Foster F180 6,35 Agrupación
Aire y gas comprimido
ivancecconi
Mensaje por ivancecconi » Lun Abr 11, 2022 6:34 pm
Consulta gente, estuve probando la agrupación con los Apolo Domed de 25gr, inflando a 180-190 bares y haciendo grupos de 5 disparos mientras el rifle esta casi fijo a una morza apuntando al centro de una diana a 25m, hice las pruebas con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas de regulador de martillo(aflojando) y los grupos no están buenos, probar con la misma marca y modelo, pero de 33gr podría considerarse un balín distinto? estoy al borde comprar jsb king heavy y h&n barracuda también para probar.
Otra consulta: si otro usuario del mismo rifle sabe o aproximadamente determinó la presión a la que trabaja la válvula ya que no es un rifle regulado, apreciaría la info para mejorar mi modo de prueba.
Perdón si alguna duda es muy boluda jajaj, primer pcp.
fer125
Re: Foster F180 6,35 Agrupación
Mensaje por fer125 » Lun Abr 11, 2022 7:52 pm
Yo con cualquier rifle nuevo que pruebo
Si o si trato de tener un crono al lado
( no tengo pero para probarlo por primera vez consigo)
Primero lo paso por crono para ver desempeño de las partes del rifle
Si es consistente en velocidad
Descarto varias cosas de una......
Después pruebo grupo
Si tengo un solo tipo de balin y no agrupa
Limpieza de cañon profunda
Si sigue sin agrupar a provar otros balines.......
Y ver si alguno le gusta
Slds
Suerte
(-Y)
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
ivancecconi
Mensaje por ivancecconi » Lun Abr 11, 2022 10:13 pm
Si el crono me estaría recontra faltando, la limpieza del cañon lo hice con un kit de baquetas y un kit de productos de hoppe's, diluyente con trapito hasta que salía limpio, y después lubricante con trapito 1 pasada.
ivancecconi
Mensaje por ivancecconi » Lun Abr 11, 2022 10:46 pm
Otra cosa que no se de donde sacar es un cronógrafo sin gatillar 30 lucas con los más baratos. Soy de Lanús, alguna idea?
fariasda
Mensaje por fariasda » Mar Abr 12, 2022 9:07 am
Cuanto miden los grupos a 25m con apolo?
ivancecconi
Mensaje por ivancecconi » Mar Abr 12, 2022 1:41 pm
Sin contar algún volado y los mas parejos diría 5 o 6cm.
fariasda
Mensaje por fariasda » Mar Abr 12, 2022 3:51 pm
Si es muy abierto. Pero sin saber velocidad es adivinar
Los de 33 te va a caer la velocidad bastante. Y si esta muy alta van a pegar mejor
ivancecconi
Mensaje por ivancecconi » Mar Abr 12, 2022 10:31 pm
es exactamente lo que tenia en mente jajaj, además de que sean mas pesados, la gracia es (mas allá de lo que a mi rifle le guste) que son de altísima marca.
Mensaje por Maxi Diaz » Mar Abr 12, 2022 11:23 pm
Hola, mas alla de la velocidad tantearia otros balines, yo tengo un 120 en 5.5 y los apolo comunes no me anduvieron, los airboss andan mejor
También probaría tirar con un buen apoyo pero con el rifle en mano.
(:D) (:J:) (:W)
mastter03
Mensaje por mastter03 » Jue Jun 09, 2022 3:08 pm
Hola qué tal cómo éstas, mira por lo general el Foster 635 con dos vueltas de martillo y 25 grains está tirando cerca de las 900 igualmente tendrías que probar y medir tengo un amigo que lo tiene Y con los balines Apolo domed es una remachadora, en mi caso el f120 con los Apolo domed también es una remachadora, me suelen gustar mucho estos balines pero tenés que ver y probar qué tanto marca la estria ya que hay casos en dónde los caños no salen bien y por este motivo no agrupa.
rusovalle
Mensaje por rusovalle » Jue Jun 09, 2022 5:24 pm
Hola no te desesperes ni te enloquezca ya hiciste bastante para descartar ya esos balines, proba con la línea airbross cobreados y después los de 33 greins si sigue sin agrupar.
Quedate con el que ande y hacete de un stock.
- A estos pasos los podés aplicar con cualquier balin
Hace lo mismo de fijar el rifle, misma distancia empezando con el martillo al mínimo, desenroscado a tope, nose como es en el Foster.
En todos los casos anotando pi y pf
pi =presión inicial
pf= presión final
- Hace 5 tiros con el resorte sin vueltas. Anotando pi y pf
- 5 dando 1/4 vuelta, Anotando pi y pf
- 5 con 1/4, mirando siempre cómo agrupa.
Hace estos hasta llegar a las 5 vueltas que podés tensionar el resorte del martillo.
Y así viendo tb la presión del depo y anotando todo. Crea tu propio manual.
Luego saca tus conclusiones de cómo agrupa mejor y en qué presión ( desde - hasta) y con cuántas vueltas de tensión en el resorte del martillo.
Saludos cumpa espero te sirva[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202206 ... d33d25.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202206 ... 81fb8a.jpg[/IMG]
Enviado desde mi moto e(7) plus mediante Tapatalk
SAVAGE AXI 308+MIRA LEUPOL VX1 3-9X40
RED TARGET R2 900s Bull pup 5.5
R2800
Pistola Fox P92
BAM B12-7 5.5 polímero
ENTRERRIANO Y ARGENTINO
ivancecconi
Mensaje por ivancecconi » Dom Jul 03, 2022 10:09 pm
El otro dia estuve probando los Pegasus y anduvieron bien, y vueltas y cuarto(aflojé) el martillo e infle masomenos a 160 y mejoré bastante la agrupación, aún adeudo hacer mas pruebas con otros balines!
fariasda
Mensaje por fariasda » Lun Jul 04, 2022 11:59 am
Pasa que inflando a 160b en 6.35no tenes ni 10 tiros decentes
ivancecconi
Mensaje por ivancecconi » Dom Jul 10, 2022 11:57 pm
Exactamente, es es otro tema (-U)
Volver a “Aire comprimido”
