Foster 180 sabor agridulce
Hola gente! Buenas noches!
Les cuento que por fin llegue a mi primer pcp después de años de querer tener uno.
La verdad que tengo sentimientos encontrados, por un lado me encanto el rifle en cuanto a estetica, terminaciones y calidad de materiales, y por otro lado me decepcionó la autonomía y lo engorroso que es envocar los balines en la cuna mono tiro, ya que el cargador es muy ordinario y se traba y tambien con las anillas comunes no entra, pega en la mira... pa completarla soy nuevo con las telescopicas y medio burro...me gaste una lata de gamo de 16 gr ( pro hunter) intentando calibrar la mira y quedó menos que mas.
La mira es una optima de 3 a9 x 40 creo que coloque la mira como la mona.. si bien la cruz quedo muy bien alineada, la torreta que dice Up me quedo en el lateral izquierdo y la L arriba..tal vez sea ese el problema..
La autonomía me dio 12 tiros medianamente parejos con los 16 gr a tres vueltas del tope máximo del martillo..a 200 bar..
Los primeros tres tiros son muy desparejos después como que se acomoda y tira los 12 medio parecidones.
Yo no se.. algunos dicen que de 200 bar a 150 bar les da 20 tiros buenos con 18 gr..
La cosa dijo Barbosa que acá estoy con pcp y no le pego a una vaca en un pasillo .
Bueno gente si alguno me tira algún concejo se los voy a agradecer. Saludos
Isaías 53
- darios
Re: Foster 180 sabor agridulce
Felicitaciones por ka adquisicion.
La torreta que corrige en altura ( up,) debe quedar arriba y la que corrige deriva ( R, L/ en un costado
Sin cronearlo no sabemos velocidad, pero si esta dando 12 tiros esta muy picante.
Es un deposito de 180 cc , por lo menos 20 tiros de 200 a 140.
Seguro alguno que tenga el nismo rifle te puede ayudar.
Puede que la valvula no abra bien a 200 bares, sino a algo menos 180-190 bares.
Sin crony es dificil saberlo. Pero algunos usuarios de Foster comentan eso.
- SrX
Amigo, tranqui, tenes que tener un poco de paciencia para encontrarle el balín que más le guste, algunos balines son muy selectivos con la velocidad (almenos en los caños moggia). Los apolo field target de 18 grains son bastante baratos (creo que están 900 pesos los 250), y andan muy bien.alelp85 escribió: ↑Jue Feb 10, 2022 9:44 pmHola gente! Buenas noches!
Ahora también salieron los apolo de 16 que me conto un amigo que le anda bárbaro y creo que salen 600 pesos nomas.
No hay que desanimarse, tenes que encontrar dos cosas: el balin que le guste a tu rifle, y despues le tenes que encontrar la velocidad que le gusta.
Como consejo te digo lo siguiente: lo inflas a 180 bar (ahi seguro la valvula abre bien), y vas probando con: 1 vuelta de resorte (5 tiros), 2 vueltas de resorte (5 tiros), 3 vueltas (5tiros)... volvés a inflar a 180, 4 vueltas de resorte 5 tiros... y asi.
Si el rifle no te agrupa en ninguna de esas configuraciones... parece que ese balin no le gusto mucho a tu rifle, pero tranqui, aveces pasa, probas con otro balin hasta dar con el correcto.
Mi viejo tiene un foster 180, es un rifle sencillito, pero por el precio que sale anda lindo. Le di una mano para que quede andando: los apolo lata celeste no le gustaron, los domed field target de 18 si.
a 4 vueltas de martillo le anda bien, pero a partir de los 180 bar, a los 200 desparrama bastante. No te sabria decir mucho mas, porque como no es mi rifle no quise andar toqueteando mucho.
Como te digo, tenes que tomar un poco de paciencia, y probar algunos modelos diferentes de balines. Pero una vez que encontrás eso debería quedar andando.
Gracias compa voy a colocarla de vuelta como corresponde.darios escribió: ↑Jue Feb 10, 2022 10:02 pmFelicitaciones por ka adquisicion.
Isaías 53
No me digas eso que me cortó las boleadoras recien acabo de comprar por mercado libre 3 latas de Apolo domed jaja.SrX escribió: ↑Jue Feb 10, 2022 10:28 pmAmigo, tranqui, tenes que tener un poco de paciencia para encontrarle el balín que más le guste, algunos balines son muy selectivos con la velocidad (almenos en los caños moggia). Los apolo field target de 18 grains son bastante baratos (creo que están 900 pesos los 250), y andan muy bien.alelp85 escribió: ↑Jue Feb 10, 2022 9:44 pmHola gente! Buenas noches!
Espero que no sea como el de tu viejo y le gusten..
Gracias por el concejo voy a probar a 180 bar haber que onda a lo mejor es eso.. está pasado de presión ..
Gracias compa!!
Isaías 53
- Maxi Diaz
Hola! Yo tengo un 120 y me da eso, 10/12 tiros maso, el tuyo tiene que dar mas.
Balines de los que probé, orbea shock (los punta hueca) en economicos andan, apolo arrow, y los que mejor le andan son los crosman domed, todos esos son livianos y al minino pegan bien y dan algun tirito mas.
De orbea solo los shock, probe pointed, torpedo y los tradicionales y no me convencen (los últimos un desastre mal)
Hoy probe unos apolo field target de 18 y andan bien (tengo que hacer mas pruebas pero pegan decentemente a 25 y a 40)
Cargandolo a 200 el primer tieo se va al joraca, proba dejandolo alrededor de 190
Saludos y cualquier cosa chiflá, andan lindo los Foster, tenes que agarrarle la mano nomás.
- SrX
jajaja, espero que anden che!!. En mi tornado anduvieron bien los domed y los field target(caño moggia), pero a cierta presion me los vuela porque mi rifle tira fuerte con el resorte al ras.alelp85 escribió: ↑Jue Feb 10, 2022 11:22 pmNo me digas eso que me cortó las boleadoras recien acabo de comprar por mercado libre 3 latas de Apolo domed jaja.SrX escribió: ↑Jue Feb 10, 2022 10:28 pmAmigo, tranqui, tenes que tener un poco de paciencia para encontrarle el balín que más le guste, algunos balines son muy selectivos con la velocidad (almenos en los caños moggia). Los apolo field target de 18 grains son bastante baratos (creo que están 900 pesos los 250), y andan muy bien.alelp85 escribió: ↑Jue Feb 10, 2022 9:44 pmHola gente! Buenas noches!
Gracias compa!!
Yo te digo que pruebes a 180 bar, porque a esa presión la valvula casi seguro abre bien, entonces si a 180 anda... después probas a 200 bar y ves que onda. Pero a 180 vas más a lo seguro
Gracias compa! Mañana voy a hacer un par de tiros y voy a probar eso.. despues.te cuento
Isaías 53
- Mariano1909
Antes q nada pone la mira como debe ser. Segundo limpiarle el caño xq seg q está engrasado x dentro d fábrica. Y tercero usa balines buenos
Probá jsb de 18gr. Ya si no anda con eso hmmmmmm. Sino de ult Apolo dónde de lata celeste. De los baratos son lo mejorcito.
En cuanto agrupa a q distancia?
Te digo esto xq cdo compré mí menaldi el caño venía te engrasado. Y tb hasta q encontré el balín q le va probé unas cuantas marcas. Y los gamo no me anduvieron. Con el q anda bien es jsb. Y desp le sigue el Apolo q te dije
Y probé muchísimos balines. El mío trae caño mogia. El tuyo calculo q también. Y es más el caño mío vino fallado de fabrica. Hubo q cambiarlo.
Buen día gente! Quería contarles que ayer hice todo lo que me dijeron, coloque la mira como corresponde, fui probando potencia e inflando cada 5 tiros y demás recomendaciones, y la verdad que el rifle quedó una barbaridad.. Me enamore de mi rifle...
En 80 pasos le pego todos los tiros a una botella de litro y medio. ( con apoyo claro)
Sin apoyo me cuesta bastante, siempre fui de buen pulso pero ultimamente vengo haciendo muchos trabajos pesados y creo que eso me limita bastante..
Efectivamente hice como me dijo el compañero en vez de 200 bar infle a 180 bar y los tiros salieron mucho más parejos..
Así que muy agradecido por sus comentarios me fueron de gran ayuda..
Tengo una última pregunta de novato..
El mantenimiento del inflador y los oring del rifle cada cuanto se hacen? Cuanto duran sin cambiarlos? Desde ya muchísimas gracias..
Isaías 53
- fariasda
Una botella a 80 pasos no te dice mucho
Pone un papel a 40m y tira 5 tiros allí vas a saber bien como esta
- Maxi Diaz
Hola! Que bueno que estes pegando bien, pero como dice farisada, probalo a 30 o 40 metros, es la distancia para cazar con estos rifles, 50 ya estas al límite, no es una 22, pensa que si le tiras a una liebre le tenes que pegar en la cabeza o se te va herida, con paloma tenes algo mas de changüi pero a una montera también cabeza o buche sino se te pianta.
Ademas el balin hace una parábola mucho mas marcada que una bala, si calibras a 80 para tirar a 25m tenes que apuntar con el borde de la mira casi.
No, claro..
La mira fue calibrada a 40 mts, en esa distancia agrupa en 1".. seguramente hay quienes pegan y agrupan mejor.. pero eso es lo que logre yo con mis limitaciones, calcule que peso 110kg y tiraba arrodillado apoyado en una moto.. Como no dispongo de lugar físico propio tengo que salir en la moto al campo e improvisar como puedo..
Isaías 53
- fariasda
1 pulg a 40m es muy bueno.
Calculo que para cazar me alcanza..
De diez tiros 6 o 7 dentro de 1" y 3 o 4 dispersos pero pegados al grupo..
Isaías 53
- ivancecconi
Exactamente en la misma estoy, tengo un F180 en 6,35 y no doy pie con bola en: el balín que uso( Apolo Domed de 25 grain), la potencia de inflado que leyendo veo que tengo que bajar de 200 a un poco menos(consejo tomado) y lo que no se cuánto darle es al regulador del martillo, lo tengo a la mitad ponele. Rinden muy bien los tiros, pero no estoy agrupando nada, tengo que hacer toooooooodo el trouble shooting de los balines, la presión de inflado y la presión de disparo pero bueno, acepto consejos si alguno pasó por lo mismo con el mismo modelo jajaa. Saludos!
Mira yo al mío le agarré la mano..ivancecconi escribió: ↑Vie Mar 11, 2022 5:46 amExactamente en la misma estoy, tengo un F180 en 6,35 y no doy pie con bola en: el balín que uso( Apolo Domed de 25 grain), la potencia de inflado que leyendo veo que tengo que bajar de 200 a un poco menos(consejo tomado) y lo que no se cuánto darle es al regulador del martillo, lo tengo a la mitad ponele. Rinden muy bien los tiros, pero no estoy agrupando nada, tengo que hacer toooooooodo el trouble shooting de los balines, la presión de inflado y la presión de disparo pero bueno, acepto consejos si alguno pasó por lo mismo con el mismo modelo jajaa. Saludos!
Con respecto al balin en 6.35 para mi el que.usas es liviano. Y con respecto al martillo llevalo a tope y hacele una marca con líquid en la perilla de bronce para tener una referencia..
El mío funciona.del.tope máximo a 3 vueltas hacia atrás..
No menos.de eso por que pierde mucha potencia..
Ahí encontré el.equilibrio justo precisión, autonomía y potencia.
Isaías 53
- mastter03
Hola mira amigos que lo tienen, dicen y lo he visto 4 cargadores con buena potencia y la verdad que la autonomía es muy buena para los 180cc la mayoría coincide que con 2 1/2 vueltas es muy buena potencia con 25 grains muy cerca a los 900pies, los balines que les andan muy bien por lo general a menos que tenga algún problema el caño son los apolo domed y con 3 1/2 vueltas con los de 33 pegan muy bien. Es tal cual decís, si lo inflas a 200 los primeros 3 no pegan bien, despues se asienta y ahí si remacha, saludosalelp85 escribió: ↑Jue Feb 10, 2022 9:44 pmHola gente! Buenas noches!
- kurupí
- fariasda
- mastter03
Hasta donde se es 8 el cargador del 6.35 y con dos vueltas de regulador de martillo el de mi amigo da eso, de 200 a 110, obvio que va bajando la velocidad da eso el 290 llega a 5, me confundí porque hay dos el 180 da unos 3 cargadores.
hola como andas? De donde sos??alelp85 escribió: ↑Jue Feb 10, 2022 9:44 pmHola gente! Buenas noches!
Yo tengo un f 180 en cal. 5.5 mm bullpup, apenas lo compre lo desarme y le cambie el.puerto de transferencia que traia de 4.25 mm x uno de 3,25 mm y le saque 20 tiros a 900 pies con 21 gr, 30 pies de variacion con el resorte de martillo a full, aflojando.todo el resorte.le saco 40 tiros a 850 pies con 14 gr
- cuatrimoto
Lo recomiendan para palomas, o recomiendan otra cosa más práctica. Saludos
- fariasda
Ahora si Eso es bien lógico.Nesti escribió: ↑Sab Jul 02, 2022 12:26 amYo tengo un f 180 en cal. 5.5 mm bullpup, apenas lo compre lo desarme y le cambie el.puerto de transferencia que traia de 4.25 mm x uno de 3,25 mm y le saque 20 tiros a 900 pies con 21 gr, 30 pies de variacion con el resorte de martillo a full, aflojando.todo el resorte.le saco 40 tiros a 850 pies con 14 gr
- fariasda
Daniel, no te das una idea de cómo me arrepentí de no adquirir aquel riflecito CO2 que me contaste aquella vez. Se había pinchado la hija menor pero ahora se enganchó la mayor. Me tienen podrido quebrando el rifle.fariasda escribió: ↑Sab Jul 02, 2022 8:00 amAhora si Eso es bien lógico.Nesti escribió: ↑Sab Jul 02, 2022 12:26 amYo tengo un f 180 en cal. 5.5 mm bullpup, apenas lo compre lo desarme y le cambie el.puerto de transferencia que traia de 4.25 mm x uno de 3,25 mm y le saque 20 tiros a 900 pies con 21 gr, 30 pies de variacion con el resorte de martillo a full, aflojando.todo el resorte.le saco 40 tiros a 850 pies con 14 gr
Y te va a dar 40 tiros a 850 pies con 14 gr, yo para las plumas tengo un stoeger x 20 cal. 4.5 mm y balines de 9 gr con mira stoeger 4x32, una hermosura!!!cuatrimoto escribió: ↑Sab Jul 02, 2022 1:49 amLo recomiendan para palomas, o recomiendan otra cosa más práctica. Saludos
- fariasda
Viste... decile al Patagonico que te venda el de elcalupa escribió: ↑Sab Jul 02, 2022 1:53 pmDaniel, no te das una idea de cómo me arrepentí de no adquirir aquel riflecito CO2 que me contaste aquella vez. Se había pinchado la hija menor pero ahora se enganchó la mayor. Me tienen podrido quebrando el rifle.fariasda escribió: ↑Sab Jul 02, 2022 8:00 amAhora si Eso es bien lógico.Nesti escribió: ↑Sab Jul 02, 2022 12:26 amYo tengo un f 180 en cal. 5.5 mm bullpup, apenas lo compre lo desarme y le cambie el.puerto de transferencia que traia de 4.25 mm x uno de 3,25 mm y le saque 20 tiros a 900 pies con 21 gr, 30 pies de variacion con el resorte de martillo a full, aflojando.todo el resorte.le saco 40 tiros a 850 pies con 14 gr
- kurupí
Digan lo que quieran para plagas un buen co2 es ideal.cuatrimoto escribió: ↑Sab Jul 02, 2022 1:49 amLo recomiendan para palomas, o recomiendan otra cosa más práctica. Saludos
Haciendo control de palomas en galpones de ferrocarril llene una carretilla.
