Desarrollo de un PCP SEMIAUTOMÁTICO PARTE I
Aire y gas comprimido
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Jue Oct 07, 2021 9:03 pm
Estimados hace mucho que trabajo en este PROYECTO, lo he ido encarando en distintos momentos, lo dejé estacionado en espera muchos meses, luego lo retomé y así fue resolviéndose.
Mientras lo hacía fui grabando videos que los fui compilando, son tres partes del mismo desarrollo, hoy les traigo la primera.
Para los que les interesa el sistema semiautomático les recomiendo ver el siguiete video : https://www.youtube.com/watch?v=-7Tx8OO3JGU
Les cuento de que se trata y como funciona
El sistema semiautomático para un PCP requiere de tres partes fundamentales (para un AF también se requiere de las mismas pautas) :
- La primera (y para mi la fundamental) es la caja de gatillo del semiautomático que a diferencia de la de un rifle de cerrojo tiro a tiro, debe permitir disparar y automáticamente liberar el mecanismo de disparo .
O sea al disparar el gatillo actúa sobre el fiador para que este suelte al martillo y que el mismo golpee la válvula y dispare. Pero ni bien lo acciona, el fiador se debe soltar del gatillo (independientemente de la posición de este y volver automáticamente a la posición donde pueda volver a trabar otra vez al martillo (que por algún sistema o de alguna forma NO MANUAL vuelve otra vez a la posición de montado). Si no lo hiciese así y el martillo vuelve mientras se mantenga el gatillo apretado el fiador no retendría el martillo y el arma se amterallaría (falla muy común en los semiautomáticos)
- El otro elemento no menos importante, es un cargador automático que se mueva a la velocidad del ciclado del sistema, (que en nustro caso se trata del mismo cargador que usamos en los rifles de cerrojo con leves modificaciones , pasamos por varias fases del mismo donde probamos varias alternativas y materiales y finalmente nos decantamos por usar el mismo cargador)
- Finalmente el sistema de RECUPERACIÓN , que hace que el martillo vuelva automáticamente hacia su posición de montado , luego de realizado el disparo.
En aire comprimido PCP o CO2 hay dos sistemas
A- por aire liberado por el vastago de la válvula en el momento del disparo o sea cuando el martillo la está golpeando , este aire empuja otra vez al martillo hacia atrás y este es retenido por el fiador que ya volvió a su posición. En este sitema el cerrojo trabaja abierto y es solidario al martillo o sea cuando se dispara el martillo y el cerrojo avanzan juntos por la acción de resorte de martillo, el cerrojo saca un balín del cargador y lo pone en la recámara en ese instante el martillo está golpeando a la válvula hi haciendo que se libere aire que impulsa el balín pero también libera aire que vuelve a mandar al conjunto martillo cerrojo otra vez para atrás a la posición de montado mientras que allí se gira el cargador y deja un balín en posición de volver a alimentarse . ESTE ES EL SISTEMA USADO EN PROTOTIPO EN ESTE VIDEO
B- En el otro sistema , al igual que en un FAL se toman gases remanetes del disparo (no del cañón) sino de un moderador delantero, el aire que se expande en el moderador luego del disparo y mueve un pistón que desplaza unas varillas que están solidarias al cerrojo, el cerrojo arrastra al martillo y lo lleva al punto dónde el fiador lo traba. Una vez que esto sucede el cerrojo vuelve hacia adelante por la acción de un resorte recuperador , arrastrando a su paso un balín del cargador y dejándolo posicionado en la recámara, para un nuevo disparo
En este sistema se dispara a cerrojo cerrado a diferencia de el otro que es a cerrojo abierto
Este será el motivo de un nuevo desarrollo y de nuevos videos.
https://www.youtube.com/watch?v=ULk5Oi9_svM
Espero les guste
CONTINUARÁ....
byDanielboom
Exeqiel
Re: Desarrollo de un PCP SEMIAUTOMÁTICO PARTE I
Mensaje por Exeqiel » Jue Oct 07, 2021 9:21 pm
Hay que sacarle el sombrero con usted daniel!! (-H-) (-H-)
Muy interesante el proyecto que esta desarrollando,
Al ser semi dispararía solo esférico como un pump o no?
El gasto de aire por disparo sería la misma que un rifle a cerrojo?
Exeqiel
fer125
Mensaje por fer125 » Jue Oct 07, 2021 9:49 pm
Espero les guste
CONTINUARÁ....
Daniel
El primer video excelente.....
Explicado para nenes de primer grado que sería yo.....
Jajajajajajaba
Veo en tu video que ya lo tenes casi listo.....
Felicitaciones Daniel!!!!!!!!!!
Esta te la tenias guardada en la manga.......
Espero y quiero ver como sigue esto
Un abzo
Slds
(-Y)
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Jue Oct 07, 2021 9:56 pm
Gracias !! pero mejor " Déjate el sombrero puesto"
A diferencia del Golondrina y del Shark que poseen un cargador el líneal que alimenta esféricos, este rifle al igual que el Marauder semiautomático (y otros) se alimenta desde un cargador rotativo que lleva diábolos.. en este caso 5.5.
Slds
Danielboom
byDanielboom
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Jue Oct 07, 2021 10:00 pm
Daniel
Jajajajajajaba
Un abzo
Slds
(-Y)
Gracias Fer ... es que tengo mangas grandes ... jajajajaj
Slds
Danielboom
byDanielboom
Goz
Ubicación: San Nicolás de los arroyos, Provincia de Buenos Aires
Mensaje por Goz » Jue Oct 07, 2021 10:52 pm
Lo vi en Youtube hace un rato justamente, que pedazo de bestia esta armando Daniel!
Mis felicitaciones a todo el equipo de trabajo!
Abrazo!
kanion
Mensaje por kanion » Jue Oct 07, 2021 10:57 pm
Muy interesante.
A nivel nacional solo se ofrece el SHARK para balines esféricos, una producto distinto hace llamativo este proyecto.
Felicitaciones (-Y)
fariasda
Mensaje por fariasda » Jue Oct 07, 2021 11:05 pm
Bueno . Ante todo felicitaciones. Encarar un proyecto así no es fácil en este país
Ahora una pregunta que yo me hago. Que de ventas o marketing no entiendo nada
Hoy en día el ac va por el lado de la precisión extrema. La consistencia extrema y el ahorro de aire máximo
Todo lo contrario a un semi de este tipo
Nunca comprendí porque no encaraste un ac regulado con lo que aumenta la autonomía y precisión . Capacidad técnica te sobre sin dudas
Pero repito no conozco de mercadeo y capaz esto es lo que se venda
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Vie Oct 08, 2021 11:27 am
Abrazo!
Gracias por comentar Goz
Slds
Danielboom
byDanielboom
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Vie Oct 08, 2021 11:44 am
Muy interesante.
Felicitaciones (-Y)
Gracias Claudio , la diferencia radica en que este tiene cargador para balines diábolos en lugar de tirar esféricos como el Shark.
Luego es muy parecido, de hecho he usado la carabina como ejemplo de que se puede hacer.
Es si vos queres y salvando las distancias parecido al Marauder semiautomático ...
La caja de gatillo es el corazón y estoy en la fase de probar que no falle, tiene un resorte recuperador de torsión en el fiador (que en el shark es un fleje de acero que lo hace Omaña y es lo que se sabe romper) que me está haciendo transpirar porque se vence y eso hace que se ametralle y ahí empiezan los problemas... pero creo ya está resuelto pues estoy en la fase de verificar la durabilidad.
Slds
Danielboom
byDanielboom
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Vie Oct 08, 2021 11:59 am
Gracias Daniel
En Argentina hoy día no es fácil encarar proyectos de ninguna magnitud, pero gustos son gustos.
Estoy en una etapa de mi vida donde si bien la parte económica es importante, para mi es más importante hacer lo que quiero hacer, este es un proyecto que tengo hace mucho, no lo avancé antes por falta de tiempo ya que fabricar no me permite desarrollar otras cosas, pero tampoco me gusta dejar las cosas inconclusas, y desde hace un tiempo le llegó la hora.
Respecto al tema comercial si bien esa es la tendencia.. vista desde la óptica de quienes están en esto y se especializan cada día mas , existe otro grupo de personas que están en otra fase y les resulta atractivo ...
Si no lo fuera (y salvando las distancias) Crossman no hubiese lanzado hace menos de un año el Marauder semiauto (motivo por el cual retomé el proyecto y las partes fabricadas que tenía guardadas desde hace no menos de 2 años, el proyecto en papeles es bastante anterior ). No solo crossman sino también Hatsan yambién tiene lo suyo.
En fin esta es la punta del ovillo, lo estoy afinando.
Respecto al regulador, ... es un proyecto que tengo en cartera pero por ahora con esto ... pasó al final de la lista
Slds
byDanielboom
alito
Mensaje por alito » Vie Oct 08, 2021 2:07 pm
Me acuerdo una vez que cazamos en lo de hector y llevaste el tornado bull desde ese tiempo que ya me habías contado de este proyecto, al fin lo lograste, felicitaciones se lo ve una maquinita para pluma y algo más
Pamperito 6.35 pa que mas
Nocturno
Mensaje por Nocturno » Vie Oct 08, 2021 2:25 pm
Espectacular daniel muy bueno, llevando y mejorando los sistemas nacionales de rifles saludos¡¡¡ (-Y)
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Vie Oct 08, 2021 3:00 pm
Si Ale tal cual esa era la idea entonces, eso fue en 2011... solo que lo puse en marcha varios años después primero estudiando el sistema y mirando como lo hacían incluso las marcadoras de paintball, luego diseñando la caja y recién alli haciendo la primer caja de gatillo y sus partes... hace como 4 o 5 años... despues vino el fabricarla y otra vez fue a dormir casi x dos años más porque no lograba hacer que fie el rebote del martillo ..... hasta que tuve que repara un semi de Shark con la misma falla y ante la aparición del Marauder semiauto decidí volver a meterle mano eso fue a fines del verano pasado ...
Esta vez ya le encontré la vuelta ahora resta ver que aguante el ciclado y que no se venza el resorte del fiador que es el que asegura la traba del martillo cuando este vuelve hacia atrás .
Slds
byDanielboom
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Vie Oct 08, 2021 3:02 pm
Gracias Nocturno !!
Slds
byDanielboom
ferbianchi10
Mensaje por ferbianchi10 » Sab Oct 09, 2021 9:54 am
Muy bueno dani. Te comente en el canal y ahora lo hago aca ya que considero que apesar de las contras por el "pais" donde vivimos seguis empujando y metiendole al mundo pcpero variante. Siempre digo que a nivel nacional hay pocos fabricantes que hacen rifles correctamente. Despues te puede gustar o no..Abrazo y mucho exito
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Sab Oct 09, 2021 11:31 am
Gracias Fernando
Slds
byDanielboom
Xaster
Mensaje por Xaster » Sab Oct 09, 2021 11:45 am
Un capo Daniel... (-H-) (-H-) (-H-)
facta non verba
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Sab Oct 09, 2021 7:04 pm
Gracias Xaster !!
Slds
byDanielboom
Mensaje por ringuin » Dom Oct 10, 2021 1:00 am
Grande Daniel!!!,gracias a gente que proyecta y hace como vos,los amantes de los AC tenemos un mundo cada vez mas grande de posibilidades,asi como la oportunidad de elegir y comparar las creaciones foraneas con la de un fabricante Argentino de tu nivel,felicitaciones por el proyecto y los avances conseguidos hasta ahora,gracias por compartirlos con nosotros,suerte y cordiales saludos. (-H-) (-H-)
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Dom Oct 10, 2021 7:21 pm
Gracias por comentar, gracias a que hay amantes del aire y gente que aún creen que se pueden hacer cosas en la Argentina es que uno toma la decisión de hacerlas, en primer lugar por satisfacción personal, y después viene lo demás...
Slds
Danielboom
byDanielboom
ruben del canto
Mensaje por ruben del canto » Jue Oct 14, 2021 4:56 pm
felicitaciones y exitos en tu proyecto daniel por lo que se ve llega la hora del semiauto en el AC y que se fabrique en el pais seria extraordinario... (-H-) (-H-) saludos
ruben
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Jue Oct 14, 2021 7:35 pm
ruben
Gracias Rubèn por pasar !!
Slds
byDanielboom
Carloncho Cordobes
Mensaje por Carloncho Cordobes » Vie Oct 15, 2021 4:22 pm
Hola Daniel, es excelente poder ver tu preocupación por tratar de avanzar y de brindar mejoras que redundará en beneficios a los usuarios, que además serán productivo para ti. Te felicito por tu entusiasmo y perseverancia. Ojalá pronto lo tengas definido y que pueda salir al mercado pronto. (-H-) (-H-) (-H-)
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Vie Oct 15, 2021 7:05 pm
Gracias Carlos!!, ya está avanzado y edité un segundo video ... tengo un tercero que aún no he mostrado
Slds
Danielboom
byDanielboom
Bradpump
Mensaje por Bradpump » Vie Oct 15, 2021 8:03 pm
GENIO DANIEL!! vi el video apenas lo subiste. una maquina! saludos y mucho éxito (:D:) (:D:)
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Sab Oct 16, 2021 12:19 pm
Gracias , igual no es para tanto ...
Slds
Danielboom
byDanielboom
Panchirulo
Mensaje por Panchirulo » Sab Oct 16, 2021 1:41 pm
Tremendo! Felicitaciones!
"CN - ART. 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución...."
Panchirulo
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Lun Oct 18, 2021 7:26 pm
Gracias !!! ya en estos dìas estoy subiendo la Parte III
Slds
Danielboom
byDanielboom
Volver a “Aire comprimido”
