Balines lubricados con lustramuebles y dieseling.
Aire y gas comprimido
Eduardo Popich
Forista expulsado
Mensaje por Eduardo Popich » Mié Jul 20, 2022 5:40 pm
Los otros días hablamos de que yo lubriqué algunos balines ( una lata de 200 de JSB Predator y una de H&N Hunter Extreme de 200 unidades también) con lustramuebles. Cuando fue el tema de la detonación de mi HW 80 que partió el sello de pistón la humareda fue como de 30 cm en el campo jeje. Bueno, cambié resorte, sello y demás y casi no salía humo. Tiré aproximadamente 500 tiros de H&N Field Target Thropy para asentarlo un poco, lo lubriqué por fuera y por dentro con grasa Birchwood, lo metí en su estuche y listo. Hoy lo saqué, porque me corroía la duda. Lo LIMPIÉ CONZIENZUDAMENTE con patch embebidos en alcohol, luego secos y así, como 10 patch, luego revisé que no hubiera de esa grasa en el puerto de transferencia y demás. Coloqué un blanco a 20 metros y comencé a disparar. El rifle agrupó muy bien.
No tendré chrony pero soy muy observador. Porque no me acuerdo quien dijo que los lustramuebles tienen aceites vegetales y no "deberían" hacer dieseling. Bueno, de esto que les voy a hablar un poco sé: Los lustramuebles como las pinturas tienen algunas cosas en común. Una pintura tiene pigmento, un vehículo sino no polimeriza, y según el vehículo la pintura es al agua, al aceite, etc, aditivos, aglomerantes o aglutinantes, etc, etc. El lustramuebles que yo usé para lubricar balines es CIF, y como todos es en aerosol y tiene butano/propano que es el propelente. Estas cosas no las estoy copiando, las sé de memoria. El CIF tiene agua, silicona, opacante, SOLVENTEEEE, perfume y demás bolu..deces. La cuestión y ahora quiero ver si pueden dilucidar esto, a lo mejor es muy fácil, yo tengo mi teoría. Los balines JSB predator tiran muy poco humo cuando son disparados = 1 o 2 cm de la boca de cañón, pero el Hunter Extreme de H&N con ese salen 5 cm de humareda y pega unos impactos tremendos por su peso mas de 18 grains. Bueno, escucho opiniones, para mí son valiosas. Hoy tiré más de 50 tiros y siempre salió algo de humo y siempre más en los punta hueca.
Última edición por Eduardo Popich el Mié Jul 20, 2022 6:10 pm, editado 1 vez en total.
MRPM
Re: Balines lubricados con lustramuebles y dieseling.
Mensaje por MRPM » Mié Jul 20, 2022 5:59 pm
Eduardo, buenas tardes. Entiendo que estás en Sarmiento, yo estoy en Rada Tilly, así que cuando el clima mejore un poco si querés nos juntamos (asadito de por medio), probamos tu rifle con mi cronógrafo y de paso disfrutamos un poco de charla.
Eduardo Popich
Forista expulsado
Mensaje por Eduardo Popich » Mié Jul 20, 2022 6:05 pm
Hola MRPM Yo estoy en Comodoro Rivadavia. Tal vez nos encontramos antes. Vivo en el barrio 9 de julio. Pasame por mensaje tu celular o whatsapp y combinamos si querés. Un abrazo.
MRPM
Mensaje por MRPM » Mié Jul 20, 2022 6:22 pm
Salió MP.
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Mié Jul 20, 2022 6:24 pm
- Hasta donde se, no viene lustramuebles CIF en aerosol, viene en gatillo y ese no tiene propelente.
- No conozco ningún lustramuebles que tenga aceites vegetales, aunque si he visto con ceras vegetales. De todas maneras, para que haya dieseling solo hace falta un elemento combustible y calor por encima de la temperatura de inflamación de ese elemento. No creo que un AC alcance la temperatura necesaria para inflamar una cera. Si un aceite, incluso aceite de silicona.
De todas maneras, no logro entender bien que es lo que estás consultando.
Eduardo Popich
Forista expulsado
Mensaje por Eduardo Popich » Mié Jul 20, 2022 7:30 pm
Gracias Caario por tu información. Hay lustramuebles con cera de carnauba, es verdad. Lo que yo estoy consultando es porque sale humo del cañón. A las latas de balines las lubriqué con dos pasadas de ese lustramuebles CIF a gatillo, a los balines los hice rotar en un trapo se secó el lustrambuebles y después de días hoy me puse a tirar a ver que pasaba, y sale humo y en la cámara de compresión NO HAY NADA RARO, porque sello nuevo, no lo lubriqué, resorte, guia y pistón si le coloqué muy poco de pasta Moly Plus, Y a la cámara la dejé como espejo de limpia. Y para el exterior del rifle usé grasa Birchwood al igual que para el interior, pero antes de disparar limpié MUY BIEN TODO. Así que no entiendo porque sale más humo de los Hollow Ppoint que de los Predator y sobre todo porqué sale humo?
Nocturno
Mensaje por Nocturno » Mié Jul 20, 2022 8:15 pm
Capas este video clarifique un poco lo que sucede vere si puedo colgarlo aca https://youtu.be/Ee8knY45NM8 supongo
quedan restos de lo que usas para lubricar . saludos ¡¡¡
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Mié Jul 20, 2022 8:29 pm
porqué sale humo?
Hay algo que no me cierra. No viene lustramuebles CIF en aerosol. Viene en gatillo.
En aerosol vienen otras marcas, y cada marca tiene su composicion. Habría que confirmar que lustramuebles es.
De todas maneras, maneras, no veo por que no pueda hacer dieseling ya que la gran mayoría contiene aceite de silicona, que si es liviana, tiene bajo punto de inflamación y por ende hará dieseling.
mastter03
Mensaje por mastter03 » Mié Jul 20, 2022 8:35 pm
Por lo que comentas, se ve que algo hace jejeje
Eduardo Popich
Forista expulsado
Mensaje por Eduardo Popich » Mié Jul 20, 2022 8:36 pm
Si Nocturno, el video clarifica en algo con respecto a que si usás cualquier lubricante más o menos digamos no explosivo aumentás la velodidad del disparo, pero no sale humo del cañon y yo le contesté a él que porque no le ponía aceite en la pollera del balín., y algunas cosas más le dije.
La cronografía fue espantosa, porque el tema no es meterle vaselina, fósforos o aceites en la pollera a un balín, otra cosa es rociarlo con un producto que se supone no es inflamable, ese lustramuebles que usé según dice el envase tiene agua, vaselina, solvente, pero el solvente se va a los pocos minutos, como si fuera aguarrás o tinner. Supongamos que hubiera "algo" dentro de la cámara de compresión, pero la pasta Moly que usé muy poco para guía, pistón y resorte es pasta con disulfuro de molibdeno, la que se usa para asentar motores de autos, no es aceite. En fin...No sé si el roce del balín dentro del cañón con ese producto o que demonios es lo que hace que salga humo.
mastter03
Mensaje por mastter03 » Mié Jul 20, 2022 8:44 pm
Doy fe ya que hace unos años se me ocurrió, (se que no se debe) y por los años del ht le voy a hechar dos gotitas de silicona para humectar el sello, ya que no lo iba a usar por un mes o más, la cuestión es que el primer disparo no paso nada, pero los 5 siguientes se notó perfectamente que hizo dieseling.
mastter03
Mensaje por mastter03 » Mié Jul 20, 2022 8:47 pm
Uh llaniteco, lo sigo hace mucho, explica bastantes cosas, bastante interesante su canal, por lo menos para mí.
Eduardo Popich
Forista expulsado
Mensaje por Eduardo Popich » Mié Jul 20, 2022 8:52 pm
porqué sale humo?
El lustramuebles es CIF a gatillo no en aerosol y TIENE SILICONA jejejeje y solvente,lo dice el envase, pero lo que hace dieseling es la SILICONA como bien dijiste. Para mí tema resuelto. Gracias. Y que hay aumento de velocidad NO HAY DUDA. De precisión no lo creo en absoluto, porque los balines son de primera calidad, y sin lubricante de balines el rifle agrupa muy bien. Un abrazo.
Eduardo Popich
Forista expulsado
Mensaje por Eduardo Popich » Mié Jul 20, 2022 10:58 pm
mastter03. No digo que su canal no tenga videos interesantes, ahora eso de ponerle fosforos, aceites y demás cosas (vaselina) a las polleras de los balines, no me parece muy ético que digamos. Lo digo, ahora sin criticarlo, porque le di con un caño en su canal por ese video, pero borré todo lo que puse ahí, porque digamos que yo también fui un poquitín ofensivo contra él. No obstante esas prácticas que el hace no me parecen instructivas. Una cosa es ponerle una o dos gotas de NapierLube o algo profesional a tu lata de balines y otra lo que él hace. De hecho la cronografía oscila en 100 pies/seg por tiro, para agrupar no me parece muy bueno que digamos. Por el resto de los videos, algunos he visto, todo bien y algunos no tanto. Pero todas son opiniones, nadie tiene la verdad absoluta, somos humanos, no extraterrestres y no sé si ellos no tienen errores tambien, jeje. Un saludo cordial.
mastter03
Mensaje por mastter03 » Mié Jul 20, 2022 11:03 pm
Si Eduardo te entiendo, y coincido tiene cosas interesante y otras que no, están buenas si se lo mira objetivamente, desde el lado de la experiencia para ver qué pasa, no para llevarlas a cabo, y si todos somos humanos y cometemos errores. Un saludo para vos también.
Eduardo Popich
Forista expulsado
Mensaje por Eduardo Popich » Mié Jul 20, 2022 11:24 pm
Totalmente de acuerdo mastter03, todos o muchos por "probar" nos mandamos unas historias de novela. Yo con un Gamo 800 por hacerme el cancherito, -claro en esos tiempos no habia Youtube-, pero TAMBIÉN le metí aceite Penetrit livianito a la pollera del balín e hizo un ruido parecido a un 22 LR de alta velocidad y me tuve que esconder debajo del cerco de mi casa, porque mi vecina salió al patio a ver que pasó. Impacté contra un poste a 30/35 metros. De esa "hermosa experiencia" partí el resorte del rifle Gamo en dos partes jejejejejeje. En fin...todos cometemos algunas imbecilidades. El Gamo era en 4,5 mm para peor, Abrazo.
rusovalle
Mensaje por rusovalle » Jue Jul 21, 2022 12:48 am
Hola Eduardo se me ocurre que a lo mejor el balin HP es de un trafil un poquito mayor al del jsb y tiene más rose y mantiene más tiempo el diseling.
Enviado desde mi moto e(7) plus mediante Tapatalk
SAVAGE AXI 308+MIRA LEUPOL VX1 3-9X40
RED TARGET R2 900s Bull pup 5.5
R2800
Pistola Fox P92
BAM B12-7 5.5 polímero
ENTRERRIANO Y ARGENTINO
fariasda
Mensaje por fariasda » Jue Jul 21, 2022 8:04 am
En mi experiencia, lubricar balines tiene muchas más desventajas que acierto, nunca me gusto ,lo probé mil veces, la suba de velocidad es absolutamente despreciable
Nocturno
Mensaje por Nocturno » Jue Jul 21, 2022 9:14 am
tal vez la etiqueta del producto que usas dice una cosa y el componente no es del todo asi y si tiene asi sea en muy pequeña parte algo
de derivado del petroleo detosas maneras no le veo utilidad mas que informativa saludos ¡¡¡ (-Y)
Eduardo Popich
Forista expulsado
Mensaje por Eduardo Popich » Jue Jul 21, 2022 10:38 am
Es parte me gustó, sino no se entiende como un balín despida más humo que el otro. De hecho el Hunter extrme entra más "apretado" por lo tanto hay mayor roce con las microestrias. Hoy voy a abrir una lata nueva de H&N Field Target Thropy de 500 unidades, y seguro que no sale ningún humo. Gracias por tu opinión.
Eduardo Popich
Forista expulsado
Mensaje por Eduardo Popich » Jue Jul 21, 2022 10:42 am
La desventaja que me parece que puede tener disparos con peor cronografia, porque nunca un balin estará igualmente lubricado que el otro, porque el procedimiento de lubricado es manual y a la que te criaste jeje y según los resultados de Perelló, la velocidad aumento máximo un 5% con balines de baja calidad. De la precisión no creo que cambie absulutamente nada.
haparedes
Mensaje por haparedes » Jue Jul 21, 2022 12:25 pm
Consulto desde mi ignorancia...
Se que en el caso de las escopetas, se usa lubricante sólido para los tacos.
No es otra cosa que MICA en molienda muy fina.
Más allá de los problemas de salud que pudiese ocasionar (el plomo de por sí ya es tóxico) tendría alguna ventaja en AC???
Eduardo Popich
Forista expulsado
Mensaje por Eduardo Popich » Jue Jul 21, 2022 2:43 pm
La verdad, es que en ese caso no tengo la menor idea, solo sé que los cartuchos tienen fulminante, pólvora y perdigones. Del tema del taco cuando ves el dibujo de los cartuchos sale,, pero no me fije cual es la verdadera función. Un saludo.
fariasda
Mensaje por fariasda » Jue Jul 21, 2022 4:03 pm
No tenia idea la mica sirviera como lubricante. Al contrario ,parece abrasiva
Eduardo Popich
Forista expulsado
Mensaje por Eduardo Popich » Jue Jul 21, 2022 6:03 pm
Bueno, hoy abrí una lata NUEVA de H&N Field Target Thropy por dos motivos, 1) disparar los 450/500 tiros que me faltan para "asentar" el HW 80 y 2) para ver la diferencia con los balines lubricados por mí con Blem. Disparé casi 150 tiros, la precisión excelente y los FTT vienen lubricados originalmente de fábrica, así que para qué tocarlos. Sale un humo ÍNFIMO Y PAREJO en cada disparo, nada que ver con la chanchada de meterle uno o dos spray de lustramuebles. Los alemanes seguro usan una capa muy fina de vaselina o silicona. Una cosa es lo que hacen LOS QUE SABEN y otra uno metiéndose a lubricador jajajajaa
Última edición por Eduardo Popich el Jue Jul 21, 2022 6:52 pm, editado 1 vez en total.
mastter03
Mensaje por mastter03 » Jue Jul 21, 2022 6:09 pm
Bueno, hoy abrí una lata NUEVA de H&N Field Target Thropy por dos motivos, 1)disparar los 450/500 tiros que me faltan para "asentar" el HW 80 y 2) para ver la diferencia con los balines lubricados por mí con Blem. Disparé casi 150 tiros, la precisión excelente y los FTT vienen lubricados originalmente de fábrica, así que para qué tocarlos. Sale un humo ÍNFIMO Y PAREJO en cada disparo, nada que ver con la chanchada de meterle uno o dos spray de lustramuebles. Los alemanes seguro usan una capa muy fina de vaselina o silicona. Una cosa es lo que hacen LOS QUE SABEN y otra uno metiéndose a lubricador jajajajaa
(::A) ah buenísimo, y el power como lo notaste Eduardo? Yo le metí mano a uno de mis rifles y el power aumento ahora tengo que probar a ver si agrupa lo que pasa que quedó haciendo demasiado ruido
Eduardo Popich
Forista expulsado
Mensaje por Eduardo Popich » Jue Jul 21, 2022 6:15 pm
Y tenía más "power" con los balines lubricados por mí, pero tampoco era una cosa tremenda la diferencia.
Nocturno
Mensaje por Nocturno » Jue Jul 21, 2022 7:54 pm
Una vez dijo un savio con las motos si queres que de mas compra algo mas grande (::H) (::H)
fariasda
Mensaje por fariasda » Jue Jul 21, 2022 8:00 pm
Eso mismo le dije hoy a un muchacho en face. Soy fanático de las motos 2t tengo varias. Este tiene un kmx 125 y quiere más potencia. Le aconsejaron de todo. Escape. Flaperas v force. Aumentar compresion etc. Yo le dije con sinceridad todo lo que te aconsejan vale fortunas y vas a ganar 6hp. Ahorra plata y compra un kdx200... triste pero cierto
Dejen el blem para los muebles por dios...
fariasda
Volver a “Aire comprimido”
