Artemis m11, no lo puedo inflar
- Jim brener
Buenas tardes gente.
Apelo a sus conocimientos y buena voluntad para ver si me pueden orientar con un problema: cuando quise inflar mi M11 no lo pude hacer, noto que doy un par de bombazos con el inflador y se siente una pèrdida de aire desde el puerto de carga. Les comento que el rifle està totalmente desinflado.
Puede ser el problema los orings del pico de carga ?
Alguien sabe cuàl es la medida de los mismos y si me sirven cualquiera de esa medida o los tengo que pedir para un uso especìfico ?
Gracias desde ya
Gracias desde ya
Beeman P17 cal .17
Ex Foster F120 cal .22
Hatsan mod 90 cal .22
Foster F290 bullpup cal .30
Snowpeak T-Rex cal .22
Re: Artemis m11, no lo puedo inflar
Seguro son los oring del pico de carga, a mi me pasó en un Foster 120.
- fariasda
Si esta vacío debes amartillarlo antes de inflar porque el martillo puede estar manteniendo abierta la válvula de disparo
- Jim brener
ok, muchas gracias. Voy a probar y les cuento
Beeman P17 cal .17
- Jim brener
Bueno, probé cargarlo con el cerrojo para atrás y ahí dejó de perder aire, pero cargó solamente hasta los 150 bares y comenzó a perder aire por el pico de carga, por lo que pienso que también están jodidos los orings del pico de carga
Voy a ver si consigo
Beeman P17 cal .17
- kurupí
Si te pierde conectado es el oring del Foster.
- Jim brener
Muchas gracias Kurupi
Beeman P17 cal .17
Tenìa el mismo problema, pero lo pude solucionar con unos videos que consegui por internet
- heptacloro
Hola
Si, en esos picos foster si el oring está desgastado empiezan a perder. La otra que pasa es cuando son picos de bronce, el de Artemis es muy parecido al de la Fox pp700 que me hizo renegar bastate, como el material es blando las bolillas de la foster se van marcando en el bronce y lo van hundiendo, con las infladas, cada vez el acople queda más salido por ese juego que toma hasta que empieza a perder, pero no porque el oring esté mal, sino porque no entra a fondo y no acopla. Te das cuenta cuando cualquier movimiento de la manguera varía un cachito el ángulo y empieza a soplar.
- Jim brener
Problema solucionado gente : le cambiè los orrings del pico de carga y listo.
Lo bueno es que fui con la muestra y los comprè sueltos, si no tenìa que comprar todo el juego que en Uruguay te lo venden como a U$S 23
Beeman P17 cal .17
