Imágenes del bam b50
- kurupí
Comparto algunas imágenes del bam b50 de los que ingresaron años atrás de la mano de Sources s.a.
Por alguna razón este rifle vino en todo el mundo con el sello sobredimensionado en lugar de los 8mm de apoyo del sello de disparo que se da diría en el 90 por ciento de los pcp.
Todos los que están funcionales tanto aquí como en chile y europa se les llevo el sello a esa medida abriendo correctamente a 200 bar.
Luego en rifle en si es una delicia. El gatillo copia fiel del daystate huntsman original es una seda. Obvio en la versión oriental la culata de nogal europeo se reemplazo por las típicas maderas semiduras que vemos en todos los rifles de ese origen.
El pavon es de muy buena calidad. Al igual que su caño. Todos los que conocí resultaron bien pegadores. Este es el segundo que tengo. El primero, el bisturí, está en manos de un gran y querido amigo que se lo obsequié y sabía le daría buen uso.
https://photos.app.goo.gl/Mfi7gNgWAAV2EcMi6
En esta carpeta hay fotos propias pero luego agrego otra con fotos de internet y del modelo original de Daystate.
Ya no están en las góndolas pero este lo adquirí hará cosa de un año. Salí a buscar justamente esto ya que es imperecedero.
Gatillo bam b50 (forma de la cola modificada, original es como el huntsman)
Gatillo Daystate Air Ranger (fuente Daystate)
Daystate huntsman mk1
Ya en la tercer generación lo dotaron de cargador rotativo y un cerrojo hermoso cromado en reemplazo del tirador de bronce
https://airgunshooting.co.uk/resource/i ... p-1547.jpg
Espero. A los que les gusta saber de dónde vienen los diseños y su evolución les agrade. Luego voy completando data en el hilo
Hoy nuevamente en plan de revival voy detrás de un airforce talon. Pero como siempre digo pagando usando el sentido común. Las calenturas salen caras.
Re: Imágenes del bam b50
No soy del palo del pcp, pero admiro, entre otros este clásico, tengo amigos que lo tienen o lo han tenido, muy lindo y terriblemente pegador
Enviado desde mi SM-A105M mediante Tapatalk
Diana 27 4.5. Stoeger A30 5.5 nitro. Cometa 300 4.5. Hatsan 125 6.35. AA Prosport 5.5 fac
- fariasda
Un gran rifle, yo tuve el primero que ingreso a la Argentina antes que Sources lo importará, lo trajo Charch comprado a Jorge Chaves de Miami, sunshine airguns
Pegaba hermoso y el gatillo era comparable a una superten que tenía en ese momento, solo lo superaba el wolf y el theoben rapid
Todo acero un tanque
Muy fácil de modificar para usar cargador
Última edición por fariasda el Mié Jul 13, 2022 4:30 pm, editado 1 vez en total.
Muy buen post Kurupi...
Que lindo rifle !! Estuve a punto de comprarme uno hace un año, lo vendían okm barato, y no llegue. Y cuando junte la plata ya no lo tenía más.
Me parece un rifle hermoso !
Gracias por compartir !
- mastter03
Que lindo rifle!
Mariano, que lindo lo que reviviste sobre el Bam,al dia de hoy tengo 2,un 5.5 con botella de 500cm/3 y regulador externo y un 4.5 con cañon LW y el regulador (ya mejorado)que me fabrico Don Juan Genvasco,son una maquinita de andar y pegar
- kurupí
Gracias a todos.
Osvaldo ese que tenés es hermano del de Rodrigo rio que sigue haciendo podios en el tiro ex Nuñez. Una verdadera joyita.
La verdad una pena no estén disponibles como antes porque son rifles de muy buena factura.
Sin contar la gran perdida humana de Juan Manuel, la perdida de un artesano insuperable.
Última edición por kurupí el Mié Jul 13, 2022 9:31 pm, editado 1 vez en total.
- kurupí
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... _3haXyAYyl
Agrego el enlace de descarga de la biblia del bam. Alguna info puede estar desactualizada pero siempre algún detalle suma.
- kurupí
- kurupí
a mi parecer un rifle simple para desarmar no hay nada revuscado un muy buen rifle saludos ¡¡¡
- fariasda
Que barbaro, nunca lo había visto, es de lo más completo que visto ,ojalá existiera para todos los rifles algo así, tiene hasta las medidas de resortes, transfers, orings ,pesos de etc ..... Guardado.kurupí escribió: ↑Mié Jul 13, 2022 7:13 pmhttps://www.google.com/url?sa=t&source= ... _3haXyAYyl
- heptacloro
Hola Kurupí
Si habré leído esa biblia del bam, jajajaja, yo tengo uno desde hace tiempo, con decirte que lo pagué 4500 pesos a Hugo de AirgunsLP, qué época!!!!.
La única contra es el sello de la válvula de disparo, que es de un material quebradizo, no sé si lo habrán mejorado, muchas veces se partía o sino lo que me hizo a mí que me volvió loco: Los primeros tiros salían a baja velocidad, de repente empezaban a salir con todo, no había forma de ajustarlo. Hasta que descubrí el problema: el sello se trafiló por el orificio de la válvula que conduce la puerto de transferencia, 1mm nomás pero era suficiente para que los primeros tiros no dejara salir plenamente el aire y al llegar a una presión en la que el martillo lo mandaba un poco más adentro ahí arrancaba a tirar con todo.
Ahi me puse a bucar Delrin, pero muchos te venden por desconocimiento Nylon, Grillon, etc. por Delrin hasta que conseguí una tornería que me vendió delrin realmente y tornié de ahí el sello, santo remedio!, hasta el día de hoy anda de 10.
Y la otra que me volvieron loco los chinos: el oring del vástago de válvula de disparo se expandía a los pocos tiros y soplaba por ahí. El orring en todos lados dice es 2-006, lo medí y externo son de 6.46mm y el alojamiento es de 7mm, claro, la versión inglesa del Hunstman seguramente es 2-006 pero los chinos al hacer la válvula la han hecho en mm, o sea, el oring que va es milimétrico Di:3mm De:7mm cosa que el vástago de 3.175mm lo toma bien y el asiento de 7mm no le deja juego para que expanda, le conseguí ESE oring y Santo Remedio!
Por lo demás muy lindo pcp para arrancar
- kurupí
gracias.
- kanion
Yo tuve uno y se lo vendí a un amigo.
- kurupí
Y está muy agradecido
