P15 slugs
Re: P15 slugs
Tiro con Slug Apolo de 25 g en el Fox P15, las Apolo de 40 g en el Pampero 635, despues tiro con unas de 60 g en el Certero 762 y unas de 80 g en el 9mm, algo de Slug probe, mandame privado y te paso mas info.
- fariasda
Re: P15 slugs
Hola gracias por responder. Pero comenralo acá por favor. Así capaz la info también le sirve a otros
Apolo creo que son de 21gr y nadie habla bien de ellos
Mi p15 esta original. Solo el regulador aumentado un poco 125 130b
Re: P15 slugs
Mira lo de las Slug en cuanto a la parte tecnica mucho no puedo responder, no soy un erudito en la materia, lo mio es prueba y error, hace tiempo que se viene hablando de las Slug, las primeras que escuche fueron las nilsen, y despues vi un gallego que hacia tiros lejísimo y era algo inalcanzable con un balin con pollera, ni siquiera con una punta, y me pico el bichito de ver que era eso, a la vista la primera impresion es que esa punta con ese hueco adelante se frena en el aire, y despues estaba el tema de los pesos, para mi eran livianas, hicimos unas pruebas con unas Slug que hace un muchacho de san Francisco, Cordoba, EZE, y en mi P15 no me gustaron, pero habia en el grupo amigos con &35 y caños HP que les dio muy buen resultado, y ahi las probe y me gustaron, a las palomas las explotaba. Despues cuando salieron las Apolo de 21 g las compre y fue otra decepción, no me agrupaban bien, pero el efecto del golpe cuando pegaban me gustaban, y las segui usando, el tema es que note que el punto de impacto era mas arriba que con los balines, y mas lejos mas arriba todavia, entonces probe con las de 25 g y ahi a 30 mts pegaban igual que los Apolo de 21, lo unico que en la distancia 80 mts digamos ya empíeza a pegar mas arriba, bueno en realidad es al reves el que cae es el balin. Despues entusiasmado compre las de 40 g en 635 para el pampero y ahi como quien dice vi la luz del otro lado del tunel, era impresionante lo que pegaba y como viajaba sobre todo y disparos a 200 mts como si nada. Despues de ver eso me anime a reformar los moldes que tenia haciendole el postizo para el hueco y fundi las primeras 762 que originales eran de 80 g y quedaron en 60 g, y me volvi a asombrar de nuevo, ahora estoy con el molde de 9 mm que originales eran de 105 g y quedan en 80 g y espero el finde probarlas y probarlas en un AEA de un amigo a ver como le andan, Ese orificio adelante aparte de abrir como una flor el proyectil cuando pega para mi produce una burbuja de aire adelante que se va abriendo camino y con muy poco rozamiento, por eso es que se frena tan poco, y sino como diria Daniel son "magicas". En cuando al P15 original no creo que puedas tirarlas. Esto es lo que usan los yankis
Re: P15 slugs
Yo probe las EM ni bien salieron de 22,5 grains y 25, las probe en mi m22, que los cañones son los mismos, un desastre total, y las probe en todas las potencias, no me anime a las apolo ni a las nuevas EM ya que las pruebas que vi en m22 y comentarios de usuarios que las usaron dieron los mismos malos resultados,y con las apolo peor, al parecer los cañones fox no se llevan con las slug, estimo que se debe al paso de estria.
R2-900 CAMO
- fariasda
Re: P15 slugs
Si. Depende mucho de los cañones y las velocidades. Lis slugs son muy sensibles a pequeños cambios de velocidad. Aún de 20 pies.
Yo uso las de 27 en mi r2 6.35 y si bien no son precisas como un jsb. Lo compensan con lo bien que matan a distancias. A 60m a los conejos los mata mejor que un 22lr que los pasa de largo
Tienen que ser rifles donde se pueda variar resorte de martillo y presión de regulador desde afuera. Con eso haces pegar casi todo. Lo ideal un impact o un delta wolf
Re: P15 slugs
Justo hoy estuve tratando de calibrar con slugs by em de 33 grains en 6.35 en mí m25 potenciado y no lo pude hacer agrupar a 43 metros los hyn hunter de 27 grains los meto uno adentro de otro
Todo lo bueno llega al que sabe esperar
- fariasda
Re: P15 slugs
Es que es muchísimo peso para ese rifle. Jamas vas a conseguir la velocidad necesaria
Re: P15 slugs
Puede ser con los apolos de 25 grains los esta tirando a 1069 pies cargado a 250 bar lo croneo el q me lo potencio tendría q medirlos con los de 33 gr
Re: P15 slugs
Farias todo bien con los JSB, pero hoy en dia no se pueden usar, lo mismo que los Baracuda y Cia. pero por suerte tenemos a Apolo que se puso las pilas y esta sacando buenos balines, tambien estan los artesanales los de Eze los de Sandro que van mejorando sus productos, el calibre 635 era un calibre en vias de extinción, Daniel lo daba como que habia quedado relegado con el surjimiento del 762, sin embargo con los balines Apolo resurgió, tenes los de 25 g lata celeste que andan de 10 y mas baratos que los 5,5, despues los de 33 g y las Slug de 40 que a mi me anduvieron bien, se que los Slug de Eze en los caños HP andan bien, tengo varios amigos que lo estan usando con buenos resultados, incluso veo que le ponen al P15 el caño HP para usarlo con esas Slug. El tema de la Slug recien empieza, hay que buscarle los caños, velocidades, trafiles pero bueno, eso es lo lindo de esta afición. El ultimo caño que me hizo Claudio se lo pedi con mas enrosque como le digo yo, y me lo hizo 1 en 20, es un caño 12 estrias, estriado, y son de los de acero 1040 que esta consiguiendo y no son de barrote macizo son perforados en 7 mm creo y son muy perfectos yo los vi y me gustaron, y no le hice muchas pruebas todavia pero anda bastante bien, en cuanto al 9 mm, tengo un amigo que se compro un AEA y le anda perfecto con los balines de Sandro, le agrupa en una tapita a 50 mts, pero quiere tirar con Slug, este finde las probamos.
Re: P15 slugs
De donde sos supongo que tu armero es Pablo, es muy buen armero, muy prolijo para trabajar, y lo mejor es excelente persona, yo te diria que probaras con los de 33 g o las slug de 40g, el diametro del M11 anda bien para las slug, los de 25 g a esa velocidad te los vuela, yo los tiro a 900 fps como mucho, a 850 fps andan mejor todavia.wichy escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 1:14 amPuede ser con los apolos de 25 grains los esta tirando a 1069 pies cargado a 250 bar lo croneo el q me lo potencio tendría q medirlos con los de 33 gr
- juliancastro
Re: P15 slugs
Contado con los dedos de una mano a los que leí que les anduvo las slug en los Fox, lo que todos hacen, hasta con los PM y PH es colocarle un caño HP que andan excelente, el caño ese sale 85usd si no mal recuerdo.
Enviado desde mi moto g(9) plus mediante Tapatalk
Re: P15 slugs
Cómo estás querido si si Pablito me lo potencio al rifle una masa el loco y siempre a disposiciónINTREPIDO53 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 7:42 amDe donde sos supongo que tu armero es Pablo, es muy buen armero, muy prolijo para trabajar, y lo mejor es excelente persona, yo te diria que probaras con los de 33 g o las slug de 40g, el diametro del M11 anda bien para las slug, los de 25 g a esa velocidad te los vuela, yo los tiro a 900 fps como mucho, a 850 fps andan mejor todavia.wichy escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 1:14 am
- fariasda
Re: P15 slugs
A que se refieren con caño hp? Los nova vista?. Esos digieren ladrillos
- fariasda
Re: P15 slugs
Si. Totalmente de acuerdo. Yo no compre más jsb hace años. Y baracuda tengo porque me quedaron como 20 latas en 5.5 de la época doradaINTREPIDO53 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 7:35 amFarias todo bien con los JSB, pero hoy en dia no se pueden usar, lo mismo que los Baracuda y Cia. pero por suerte tenemos a Apolo que se puso las pilas y esta sacando buenos balines, tambien estan los artesanales los de Eze los de Sandro que van mejorando sus productos, el calibre 635 era un calibre en vias de extinción, Daniel lo daba como que habia quedado relegado con el surjimiento del 762, sin embargo con los balines Apolo resurgió, tenes los de 25 g lata celeste que andan de 10 y mas baratos que los 5,5, despues los de 33 g y las Slug de 40 que a mi me anduvieron bien, se que los Slug de Eze en los caños HP andan bien, tengo varios amigos que lo estan usando con buenos resultados, incluso veo que le ponen al P15 el caño HP para usarlo con esas Slug. El tema de la Slug recien empieza, hay que buscarle los caños, velocidades, trafiles pero bueno, eso es lo lindo de esta afición. El ultimo caño que me hizo Claudio se lo pedi con mas enrosque como le digo yo, y me lo hizo 1 en 20, es un caño 12 estrias, estriado, y son de los de acero 1040 que esta consiguiendo y no son de barrote macizo son perforados en 7 mm creo y son muy perfectos yo los vi y me gustaron, y no le hice muchas pruebas todavia pero anda bastante bien, en cuanto al 9 mm, tengo un amigo que se compro un AEA y le anda perfecto con los balines de Sandro, le agrupa en una tapita a 50 mts, pero quiere tirar con Slug, este finde las probamos.
Pero sino tiro solo apolo y los slugs de em solo para conejos
Además darle de comer jsb a rifles chinos económico no le veo sentido. Si pudiera comprárme un Maverick .allí si haría el esfuerzo
- kurupí
Re: P15 slugs
solo sigo el hilo ando medio con mucho trabajo . donde se consiguen esos cañones y que precio tienen =?
Re: P15 slugs
Como le vafariasda escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 5:23 pmSi. Totalmente de acuerdo. Yo no compre más jsb hace años. Y baracuda tengo porque me quedaron como 20 latas en 5.5 de la época doradaINTREPIDO53 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 7:35 amFarias todo bien con los JSB, pero hoy en dia no se pueden usar, lo mismo que los Baracuda y Cia. pero por suerte tenemos a Apolo que se puso las pilas y esta sacando buenos balines, tambien estan los artesanales los de Eze los de Sandro que van mejorando sus productos, el calibre 635 era un calibre en vias de extinción, Daniel lo daba como que habia quedado relegado con el surjimiento del 762, sin embargo con los balines Apolo resurgió, tenes los de 25 g lata celeste que andan de 10 y mas baratos que los 5,5, despues los de 33 g y las Slug de 40 que a mi me anduvieron bien, se que los Slug de Eze en los caños HP andan bien, tengo varios amigos que lo estan usando con buenos resultados, incluso veo que le ponen al P15 el caño HP para usarlo con esas Slug. El tema de la Slug recien empieza, hay que buscarle los caños, velocidades, trafiles pero bueno, eso es lo lindo de esta afición. El ultimo caño que me hizo Claudio se lo pedi con mas enrosque como le digo yo, y me lo hizo 1 en 20, es un caño 12 estrias, estriado, y son de los de acero 1040 que esta consiguiendo y no son de barrote macizo son perforados en 7 mm creo y son muy perfectos yo los vi y me gustaron, y no le hice muchas pruebas todavia pero anda bastante bien, en cuanto al 9 mm, tengo un amigo que se compro un AEA y le anda perfecto con los balines de Sandro, le agrupa en una tapita a 50 mts, pero quiere tirar con Slug, este finde las probamos.
Una vez me quejaba yo de el costo de la municion en af
Un amigo me dijo
Calcula cuantos gastas en combustible
En asado
Bebidas
Y etc
Y cuanto sale el tiro.....
El tiro era nada con respecto al resto.....
No pijotiemos en cosas que no suman....
Ahora si es para tirar mil tiros al papel te entiendo....
Slds
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
- juliancastro
Re: P15 slugs
Si esos, andan excelente por el preciofariasda escribió:A que se refieren con caño hp? Los nova vista?. Esos digieren ladrillos
- juliancastro
Re: P15 slugs
80/5usd andan, el brujo o cualquier distribuidor lo vende.Nocturno escribió:solo sigo el hilo ando medio con mucho trabajo . donde se consiguen esos cañones y que precio tienen =?
- fariasda
Re: P15 slugs
Tengo un 5.5 y un 6.35. Andan pero son bastante mal hechos .pasando un balin tiene zonas que pasa duro y otras muy blando. Lo que significa diferencias de diámetro. Pero agrupan decentemente
Pero a años luz de un lothar . , cz o fx
Re: P15 slugs
gracias julian por la info saludos ¡¡juliancastro escribió: ↑Vie Dic 03, 2021 7:45 am80/5usd andan, el brujo o cualquier distribuidor lo vende.Nocturno escribió:solo sigo el hilo ando medio con mucho trabajo . donde se consiguen esos cañones y que precio tienen =?
- fariasda
Re: P15 slugs
El año pasado valían 50 dólares. Hasta en dólares aumentan en este pais
Re: P15 slugs
Es asi Farias, valian eso, pero cuando se empezó a correr la bola de que andaban bien los aumentaron, igual es un cañito como todo, te puede tocar uno bueno y otro no tan bueno, yo los veo muy frágiles no son como los Moggia, en cuanto lo usen con puntas duras o se pasen con la baqueta chau caño.
Re: P15 slugs
No los aumentaron cuestan 55 verdes me pasaron el precio la semana pasada, con slug de 20 en el caño original no andaban le puse resorte más duro de adg y quedo pegando bien en uno de ls p15 en el otro con caño de condor y resorte original hasta los 30 mts lo cose al blanco a más distancia no ,capaz le falten un fps más pero no lo quiero tocar por ahora de como esta, sino después tengo que volver a cronear y cal para dejarlo como estaba
Re: P15 slugs
Ayer probe en el campo las slug de 9 mm 81g, y los resultados son sorprendentes, a 200 mts con aumento en 6 eran 6 dot, es impresionante como viajan, supera ampliamente a la punta que para tirar a esa distancia eran 10 dot, tambien hicimos algunos grupos a 30 mts y fueron igual de sorprendentes.https://streamable.com/qw4q6h
Re: P15 slugs
- fariasda
Re: P15 slugs
Al final me maree. Yo pregunto por el p15 cal 5.5. Que ducho sea de paso con el cañón original y balines deja bastante que desear
Re: P15 slugs
Perdona, me fui para otro lado, el P15 con lo unico que me agrupa y unos grupos cazadores es con las Apolo de 25 gr 900 fps, sino tenes que cambiar el caño por un HP, las de 21 g de Apolo no van y las de Eze que probe tampoco, y eran en distinto calibre, para pasa un poco por como toma la estria, en el de 21 g es muy poco el lateral que toma la estria, las de 25 g como son mas largas toman mas lateral, para mi el Slug tiene que tener un largo determinado y un peso determinado obvio.Despues subo fotos.
- fariasda
Re: P15 slugs
Y con balines? Con baracuda de 21 es un asco. Y con jsb más o menos. Con crosman pointed si abrocha pero son latas de 175u
