Duda sobre válvula reguladora pcp
Aire y gas comprimido
Jerito17
Mensaje por Jerito17 » Dom Jun 04, 2023 4:44 pm
Hola una pregunta si mi rifle esta inflado a 200 bar(osea esa es la presión del depósito) y a mi válvula reguladora la tengo seteada a 180bar eso significa que si mi rifle gasta un bar por tiro tendré 20 tiros? Otra es si esos son regulados gracias.
kurupí
Re: Duda sobre válvula reguladora pcp
Mensaje por kurupí » Dom Jun 04, 2023 7:58 pm
Depende de la capacidad de tu depósito en cc. Del largo del caño. Del funcionamiento de la válvula.
Lo que si por debajo de esos 180 bar vas a tener disparos. Tan solo no regulados.
fariasda
Mensaje por fariasda » Lun Jun 05, 2023 9:39 am
Si gasta un bar por tiro seguro es 5.5 y es una locura setear a 180b un 5.5 no tiene ningún sentido . Te obliga a apretar mucho el resorte de martillo
Para 5.5 lo mejor es entre 110 y 130b para un pcp de cañón 24pulg y para tirar pesos realistas o sea entre 15 y 21gr
mastter03
Mensaje por mastter03 » Lun Jun 05, 2023 10:03 am
Hola sería como te dicen, más alla de la presión de seteo que este bien o mal para el calibre, la idea de la reguladora no está mal, hasta la presión de seteo daría disparos regulados, pero también va a depender del tamaño del pulmón, del depósito y la presión a la que este se infle (osea los cm³ que tenga y si es 200, 250, 300 bar) si el depósito tiene 500cc, y el pulmón 50cc no es lo mismo si este último tuviera 80cc Entonces más allá del volumen, la presión en el depósito va a caer más si es más grande el pulmón y por consiguiente va dar menos disparos. Saludos.
Bradpump
Mensaje por Bradpump » Lun Jun 05, 2023 1:25 pm
Si. Básicamente regula hasta la presión de seteo. En el caso hipotético que planteas, tendrías 20 tiros regulados.
Después, podes seguir tirando, ya no serían disparos regulados, pero para una situación de caza en la que vas a hacer pocos tiros más y no tenes el inflador o las ganas de inflar, generalmente va bien también.
gabuin
Mensaje por gabuin » Lun Jun 05, 2023 1:36 pm
Te sugiero.
empezá a tirar. Usa el rifle y fíjate si te cierra para lo que lo usas.
Sin rastro alguno de duda te vas a dar cuenta de que ""dejó de regular" al tiro número 40 en una de esas, si bien tendrás 15, 20 tiros regulados o algo así.
Vos usalo. Si te genera alguna disconformidad recién ahí, con las dudas satisfechas que está más que perfecto consultarlas, aplicarás algún "correctivo".
Si tiras a 900 pies regulados con 21 grains seguramente no vas a notar problemas al cazar o agrupar en dos pulgadas a 50 metros hasta que llegues a los 870 pies, tal vez menos, dependiendo de otras cositas.
ESTO TE PUEDE HACER UN RIFLE NO REGULADO A 50 METROS. SI LO USÁS PARA CACERÍA, NO PRECISÁS GRAN AUTONOMÍA. Acá la presión pasó de 180 a 130 bares aproximadamente, y fíjate la agrupación. El calibre ayuda claro, es un 9mm a 820-850 pies. El ejemplo es para graficar nomás la utilidad que le podés dar a cada carabina.
Y AHORA EL MOMENTO PALMOLIVE EN EL RECUERDO!!!!!!! (-P) (-P)
HACE AÑOS CON un depósito de 110CI (grande) sin regulador, adosado al cóndor con válvula blodnob obtuve estas cifras y agrupaciones.
Fíjate que a pesar de un spread enooooooorrrrrrmeeeeee los proyectiles daban en el blanco con un rango determinado.
Por eso, fíjate qué hace tu rifle, en una de esas no hace falta tocarlo si te satisface. Saludos!!!
MIRÁ QUÉ COSA MÁS HORRIBLE Y ANTIESTÉTICA, PESADA, GASTADORA DE AIRE, INEFICIENTE Y AGRUPADORA MEDIOCRE. ESO SÍ, PARA LA UTILIDAD QUE LE DABA HACE 12 AÑOS (pregunta por las liebres a la crema) ANDABA BIEN!!!
Volver a “Aire comprimido”
