Consulta Shark 5,5 a cerrojo
Aire y gas comprimido
guspao
Mensaje por guspao » Mar Ene 11, 2022 3:05 pm
Hola, queria consultarles, compre hace poco un Shark 5,5 a cerrojo, caño corto, a gas ( garrafa Drago ) y cuando tiro el cerrojo hacia atrás para cargarlo, el mismo va muy duro y se lo siente como " rasposo " , como que raspa contra algo,
Alguien tiene alguno igual ? le pasa lo mismo ? es así ? o me vino fallado ?
Gracias y saludos a todos
INTREPIDO53
Re: Consulta Shark 5,5 a cerrojo
Mensaje por INTREPIDO53 » Mar Ene 11, 2022 7:31 pm
Es asi, raspa contra el resorte del martillo.
INTREPIDO53
Mensaje por INTREPIDO53 » Mar Ene 11, 2022 7:34 pm
Hoy si lo pasas por el crony 800 fps con Crosman seguro da.
costerodelchascomus
Mensaje por costerodelchascomus » Jue Ene 20, 2022 7:05 am
No debería ser así, pero pasa que shark hace un par de años ya que sacan los rifles a la venta con 0 control de calidad, con rebabas en la cuna que rompen los oring's , cualquier resorte,sucios y flojos ... Compre uno el año pasado y lo tube que mandar a hacer todas estas cosas para poder usarlo. La verdad que shark (:W:)
heptacloro
Mensaje por heptacloro » Lun Ene 24, 2022 7:29 pm
Hola
Lo que le pasa a los Shark más viejos es que por desgaste, el martillo toma juego dentro del tubo por el que se desplaza y al acerrojar se cruza y se traba. Si es nuevo puede ser que las piezas hayan venido fuera de tolerancia y pase eso.
Otras veces puede haber rebabas del fresado, el martillo tiene un perno que es por el cual el cerrojo lo empuja hacia atrás hasta amartillar y corre por un canal, si tiene rozamientos o asperezas puede ocurrir lo que decís.
Normalmente en un rifle nuevo uno acude a la garantía, el tema es que entre lo que tarda en responder fábrica y la pandemia , que responda la garantía es un parto.
Pero si te das maña, la mecánica del Shark es muy sencilla, es el rifle de Pedro Picapiedra por así compararlo. Si te animás, algo básico sería sacarle los 2 tornillos de la culata, sacar culata, ver el canal por donde corre el vástago y soplarle un poquito de grafito en polvo, lo mismo por abajo donde se ve el resorte, cosa que entre un poquito nomás en el tubo por el que corre el martillo. Armás culata nuevamente y acerrojá apretando el gatillo para que no trabe varias veces, que vaya y venga el martillo a ver si con esa lubricación zafa. Sino ya hay que desarmar más y revisar si hay asperezas, pero para probar arrancá por lo fácil.
Suerte
SrX
Mensaje por SrX » Lun Ene 24, 2022 10:00 pm
Hola
Suerte
Una consulta heptacloro, si lubricas la caja de martillo con grafito como decis vos, queda bien bien digamos?. O el grafito seria para safar y lo ideal seria poner alguna otra cosa?.
Yo porque en algun momento deberia limpiar y lubricar al mio, y nose si mandarle grafito y fue o que me conviene ponerle. Gracias desde ya.
heptacloro
Mensaje por heptacloro » Mié Ene 26, 2022 6:13 pm
Hola
En su momento recuerdo no se aconsejaba usar otros lubricantes tipo grasa roja de litio, etc, porque con el tiempo, la tierra, etc. se reseca y al final era lo mismo que nada. Por eso aconsejaban esos lubricantes secos.
Lo ideal si lo vas a desarmar es sacarle todos los rozamientos, pulir las rebabas, etc. si está todo ok el martillo debería correr sin ayuda de ninguna lubricación, a lo sumo un poquito de grafito, como las cerraduras de las puertas.
Matiarg
Mensaje por Matiarg » Jue Ene 27, 2022 3:56 pm
Es nuevo o viejo?
guspao
Mensaje por guspao » Jue Ene 27, 2022 10:46 pm
Es nuevo, lo compre 0 Km en la armería Hammer, hace menos de 2 meses,
Lo voy a desarmar y seguir los consejos de los compañeros del foro, e ire subiendo las novedades, gracias a todos
SrX
Mensaje por SrX » Vie Ene 28, 2022 6:05 pm
Hola
Gracias heptacloro, sos un capo!
fariasda
Mensaje por fariasda » Vie Feb 18, 2022 4:06 pm
No recuerdo bien si eran los shark. Pero pasaba eso si apretabas mucho los tornillos que sujetan la culata
INTREPIDO53
Mensaje por INTREPIDO53 » Sab Feb 19, 2022 8:05 am
Es asi Farias, lo que pasaba que los tornillos eran todos iguales y las culatas no, y cuando habia una que era flaca de madera el tornillo quedaba largo y cuando uno lo apretaba hacia tope con la caja del cerrojo y si lo apretabas mucho se deformaba y trababa el cerrojo, la solucion era cortar un poco el tornillo.
Paulestinha
Mensaje por Paulestinha » Sab Feb 19, 2022 9:57 am
Hola Intrepido! Era al revés a como vos decís, con tornillo largo el conjunto no terminaba de apretar porque justamente el tornillo hacía tope antes, el problema era cuando el tornillo quedaba corto que torquea demasiado y comprimia mucho el conjunto de caja de cerrojo y caja de disparo, entonces tanto el cerrojo como el martillo tenía cierta dificultad para desplazarse suave dentro de sus cajas. Con el largo justo de tornillos todo funciona perfecto.
INTREPIDO53
Mensaje por INTREPIDO53 » Sab Feb 19, 2022 5:41 pm
Es que el tornillo corto o justo no hace falta apretarlo tanto para que la culata quede firme, en cambio el largo lo ajustas a fonto hace tope y sigue floja la culata, y ahi es cuando se lo aprieta mas de lo debido para querer ajustarla, cosa que es imposible y lo unico que ganas es deformar la caja del cerrojo, hablando en criollo es un cañito que tiene soldada una tuerca con la electrica, a ver si piensan que es una pieza hecha en CNC.
Paulestinha
Mensaje por Paulestinha » Sab Feb 19, 2022 8:03 pm
Es que el tornillo corto o justo no hace falta apretarlo tanto para que la culata quede firme, en cambio el largo lo ajustas a fonto hace tope y sigue floja la culata, , cosa que es imposible y lo unico que ganas es deformar la caja del cerrojo, hablando en criollo es un cañito que tiene soldada una tuerca con la electrica, a ver si piensan que es una pieza hecha en CNC.
No podes apretar más de lo debido cuando el tornillo hizo tope.
Justamente se lo ajusta de más cuando el tornillo es más corto y tiene márgen para seguir ajustando y es ahí dónde se comprime todo el conjunto y se tiende a trabar, fíjate que cuando eso ocurre aflojas media vuelta y todo el mecanismo se aliviana.
En definitiva eso ocurre cuando el tornillo trasero se aprieta demasiado independiente del largo del tornillo,desde ya que si el tornillo está más largo de lo normal jamás podrás ajustar el rifle a la culata, siempre quedará floja.
Volver a “Aire comprimido”
