Menaldi Puma no cierra el cerrojo.
Aire y gas comprimido
milquemedes45
Mensaje por milquemedes45 » Vie Jul 08, 2022 2:57 pm
Hola buenas tardes
Como leyeron en el titulo el menaldi de mi viejo no termina de cerrar el cerrojo y vuelve para atrás con algo de fuerza al quererlo trabar en la ranura donde va el bolt. A este rifle se lo mando a arreglar una perdida de aire en la válvula, y el armero al re armar el arma nos comento que el resorte de la parte del disparador estaba muy largo y decidió cortarlo... ¿ Creen que este haya sido el problema por el cual no traba el cerrojo?
Saludos cordiales, espero haya sido claro (:T:) .
kurupí
Re: Menaldi Puma no cierra el cerrojo.
Mensaje por kurupí » Vie Jul 08, 2022 3:12 pm
No recuerdo exacto pero para mi una de las levas que arrastra el mecanismo al acerrojar no está donde debe ser.
Lo del resorte no te lo puedo decir sin saber. Puede ser que fuera el original y el cambio no sea positivo como que ya lo habian cambiado y sea para bien. Pero que no acerroje por ello lo dudo.
Habria que sacar la culata, separar acción del breech y armar de nuevo. Si tiene puerto de polyamida cambiarlo porque ya no sella bien cuando desarmas y si es de acero no hay inconvenientes. O de bronce con oring. Dependiendo que lo haya tocado en su camino.
A la distancia se complica pero hay que desarmar.
kurupí
Mensaje por kurupí » Vie Jul 08, 2022 3:18 pm
milquemedes45
Mensaje por milquemedes45 » Vie Jul 08, 2022 3:57 pm
Por ahí te ayuda
https://www.youtube.com/watch?v=NKTICDmkhig
Hola, Muchas gracias!!
kurupí
Mensaje por kurupí » Vie Jul 08, 2022 5:02 pm
No dudes en preguntar alguno seguro te podrá ir orientando mejor. Que se solucione.
mastter03
Mensaje por mastter03 » Vie Jul 08, 2022 5:21 pm
Hola buenas tardes
Hola te referís al resorte de martillo? Si es ese es probable que quede con menos power, o el de la cola disparadora? Tiene dos pernos que hay que Alinear bien, sino no acerroja, ahora el armero medio medio entrego algo sin probar, y si antes funcionaba no se para que corto un resorte, a no ser que antes ya se haya desarmado pero si era original metió la pata.
heptacloro
Mensaje por heptacloro » Lun Jul 11, 2022 12:21 pm
Hola
Agradecé que se vuelve, el mío acerrojabas y se disparaba sólo, volé un vidrio del galpon por esa joda. Fijate el nro de espiras y diámetro de alambre del resorte, ese se lo cambiaron para darle más power? Empezó ahora a hacerlo o siempre lo hizo?
milquemedes45
Mensaje por milquemedes45 » Lun Jul 11, 2022 2:57 pm
Hola
Hola , al final era una boludez... no me había dado cuenta que el allen del cerrojo que fija la palanca de carga estaba flojo y falseado, lo logre sacar y ahora solo que buscar uno igual de mejor calidad. Le cambie el resorte cortado y le puse el original y el rifle quedo como antes.
Saludos y gracias por tomarse el tiempo de contestar.
mastter03
Mensaje por mastter03 » Lun Jul 11, 2022 4:54 pm
Hola
Wiiii decí que fue solo un vidrio, es un tema cuando pasa eso y más por el power que tienen estos rifles, pusiste solucionar lo de tu rifle?
mastter03
Mensaje por mastter03 » Lun Jul 11, 2022 4:56 pm
Hola
Ah buenísimo que hayas podido solucionar y que hayas avisado al foro, saludos!
Volver a “Aire comprimido”
