tincho_dgo escribió: ↑Lun Ene 10, 2022 3:39 pm
Y lo lograste nomas, puliendo hasta el ultimo detalle de funcionamiento, verlo en el campo en accion es un verdadero placer
. Increible los numeros de la croni- del video anterior, muy parejo para arrancar de 250 bares.
El unico inconveniente por asi decirlo, es la velocidad con que se van los balines, quizas en un futuro se pueda ver la posibilidad de un cargador de mayor capacidad, (5 mas)
sobre todo para otro modelo de rifle con mas capacidad de aire.
Un abrazo!
Gracias Tincho ..si este es un proyecto que empezó con el rifle Zonda de cerrojo semiautomatizado..el que lleve hace años allá a Dorrego cuando nos juntamos con Ale y el otro pibe que vos me dijiste que estaba a un paso del semiautomático...paso mucho tiempo jajaja como 10 años...
De hecho la acción de este rifle es esa misma ..yo la había desechado porque para los rifles posteriores no me servía por la ranura lateral en la acción y ahí quedó ...luego de haber empezado el proyecto..dejarlo volver a agarrarlo y otra vez y finalmente cuando me fue necesaria necesaria le eché mano...
Y ahí está toda remendada pero funcionando ...
Lo del cargador no es tan simple ..hace falta otra acción más alta, está ya no permite otra cosa.
Es posible pero veremos ..porque la escala no me permite hacerlo por cantidad y en unidades es muy caro de hacer .
Justamente lo que me plantié desde un principio fue usar la mayor cantidad de partes de lo que ya tenemos y adaptar el sistema a esas partes ..pues tengo como replicarlas ..ejemplo el cargador ..es exactamente el mismo ..la caja de gatillo también ..bueno válvulas acción depósito todo lo demás también .
Difieren el cerrojo, el martillo, el fiador el gatillo y el seguro ...pero poca cosa...y después tiene particularidades en ciertos detalles de medidas durezas de materiales topes de recorrido ..etc..
Y fue bien es casi el mismo Rifle Tornado ...
Slds
Danielboom
byDanielboom
