Perdida de aire en red target HP1000
Hola gente. Tengo un HP1000 que me esta perdiendo presion y no encuentro de donde. Le puse un guante de latex en el depo por donde se infla, en el cañon y un poco de espuma en el tornillo de purga y en el plenum y no puedo encontrar por donde pierde. se desinfla en 24hs mas o menos. No se como seguir, si alguien me puede dar una mano seria de gran ayuda. Gracias!
- mastter03
Re: Perdida de aire en red target HP1000
Hola te fijaste por los manómetros, de última, sumergilo por completo y de seguro vas a encontrar la fuga, ya descartaste varios lugares, si lo sumergis fíjate de moverlo por las burbujas que se adhieren, saludos.
Hace como los bicicleteros lo sumergis en agua y lo encontras al toqueJuan Pedro escribió: ↑Mié Sep 14, 2022 4:54 pmHola gente. Tengo un HP1000 que me esta perdiendo presion y no encuentro de donde. Le puse un guante de latex en el depo por donde se infla, en el cañon y un poco de espuma en el tornillo de purga y en el plenum y no puedo encontrar por donde pierde. se desinfla en 24hs mas o menos. No se como seguir, si alguien me puede dar una mano seria de gran ayuda. Gracias!
HOLA, ni se te ocurra sumergir el rifle como te dicen, es un disprate total.
Si se desinfla en 24 hs la perdida es grande, la vas a encontrar, solo tenes que ir poniendo de a poquito espuma de detergente en todos los puntos de presion, donde hay roscas y oring, si no aparece ahi, la tenes en la valvula de disparo. A veces lo unico que queda por hacer es desarmar y cambiar todos los oring de una, un service completo y listo.
R2-900 CAMO
- kurupí
El regulador de estos rifles tiene agujero aliviador?
Por lo que decís que pierde lo tenés que detectar. Saca la culata y busca con un pincelito con espuma.
- lanber
Fijate si pierde el sello de la valvula de disparo, con el rifle acerrojado, controla la punta del cañon si burbujea.
Saludos Jorge.
Saludos Jorge.
- fariasda
Es mejor que no esté acerrojado para que el martillo apoye sobre la valvula
Ya probe lo del globo en el cañon y tampoco. Voy a tener que cambiar todos los orring lpm. o meterlo en la bañera ajajaj. Consegui orring pero dureza 70 me servira? o tiene que ser si o si 90? Gracias! PD: pierde 250psi por hora mas o menos, me parece bastante, no se porque no lo encuentro.
- kurupí
El que sella el empujador tiene que ser 99 si o si. Sino no te va a durar nada. En una casa de rulemanes, rodamientos tienenJuan Pedro escribió: ↑Jue Sep 15, 2022 12:25 pmYa probe lo del globo en el cañon y tampoco. Voy a tener que cambiar todos los orring lpm. o meterlo en la bañera ajajaj. Consegui orring pero dureza 70 me servira? o tiene que ser si o si 90? Gracias! PD: pierde 250psi por hora mas o menos, me parece bastante, no se porque no lo encuentro.
- fariasda
El importador te vende el juego completo de orings con un planito de donde es cada uno es APB
Te esta perdiendo por el regulador, o el tornillo del seteo (orring), cualquier cosa avsiame tengo orrings o servicio. Saludos!
