Ando buscando recomendaciones de balines económicos, probé los apolo domed de 25gr y agrupan mal hasta en 30 metros
Los que si me anduvieron muy bien son los jsb de 33 pero valen 12 lucas las 300 unidades
Alguien probó las slugs by em premium selecta? Cambia en algo con las comunes?
Mi rifle es un pampero 6 35
Balines económicos?
- Matii Cazador
Balines económicos?
Pampero 6.35
- fariasda
Re: Balines económicos?
El apolo de 25 anda muy bien pero no hay que pasarlo de 820 840p. Tu rifle debe estar muy potente por eso con 33 al caer la velocidad agrupa
Proba los apolo 33gr andan exelente. Pero trata de conseguir un croni y ver donde estas parado. Porque tirar 33gr para cazar palomas es un desperdicio de plomo y de aire
Los slugs em andan muy bien pero hay que ver en que caño. Yo los uso en un r2 y van exelentes. Yo uso 27gr a 900p. Pero si tu rifleno tiene posibilidad de variar la velocidad. Es difícil hacer agrupar los slugs. Como ej 15 o 20p más o menos de vel cambian todo.y sin un crony más difícil aun
tal vez se me ocurre puedas probar los rifle u fox no son malos pero hay que ver si te agrupan y cuando
encontres algo de precio acomodado que anden hacete un stock de varias latas y listo saludos ¡¡¡
Hola, otra opción son los Red Target de 25,9 grains. Por lo menos en 5,5 en el tornado en 50 mts cerraban muy muy bien.
En mi r2 6,35 los probé y andan joya.
Otra opción es el Pegasus de 27 gr, antes hay que limpiar bien el cañon
Tornado Rifle 5,5+UTG 3/9×50
Menaldi pcp Reg 5,5
BB15 5,5
Ex Evanix Ar6 5,5+caño LW
Ex Fox P10 6,35
Menaldi pcp Reg 5,5
BB15 5,5
Ex Fox P10 6,35
O si no, probá en baja velocidad los apolo domed como te decía Farias, es lo más a mano que tenés
Menaldi pcp Reg 5,5
BB15 5,5
Ex Fox P10 6,35
Menaldi pcp Reg 5,5
BB15 5,5
Ex Fox P10 6,35
- Sebastián21
Hace tiempo me entusiasme con el precio de los Orbea de y compré 3 latas de 15gr cobreados y otras 3 de 18gr también cobreados. No puedo decir que sean malos, tienen una terminación aceptable, pero para mí sorpresa funcionan bien solo en algunos de mis rifles y en el resto son un desastre.
Los Rifle nunca los probé y tienen buenas críticas, el precio está un poco por encima de los Apolo.
Los balines Fox los fábrica Apolo, si se fijan bien son iguales.
Hoy por hoy y dadas las actuales circunstancias los Apolo terminan siendo la mejor opción en precio y calidad. Tengo que reconocer que los actuales son un poco mejores que los mismos de hace 5 o 6 años, en esa época no había dos latas que fueran iguales, eran una lotería.
Kriegsmodell
- Danielboom
.Matii Cazador escribió: ↑Mar Ago 23, 2022 4:16 pmAndo buscando recomendaciones de balines económicos, probé los apolo domed de 25gr y agrupan mal hasta en 30 metros
Matii bájale 2 clicks al aire sino no agrupan los de 25 , con el aire en (+) te los dispara a 1050-1080 pies .
Ahí recién te los va a cerrar un poco
byDanielboom
byDanielboom
- mastter03
Hola qué tal cómo éstas, es casi seguro que está pasado de potencia, porque los apolo suelen agrupar muy bien si no se los pasa de su velocidad, mi rifle esta tirando 920 con 18 y la verdad que agrupa excelente hasta los 50m que es la distancia máxima que tiro habitualmente, proba de reducir la potencia y de seguro mejora los grupos, saludos.
