Snowpeak (o Fox) M25 cal .30 cronografía
- Jim brener
Buenas tardes
Les dejo un video que hice cronografiando al M25
La presión de inflado estaba a 200 bares, quedando en 130 luego del último tiro.
https://youtu.be/onFKns5wUmU[/Youtube]
Espero les guste
Espero les guste
Beeman P17 cal .17
Ex Foster F120 cal .22
Hatsan mod 90 cal .22
Foster F290 bullpup cal .30
Snowpeak T-Rex cal .22
- mastter03
Re: Snowpeak (o Fox) M25 cal .30 cronografía
Hola Jim brener, Muy bueno gracias por compartir saludos.
Pd: también pasando por este post
- Jim brener
gracias masster por pasar
Beeman P17 cal .17
- caporale
Buena data Jim, como varía el POI con esos 100fps de spread? Pudiste hacer agrupaciones?
"Si no es buen tirador a los mil tiros, lo será a los diez mil, y si no, con toda seguridad lo será a los cien mil"
- Jim brener
Hola, el rifle lo tuve muy poco tiempo ya que lo tomé como parte de un negocio, no me dió el tiempo para hacer agrupaciones
De todas maneras calculo que inflado a la presión máxima el spread es menor, pero no lo llegué a probar.
Gracias por pasar, saludos
Beeman P17 cal .17
Jim,disculpa que me meta pero el regulador no esta andando,tendria que ser mucho mas parejo y al menos tendria que darte unos tiros mas,ojooooo no tengo ese rifle pero lei bastante sobre el
abrazo
abrazo
- rusovalle
Duplicado
Última edición por rusovalle el Mié Ene 25, 2023 7:55 pm, editado 1 vez en total.
SAVAGE AXI 308+MIRA LEUPOL VX1 3-9X40
RED TARGET R2 900s Bull pup 5.5
R2800
Pistola Fox P92
BAM B12-7 5.5 polímero
ENTRERRIANO Y ARGENTINO
R2800
Pistola Fox P92
- rusovalle
Hola cumpa, tiene mucho spread, deberías comenzar buscándole regularidad tensionando o quitando tensión en el resorte del martillo.
100 fps es mucho y cambiaría mucho el POI.
Busca si podés un spead entre 10 y cuánto mucho 20 fps entre disparos, cómo para hacer una prueba de precisión.
R2800
Pistola Fox P92
R2800
Pistola Fox P92
No trae regulador de resorte,solo regulador de válvula,es un rifle que mínimo te tiene que dar 45/50 tiros de 250bar a 130bar,algo NO esta funcionando en ese riflerusovalle escribió: ↑Mié Ene 25, 2023 7:57 pmHola cumpa, tiene mucho spread, deberías comenzar buscándole regularidad tensionando o quitando tensión en el resorte del martillo.
- rusovalle
Mmm déjame dudar, voy a investigar un poco de ese rifle, ya que me parece imposible tener esa autonomía con tiros parejos y a esa velocidad, salvó que tire con ese peso de balin a 600 fps.osvaldo lovison escribió:No trae regulador de resorte,solo regulador de válvula,es un rifle que mínimo te tiene que dar 45/50 tiros de 250bar a 130bar,algo NO esta funcionando en ese riflerusovalle escribió: ↑Mié Ene 25, 2023 7:57 pmHola cumpa, tiene mucho spread, deberías comenzar buscándole regularidad tensionando o quitando tensión en el resorte del martillo.
Enviado desde mi moto e(7) plus mediante Tapatalk
R2800
Pistola Fox P92
R2800
Pistola Fox P92
Averigüe tranquilo y después lo charlamos,así salimos todos de dudas y le despejamos dudas a Jimrusovalle escribió: ↑Mié Ene 25, 2023 8:26 pmMmm déjame dudar, voy a investigar un poco de ese rifle, ya que me parece imposible tener esa autonomía con tiros parejos y a esa velocidad, salvó que tire con ese peso de balin a 600 fps.osvaldo lovison escribió:No trae regulador de resorte,solo regulador de válvula,es un rifle que mínimo te tiene que dar 45/50 tiros de 250bar a 130bar,algo NO esta funcionando en ese riflerusovalle escribió: ↑Mié Ene 25, 2023 7:57 pmHola cumpa, tiene mucho spread, deberías comenzar buscándole regularidad tensionando o quitando tensión en el resorte del martillo.
Pero que decis amigo, de donde sacas esos numeros , a vos te parece que un calibre 30 puede dar esa cantidad de tiros cuando no los da el mismo rifle en 6,35 siquiera con 25 grains... Primero la reguladora no puede estar seteada a 130 bares para mover casi 50 grains minimo debe estar en 160 por no decir 180, si lo inflo a 200 habra regulado los 2 pirmeros tiros despues el spred se nota que no regulo mas.osvaldo lovison escribió: ↑Mié Ene 25, 2023 8:12 pmNo trae regulador de resorte,solo regulador de válvula,es un rifle que mínimo te tiene que dar 45/50 tiros de 250bar a 130bar,algo NO esta funcionando en ese riflerusovalle escribió: ↑Mié Ene 25, 2023 7:57 pmHola cumpa, tiene mucho spread, deberías comenzar buscándole regularidad tensionando o quitando tensión en el resorte del martillo.
R2-900 CAMO
Perdonnnn a todos,leí que era .30 y en todo momento hable de un 6.35,me confundí o me esta agarrando el Alemántincho_dgo escribió: ↑Mié Ene 25, 2023 9:57 pmPero que decis amigo, de donde sacas esos numeros , a vos te parece que un calibre 30 puede dar esa cantidad de tiros cuando no los da el mismo rifle en 6,35 siquiera con 25 grains... Primero la reguladora no puede estar seteada a 130 bares para mover casi 50 grains minimo debe estar en 160 por no decir 180, si lo inflo a 200 habra regulado los 2 pirmeros tiros despues el spred se nota que no regulo mas.osvaldo lovison escribió: ↑Mié Ene 25, 2023 8:12 pmNo trae regulador de resorte,solo regulador de válvula,es un rifle que mínimo te tiene que dar 45/50 tiros de 250bar a 130bar,algo NO esta funcionando en ese riflerusovalle escribió: ↑Mié Ene 25, 2023 7:57 pmHola cumpa, tiene mucho spread, deberías comenzar buscándole regularidad tensionando o quitando tensión en el resorte del martillo.
- rusovalle
Claro Tincho, ya me parecía mucha autonomia, pero viste sale cada rifle, y por eso decía de investigar, ahora tb pienso que si trae reguladora, debería tb traer un tornillo para tensionar el resorte del martillo. ,Sino no tiene sentido, es más me párese un desproposito tener un calibre .30 con reguladora. Yo me conformaría con el mismo sistema del red Target r1 que le das más power con la tensión del resorte del martillo.
Hay otras marcas de rifles que tienen un sistema de estrangulación del puerto de transferencia.
R2800
Pistola Fox P92
R2800
Pistola Fox P92
- Jim brener
Hola muchachos, muchas gracias por pasar y comentar.
El rifle lo vendí, puse el video porque me parece bueno poder compartir los datos de las pruebas que se hacen ya que le pueden servir a los demás.
El tema del spread lo atribuí a que no estaba inflado al máximo, y como dijo un compañero que comentó , es probable que la reguladora esté seteada bastante alta y no le haya dado para regular los tiros
En cuanto a la autonomía no creo que dé más de 20 tiros buenos llenado a 250, pero como dije antes no lo pude comprobar.
Saludos a todos
Saludos a todos
Beeman P17 cal .17
gracias por el video . masomenos casi cualquier rifle del mercado dispara 25grs en calibre 6,35
a 850 fps .haora toma encuenta que si subís el peso o la velocidad o para peor las 2 ya el consumo
empieza hacer muy notorio .por no decir terrible . en calibre 30 bien inflado y regulado por tamaño de
depocito y precion 250 bares como ya te comentan podes llegar a20 disparos como mucho
sin mas saludos ¡¡
sin mas saludos ¡¡
- Jim brener
paso nuevamente en limpio los valores en fps, porque no veo que el spread sea tan grande:
928
902
889
866
863
837
820
810
no sè por què hablaban de 100 fps ?
928
902
889
866
863
837
820
810
Beeman P17 cal .17
- Paulestinha
Te parece que no es grande !!, 100 fps en un proyectil pesado es una enormidad,tambien en uno liviano.Jim brener escribió: ↑Mar Ene 31, 2023 4:38 pmpaso nuevamente en limpio los valores en fps, porque no veo que el spread sea tan grande:
928
902
889
866
863
837
820
810
Contando el primer disparo de 928 al 810 tenés 118 pies de spread y siendo generoso sacando el de 928 tenés 92 pies de spread. Es una auténtica cascada de velocidad, con esa configuración sería aceptable no más de 4/5 disparos.
- caporale
ni los rifles más desarrollados del mundo dan más de 10-15 disparos BUENOS en .30...
No lo desmerezco, es la realidad, ya 30-40fps de dieferencia en boca con 55gr es una guasada lo que cae.
De todos modos es un debate útil, porque mucho novato que nos lee o un posible comprador de uno de estos se puede instruir y tomar mejores decisiones. Teniendo en cuenta el costo del rifle y las municiones.
