Agregar válvula reguladora?
- ivancecconi
Buenas! Como dice el título, es posible agregarle una válvula reguladora a un rifle que de fábrica no tiene? pongamos de ejemplo un Foster F180.
- kurupí
Re: Agregar válvula reguladora?
Todo se puede.
Hay que ver quién hace algo para tu rifle porque tiene ser echo para la medida justa.
Por ejemplo para el bam b50 huma vendía en un momento. Y también el lituano altaros. Se que acá ya hay gente experimentando sus propios reguladores. Tendrías que ver por ese lado.
- mastter03
Es bien así todo se puede, por ejemplo hace mucho tiempo los brasileños hacían una reguladora para los pr900, si no lo que se puede hacer es agarrar una reguladora de otro rifle y tornear para que entre o en su defecto enbujarla para que quede en su lugar, sino para eso también se puede embotellar y ahí se le deja un espacio de depo regulado.
- darios
Hola. Si es posible.
Conozco un excelente armero de Cba capital que fabrica reguladores para Menaldi, at 44 , pr900.
Esta en el exterior ahora.
- juliancastro
Se puede, la pregunta vale la pena ? Costo/beneficio? Para mí no, tenés depósito chico, con el espacio de la reguladora más chico va a quedar, vendo ese y compro algún chino que tienen reguladora externa (para tocar) y listo.
Enviado desde mi moto g(9) plus mediante Tapatalk
- fariasda
Es asi..juliancastro escribió: ↑Mar Jul 12, 2022 8:30 amSe puede, la pregunta vale la pena ? Costo/beneficio? Para mí no, tenés depósito chico, con el espacio de la reguladora más chico va a quedar, vendo ese y compro algún chino que tienen reguladora externa (para tocar) y listo.
- kurupí
Caro te va a salir seguro
- ivancecconi
Gracias por las opiniones gente, son muy valiosas!
Mira como ya te comentan nose si vale la pena. a mi entender si tenes depocito apto 250 bares porai capas conviene
almargen del costo. pero con depocito de 200 bares mepa ni te conviene ,lo que podes hacer para lograr sierta regularidad
es ver el resorte de martillo que no tenga demasiada tencion y no te apoye en la valvula de disparo obvio hay que bajarle
el power o poner resorte mas duro en valvula de disparo . logras sierta regularidad y consistencia a menos potencia pero
sacas unos tiros mas parejitos saludos¡¡
