valvula de carga pcp shark
Aire y gas comprimido
joseluis70
Mensaje por joseluis70 » Sab Jul 30, 2022 9:54 pm
buenas tardes, soy jose luis de recreo, santa fe . les quiero consultar estoy haciendo mis primeras experiencias con el shark pcp y de vez en cuando cuando lo inflo y abro el tornillo del inflador para desconectarlo , tengo que volver a cerrarlo porque sino se va toda la carga . ¿ que puede estar pasando?. el inflador es un fox nuevo. Desde ya gracias por las respuestas. Saludos para todos
Exeqiel
Re: valvula de carga pcp shark
Mensaje por Exeqiel » Sab Jul 30, 2022 10:04 pm
Puede estar sucio donde va la válvula y la traba.
O el oring puede estar fallando.
Le recomiendo desarmar, limpiar y si el oring está bien lubricarlo con vaselina.
Exeqiel
joseluis70
Mensaje por joseluis70 » Sab Jul 30, 2022 10:23 pm
muchas gracias exequiel , vamos a probar despues cuento si dio resultado
lanber
Mensaje por lanber » Sab Jul 30, 2022 10:40 pm
Ojo con la vaselina que es un derivado del petróleo, silicona solamente se puede usar.
Saludos Jorge.
kurupí
Mensaje por kurupí » Sab Jul 30, 2022 10:45 pm
Vacía el depósito totalmente.
Saca el pico de carga del rifle.
Asegúrate que no exista ninguna traba o rebaba del maquinado. Limpia la misma y el postoncito del sello. Reemplaza el oring
Apena un poco de silicona mil con los dedos al oring. Arma de nuevo y al purgar abrí la puerta de forma brusca. No debieras de tener ningún problema extra
Nocturno
Mensaje por Nocturno » Dom Jul 31, 2022 9:15 pm
otra cosa como comentario general al estar las preciones equiparadas habri el expurgue de golpe para que la valvula cierre rapido
al terminar de inflar saludos ¡¡¡ (-Y)
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Lun Ago 01, 2022 3:42 pm
Si la manguera es muy fina y muy larga ..no llega a purgar lo suficientemente rápido y te descarga el rifle.
La única manera es repasar la válvula de retención para que con poco o nada se cierre
Slds
byDanielboom
Volver a “Aire comprimido”
