aquel momento
Pr900 a favor: tiene miras abiertas, es multi tiro, gatillo regulable.
Foster 120: el gatillo es duro, viene agarrado a la culata por un solo tornillo, es monotiro, no tiene miras abiertas, peeero tiene màs polenta, se puede regular la fuerza con un tornillo, la manivela del cerrojo es màs robusta y tiene un poco màs de autonomìa.
Con el tiempo te digo tambièn que el depòsito se llena al toque al ser de 120 cc.(yo uso infla)
Si estàs en Argentina tengo entendido que tambièn tiene buen respaldo y acceso fàcil a repuestos
Al final me quedè con el Foster y no me arrepiento para nada.
Suerte con la elecciòn
Beeman P17 cal .17
Ex Foster F120 cal .22
Hatsan mod 90 cal .22
Foster F290 bullpup cal .30
Snowpeak T-Rex cal .22
- Ojo Alegre
En mi caso no tuve la posibilidad de probar un Foster, compré el pr900 y estoy muy contento, me resulta liviano, práctico, preciso, y el vendedor (Colihue Aventura) me lo dejó regulado en 850fps con 18g y retocado el mecanismo de disparo para mejorar el funcionamiento... y la verdad que me ha dado muchas satisfacciones, dicen que estos rifles económicos "es suerte el que te toque" cualquiera sea la marca, yo estoy muy conforme con el FOX pr900. Suerte con la elección y saludos
- Maxi Diaz
Que bueno che, cuantos tiros te da en esa potencia?Ojo Alegre escribió: ↑Mié May 19, 2021 8:42 pmEn mi caso no tuve la posibilidad de probar un Foster, compré el pr900 y estoy muy contento, me resulta liviano, práctico, preciso, y el vendedor (Colihue Aventura) me lo dejó regulado en 850fps con 18g y retocado el mecanismo de disparo para mejorar el funcionamiento... y la verdad que me ha dado muchas satisfacciones, dicen que estos rifles económicos "es suerte el que te toque" cualquiera sea la marca, yo estoy muy conforme con el FOX pr900. Suerte con la elección y saludos
- Ojo Alegre
Con el inflador lo llevo al límite de la parte verde del manómentro del rifle (200 bar) y en teoría tengo 30 tiros, en la realidad 20 tiros buenos... medidos con el cronógrafo del vendedor, y sin llegar a la parte inferior del verde (100 bar) con 10 a 12 bombeadas logro nuevamente el nivel de 200 bar.Maxi Diaz escribió: ↑Mié May 19, 2021 8:52 pmQue bueno che, cuantos tiros te da en esa potencia?Ojo Alegre escribió: ↑Mié May 19, 2021 8:42 pmEn mi caso no tuve la posibilidad de probar un Foster, compré el pr900 y estoy muy contento, me resulta liviano, práctico, preciso, y el vendedor (Colihue Aventura) me lo dejó regulado en 850fps con 18g y retocado el mecanismo de disparo para mejorar el funcionamiento... y la verdad que me ha dado muchas satisfacciones, dicen que estos rifles económicos "es suerte el que te toque" cualquiera sea la marca, yo estoy muy conforme con el FOX pr900. Suerte con la elección y saludos
- Maxi Diaz
A la mie!#@, 30 tiros? Con que variación de presión?, bah, mas importante, como te varía el punto de impacto del 1° al último? En que distancia? Me suena un poco a mucho con ese depósito, en comparación al mío que al 12° tiro ya pega distinto a 35.Ojo Alegre escribió: ↑Jue May 20, 2021 9:43 pmCon el inflador lo llevo al límite de la parte verde del manómentro del rifle (200 bar) y en teoría tengo 30 tiros, en la realidad 20 tiros buenos... medidos con el cronógrafo del vendedor, y sin llegar a la parte inferior del verde (100 bar) con 10 a 12 bombeadas logro nuevamente el nivel de 200 bar.Maxi Diaz escribió: ↑Mié May 19, 2021 8:52 pmQue bueno che, cuantos tiros te da en esa potencia?Ojo Alegre escribió: ↑Mié May 19, 2021 8:42 pmEn mi caso no tuve la posibilidad de probar un Foster, compré el pr900 y estoy muy contento, me resulta liviano, práctico, preciso, y el vendedor (Colihue Aventura) me lo dejó regulado en 850fps con 18g y retocado el mecanismo de disparo para mejorar el funcionamiento... y la verdad que me ha dado muchas satisfacciones, dicen que estos rifles económicos "es suerte el que te toque" cualquiera sea la marca, yo estoy muy conforme con el FOX pr900. Suerte con la elección y saludos
- Jim brener
Me olvidè de poner que otra contra del foster 120 es que no trae manòmetro
Beeman P17 cal .17
- Ojo Alegre
Todas las pruebas las hago en un galpón bien cerrado (sin viento) y son a 20 metros, como hay mercadería, etc, estoy por ordenar de tal forma que me permita hacer distintas pruebas a 30 metros (el largo máximo), pero por ahora cuento con 20 m...Maxi Diaz escribió: ↑Jue May 20, 2021 10:49 pmA la mie!#@, 30 tiros? Con que variación de presión?, bah, mas importante, como te varía el punto de impacto del 1° al último? En que distancia? Me suena un poco a mucho con ese depósito, en comparación al mío que al 12° tiro ya pega distinto a 35.Ojo Alegre escribió: ↑Jue May 20, 2021 9:43 pmCon el inflador lo llevo al límite de la parte verde del manómentro del rifle (200 bar) y en teoría tengo 30 tiros, en la realidad 20 tiros buenos... medidos con el cronógrafo del vendedor, y sin llegar a la parte inferior del verde (100 bar) con 10 a 12 bombeadas logro nuevamente el nivel de 200 bar.Maxi Diaz escribió: ↑Mié May 19, 2021 8:52 pmQue bueno che, cuantos tiros te da en esa potencia?Ojo Alegre escribió: ↑Mié May 19, 2021 8:42 pmEn mi caso no tuve la posibilidad de probar un Foster, compré el pr900 y estoy muy contento, me resulta liviano, práctico, preciso, y el vendedor (Colihue Aventura) me lo dejó regulado en 850fps con 18g y retocado el mecanismo de disparo para mejorar el funcionamiento... y la verdad que me ha dado muchas satisfacciones, dicen que estos rifles económicos "es suerte el que te toque" cualquiera sea la marca, yo estoy muy conforme con el FOX pr900. Suerte con la elección y saludos
- Ojo Alegre
No necesariamente tiene que ser un problema, los infladores cuentan con un manómetro, pero es lindo ver cuanto te queda...Jim brener escribió: ↑Vie May 21, 2021 10:49 amMe olvidè de poner que otra contra del foster 120 es que no trae manòmetro
Aproximadamente de los 200 bares (yo siempre cargo pasadito) a los 100 bares (un pelito menos, mas 95 que 100) son unos 35 tiros, pero los 20 primeros son con toda la leche
- Jim brener
En realidad fue una aclaraciòn para el usuario que està viendo cual comprar, yo no lo vì como una contra en su momento ya que me decidì por el F120 je je.Ojo Alegre escribió: ↑Vie May 21, 2021 7:45 pmNo necesariamente tiene que ser un problema, los infladores cuentan con un manómetro, pero es lindo ver cuanto te queda...Jim brener escribió: ↑Vie May 21, 2021 10:49 amMe olvidè de poner que otra contra del foster 120 es que no trae manòmetro
Beeman P17 cal .17
Yo le hice poner el manometro en fábrica, así puedo controlar mejor ña carga, no trae pero se puede.
Esos son los métodos que siempre busco para mejorar mejor el sistema de control. Creo que es necesario y debe ser priorizado. Rocket Soccer Derby
Foster 180 toda la vida..
Nacional , calidad de materiales, predicción, fuerza..
Todos los repuestos y economico.
Isaías 53
