Hola... buenisimo el dato.. lastima que no sepas a que velocidad... hace poco compre un R2-900 largo y no tuve tiempo de ponerme a medir. Voy a tener en cuenta tu seteo...Christianpatagonico escribió: ↑Mié Ago 31, 2022 1:59 pmBuenas gente... ...tengo el mismo r2 bull...y el mejor seteo que le gusto es 2200psi y con 3/4 vuelta de resorte...no se que velocidad pero para el apolo de 18 lata celeste y el air vos barracuda de 21, colimado a 30 metros entra uno dendtro de otro....a 50 metros se menatiene cerradito y a 70 que fue lo maximo que tire por el lugar me agrupo en una pulgada...pegando bien fuerte......los slug apolo solo me funcionaros a muy baja velocidad ....los argus de 19 andan bien pero me cierran mas los grupos los air boss barracuda de 21....los em de 20 en 5.44 andan bien pero a media velocidad....el dato que deje el rifle asi porque puedo usar apolo de 18 o el de 21 sin calibrar...pegan iguales con ese seteo, que de por por si no gasta nada...no lleno a 300 ...por los general a 270 maso.....y asi gano muchos tiros....unos 35 de 270 a 200 bares...no conttrole una tirada completa...saludosss
Grupo con el r2 900s
- Grillo SRC
Re: Grupo con el r2 900s
LTGuns PH 5.5mm Rossi 30-30 Arco PSE DNA 70lb Tanfoglio 9mm EGE Semi 12/76 Tornado 7.62 Brocock 5.5mm R2 900 5.5
De nada .... la valvula así funciona pareja....cuando meti mas de una vuelta (sea 1.5, 2, 2.5) de resorte pare este seteo..se abren los grupos para el de 18, yo calculo que debe estr por los 900 fps...dado que la aplicacion de chairgun, meti una velocidad de 900, todo bien medido y me da bien la caida del balin a distintas distacias, compensando con mildot....pero asi como esta despues de probar seteos altos y bajos y distintas vueltas de martillo, es el que me parecio mas parejo y parejo en todos los tiros, con buena agrupacion y velocidad para loa apolo 18 y 21...saludosGrillo SRC escribió: ↑Jue Sep 01, 2022 10:00 amHola... buenisimo el dato.. lastima que no sepas a que velocidad... hace poco compre un R2-900 largo y no tuve tiempo de ponerme a medir. Voy a tener en cuenta tu seteo...Christianpatagonico escribió: ↑Mié Ago 31, 2022 1:59 pmBuenas gente... ...tengo el mismo r2 bull...y el mejor seteo que le gusto es 2200psi y con 3/4 vuelta de resorte...no se que velocidad pero para el apolo de 18 lata celeste y el air vos barracuda de 21, colimado a 30 metros entra uno dendtro de otro....a 50 metros se menatiene cerradito y a 70 que fue lo maximo que tire por el lugar me agrupo en una pulgada...pegando bien fuerte......los slug apolo solo me funcionaros a muy baja velocidad ....los argus de 19 andan bien pero me cierran mas los grupos los air boss barracuda de 21....los em de 20 en 5.44 andan bien pero a media velocidad....el dato que deje el rifle asi porque puedo usar apolo de 18 o el de 21 sin calibrar...pegan iguales con ese seteo, que de por por si no gasta nada...no lleno a 300 ...por los general a 270 maso.....y asi gano muchos tiros....unos 35 de 270 a 200 bares...no conttrole una tirada completa...saludosss
Que grande ruso usando nuestros blancos de tiro jaja!!
Buenos grupos amigo, demasiado para los pocos aumentos!
Abrazos!
Abrazos!
Totalmente de acuerdo!! hablan de 50 m y que cómo mucho el grupo debería ser de un centímetro y medio 10 tiros, estaríamos hablando que se están tocando todos los impactos!!!! con una liviandad como si fuese tan fácil,y para colmo con un rifle no regulado.......fariasda escribió: ↑Dom Ago 28, 2022 5:46 pmEl grupo no es malo para nada. Menos con 4x. Seguro se puede mejorar algo probando distintas vel . Y hay que ver como estaba la brisa en ese momento
Los que te dicen que hacen 1cm a 50 consecuentemente. Que te lo demuestren en vivo. Me canse de ganar apuestas de ese tipo
Un grupo de 10 tiros de1cm a 50m con un fx m3. Con doble regulador . Sintonizador de armónicos, cañón tensionado ,una mira de 36x. Y Balines checos seleccionados .Es ya muy difícil
Es muy fácil agrupar desde el teléfono
Me hacen sentir tan mal tirador!!!!
Toda la razoncarveter escribió: ↑Jue Sep 01, 2022 7:30 pmTotalmente de acuerdo!! hablan de 50 m y que cómo mucho el grupo debería ser de un centímetro y medio 10 tiros, estaríamos hablando que se están tocando todos los impactos!!!! con una liviandad como si fuese tan fácil,y para colmo con un rifle no regulado.......fariasda escribió: ↑Dom Ago 28, 2022 5:46 pmEl grupo no es malo para nada. Menos con 4x. Seguro se puede mejorar algo probando distintas vel . Y hay que ver como estaba la brisa en ese momento
- rusovalle
Ayer pase por el chrony el rifle, porque mañana voy a participar, en un torneo de ft en Coronada -Santa Fe, les pasó a comentar cómo está seteado y la velocidad al momento de ese grupo y así quedó para mañana.
Con apolo de 16 greins me dió 820-825 fps, con la presión a 120 bares en la reguladora, pensé que con el plenum iba a tener más power a menor presión.
Me comentaba el amigo tincho que por lo general para que funcione como yo esperaba, el puerto de transferencia se debe agrandar un poquito, de todas maneras no lo voy a tocar.
Enviado desde mi moto e(7) plus mediante Tapatalk
SAVAGE AXI 308+MIRA LEUPOL VX1 3-9X40
RED TARGET R2 900s Bull pup 5.5
R2800
Pistola Fox P92
BAM B12-7 5.5 polímero
ENTRERRIANO Y ARGENTINO
R2800
Pistola Fox P92
- rusovalle
Hoy en el torneo me chronearon el r2 y dió 875-880-885-875 fps.
Desde los 300 bares a los 180 bar me dió 55 disparos, el rifle está seteado a 120 bares sin tensión en el resorte del martillo.
R2800
Pistola Fox P92
R2800
Pistola Fox P92
- kurupí
Que configurables que son estos rifles. La verdad no dejan de sorprenderme.
- fariasda
Allí está el secreto de su fama. En EEUU están arrasando.. hoy día si algo entiendes del tema no se puede comprar un pcp regulado que no sea bien . configurable. Eso te permite hacerlo pegar con el balin que desees. Y no como era antes con el que ...le guste.... que no era más que el pellet que adquiría la velocidad justa que lo estabilizaba perfectamente con ese paso de estrías
Estos r2 son el fx impact los pobres....
- rusovalle
Kurupi con ese mismo seteo los hollow point de apolo 18 greins a 30 metros agrupan casi igual que los de 16 greins, obvio que algun que otro se vuela, pero me sorprendio, porque para cazar pluma un espectaculo debe ser el golpe, todavia no fui al campo a probarlos, ni bien pueda me hago una escapada.
Última edición por rusovalle el Mar Sep 06, 2022 7:38 pm, editado 1 vez en total.
R2800
Pistola Fox P92
R2800
Pistola Fox P92
- mastter03
Hola ruso, yo los uso y la verdad que es impresionante como pegan, el.ruido del impacto es una locura, caen secas las palomas. saludos.rusovalle escribió: ↑Mar Sep 06, 2022 7:38 pmKurupi con ese mismo seteo los hollow point de apolo 18 greins a 30 metros agrupan casi igual que los de 16 greins, ovbio que algun que otro se vuela, pero me sorprendio, porque para cazar pluma un espectaculo debe ser el golpe, todavia no fui al campo a probarlos, ni bien pueda me hago una escapada.
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
Ht 70 vortex 5.5 op 3-9x32
Pr900 Hp 5.5 3-9x40 mod/lin
F120 5.5 10-40x50
F290 9mm 3-9x40 mod/lin
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
- Grillo SRC
Hola... yo uso los Shilba HP 18gr, o los Gamo Expander 15.43gr en cal. 5.5 para pluma y hasta 40-50 m que los uso andan barbaro, se escucha un "pop" cuando pegan y matan bien.rusovalle escribió: ↑Mar Sep 06, 2022 7:38 pmKurupi con ese mismo seteo los hollow point de apolo 18 greins a 30 metros agrupan casi igual que los de 16 greins, obvio que algun que otro se vuela, pero me sorprendio, porque para cazar pluma un espectaculo debe ser el golpe, todavia no fui al campo a probarlos, ni bien pueda me hago una escapada.
Los Shilba calculo que deben ser lo mismo que los Apolo que decis vos.
Ya voy a buscar una foto de una latita llena de agua a la que le tire para probar el impacto...
Hola gente....hoy despues de ver unos videitos de seteo...baje de 2200 psi a 2000 psi...unos casi 140 bares...con dos vueltas de resorte apolo 18 lata celeste...con la cuna monotiro...uno denteo de otro a 30 metros y a 50 metros..dentros de un dentro de una tapa de coca....exelente....tambien. Le di una nueva oportunidad a los argus de 19.5....sorpresa a 30 metros solo le subio media vuelta de resorte ...quedando en 2.5 vueltas....uno dentro de dentro de otro..y a 50 igual dentro de una tapa de coca...pero si pegan mas fuertes estos..y no lo afecta tanto el.viento..habia apena un viento cruzado de a ratos...asi lo que note mas armonia entre seteo de valvula y martillo...de 270 a 170 bares....me dio 42 tiros sin variaciones......saludos espero les sirva
Que hermosuraaa estoy espernadolo ayer me lo despacharon! No veo la hora de probarlo!
Gracias por la data del seteo!
SAG AR1000 5,5 | Rexio Scout 4,5 | R2 900w | Norinco JW-21 .22 |
- rusovalle
Hola Lauti felicitaciones, al final compraste en 5.5 o 6.35? no te vas a arrepentir, en realizad el mejor seteo esta entre los 1800 y 1900 psi, con el plenum yo lo tuve que bajar porque sino me paso de velocidad para competir FT PCP Argentino o 40 Joules se llama la categoría, estoy justo.
R2800
Pistola Fox P92
R2800
Pistola Fox P92
Hola Ruso!! Estoy tirando ahora con 16gr. Lo deje aprox en ese rango...apenas toca el 2 de los psi la aguja 1 vuelta de resorte y anda un espectáculo...capas a los de 18gr podria darle un poco mas tipo vuelta y media o 2rusovalle escribió: ↑Jue Sep 22, 2022 8:55 amHola Lauti felicitaciones, al final compraste en 5.5 o 6.35? no te vas a arrepentir, en realizad el mejor seteo esta entre los 1800 y 1900 psi, con el plenum yo lo tuve que bajar porque sino me paso de velocidad para competir FT PCP Argentino o 40 Joules se llama la categoría, estoy justo.
