Spa m16a arandelas válvula
Hola buenos días hoy al hacer el mantenimiento de juntas a la carabina desmonte la válvula reguladora y con la mala suerte que se cayeron las arandelas.Van todas las arandelas colocadas en la misma posición o lleva alguna configuración distinta? gracias un saludo
- mastter03
Re: Spa m16a arandelas válvula
Hola marco, por lo que se las arandelas tienen un orden ya que cambiarlo hace que varíe la presión que deja cruzar, ahora sí tiene un tornillo regulador quisas venga armada de una manera más genérica y así darle más o menos presión a las mismas por medio del tornillo y dejar pasar más o menos aire, seguramente alguien del foro sabra o tendra un m16 y te podrá decir cómo viene de fabrica, saludos.
Del m22 esta YouTube el orde, incluso la regulación del tornillo de.flujo de aire pero no sé si es el mismo regulador el del m16a
Tornado Rifle 5,5+UTG 3/9×50
Menaldi pcp Reg 5,5
BB15 5,5
Ex Evanix Ar6 5,5+caño LW
Ex Fox P10 6,35
Menaldi pcp Reg 5,5
BB15 5,5
Ex Fox P10 6,35
Llevan un orden. Generalmente van 3 hacia abajo, tres hacia arriba, tres hacia abajo y así.
Pero depende a veces del rifle.
Cuantas arandelas son?
Hola gracias a todos por contestar son 12 arandelas
Si alguien me puede dejar el esquema se lo agradecería mucho un saludo
Busca el video completo en YouTube Airguns Curauma
Incluso te dice el largo total del regulador armado con el tornillo y todo, y los fps que te da con ese tamaño.
Menaldi pcp Reg 5,5
BB15 5,5
Ex Fox P10 6,35
Menaldi pcp Reg 5,5
BB15 5,5
Ex Fox P10 6,35
Hola gracias por contestar lo vi el vídeo lo único que es distinta la válvula reguladora esa es una m16 y yo tengo la M16A con botella grande es Onix Ranger
Tengo un M16 (no el embotellado). Quizás la válvula no sea la misma, en mi caso tiene 12 arandelas, pero puede que te sirva. Te subiría una foto pero la plataforma del foro no es amigable en ese sentido.
Orientando la válvula de manera que a la izquierda se ubique la presión regulada y a la derecha el depósito sin regular, el orden de las arandelas es:
PULMON ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) ) ) DEPOSITO
RodSieteTres
Hola buenas noches muchas gracias por contestar probaré así y cuando lo haga te comento un saludo
Buenas tardes al final me lo soluciono la armería muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda un gran saludo (( )) (( )) (( ))
