Garrafas co2 un gastadero de plata
Re: Garrafas co2 un gastadero de plata
La verdd mucho ,lo del co2 no me gusta pero lo veo util .sino presisas tiros lejos ni muy pòntentes
te haorras la inflada . haora lo dela garrafita chiquita mmm nova parami el resultado te da tiros inconssistentes
es depocito y rellenar con la drago (pero bueno es una opiñon personal ) saludos ¡¡¡
- mastter03
Hola, yo tengo pistolas Crossman c11 llegan a dar unos 120/140 disparos, unos 80 buenos, he probado hacer alguna modificación de bulkeo sin hacer ninguna soldadura y la verdad que me ha resultado, con presiones acordes a lo que es el Co2, saludos.NICO1994 escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 10:50 pmHola buenas noches, soy nuevo en el grupo y me presento,
me llamo Nicolas y Tengo una crosman bushmaster semiautomática y automática, funciona con dos garrafas de 12gramos en el cargador, me gustó mucho lo del acople a la garrafa drago. También cuento con una pistola apolo que ya vino con el acople de la garrafa drago y la verdad es que esta muy buena. Saludos
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
Ht 70 vortex 5.5 op 3-9x32
Pr900 Hp 5.5 3-9x40 mod/lin
F120 5.5 10-40x50
F290 9mm 3-9x40 mod/lin
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
- cuatrimoto
Menaldi Puma, $ 400, la recarga de drago. Dura 4 cargas y cada carga 40 diparos. 36 son regulados prácticamente x el medio ambiente, y los 4 restantes caen. Tira todos los balines muy bien, habiendo marcas como los argus, apolo y crosman (en ese orden) q a 18 mts en el papel se tocan todos los diparos. Tiro extremadamente confortable
- fariasda
Y si consiguen un viejo matafuegos de co2 de 5k sale más barato aun y lo llenas cada 3 años
Hola, acabo de probar mi bulkeo y la verdad estoy muy contento, como dije antes cuento con la crosman bushmaster, la cual usa de a dos garrafas de 12 gramos en el cargador. Lo que hice fue presentar las garrafas en el cargador, luego agujerearlas y soldarle un caño de bronce que permita el pase de co2 a ambas garrafas, luego le soldé una valvula de auto a una de las garrafas y mediante un adaptador las puedo volver a recargar cuantas veces sea necesario con la garrafa drago. Al ser semiautomática y automática uno se emociona tirando tiros jajaja. Les subiría fotos pero no se porque no me deja, les dejo mi número de celular y puedo enviarles fotos. 2241564628Nocturno escribió: ↑Vie Jul 01, 2022 11:12 amLa verdd mucho ,lo del co2 no me gusta pero lo veo util .sino presisas tiros lejos ni muy pòntentes
- fariasda
Una válvula de auto no es apto para soportar 70bares. Ojalá no te lastimes
como andan, al final recomiendan hacer esto de adaptarle un pico drago a las garrafas, como seria? que pico tendrias que comprar? porque es una locura lo que sale hoy en dia una garrafa, 200 cada una
buenas gente, al final conviene hacer esta modificacion que mandaron a las garrafas?, como deberias hacerlas? (claramente con un pico de auto/moto no). Yo preferiria usarlo con una drago, que pico me convendria ponerle? pregunto esto porque es una locura lo que te cobran las garrafas descartables, 200 mangos cada una y te duran a lo sumo 60 tiros
- fariasda
Tenes que conseguir una válvula de carga de sifón drago, y hacerla soldar , puede ser con plata o con bronce a la garrafita, pasa que después debes ver como adaptas esta a tu arma
Última edición por fariasda el Mié Ago 10, 2022 2:00 pm, editado 1 vez en total.
- kurupí
https://www.swatpoint.com.ar/MLA-900503 ... dr-hdp-_JM
En pistolas por ejemplo
Algo así imagino es lo que necesitas. Comunícate con xniper. El creo está trabajando en swat airguns
algo asi quedaria espectacular y se gana mucho con una modicficacion biem echa es un trabajo que dura para siempre
saludos ¡¡
saludos ¡¡
- fariasda
Ese rifle el umarex 850 usa garrafas de 88grs. Es mucho más fácil porque hay mucho espacio para la modificación. En las pistolitas se complica justamente por el lugar
- kurupí
El crosman 1044 es un rifle multishot con cargador rotativo por pestillo Dani.
No recuerdo exactamente pero creo viene con un fresado. Así que en el peor de los casos cortan, unen con un hembra hembra y le ponen un depo de co2 de shark o menaldi. Hasta con oring y dos pernos lo pueden hacer y queda con una autonomía espectacular y te olvidas de las garrafitas
- fariasda
A yo creía que era para una pistola . Sorry
la realidad es que me parece que tener la drago conectada a una garrafita de 12g con un pico de auto, no deberia ser ningun problema, debido a que si no me equivoco, las garrafas no se llenan con el co2 ya que estan las 2 a la misma temperatura, por lo que podria tener conectado constantemente la garrafa drago a la pistola y funcionaria perfecto?, estoy suponiendo, ya que no soy conocedor de como funcionan estos sistemas, lo unico que se es que para cargarlas al 100% debes enfriar la garrafa de 12g asi el co2 pasa completamente.
- kurupí
Te va a dar muy pocos disparos y vas a renegar con los embolos continuamente. En lo personal le haría un depósito y te olvidas. Queda para toda la vida.
Tuve un riflecito de esos e intenté exactamente lo mismo hace quince años.
- fariasda
Te equivocasBlammed2001 escribió: ↑Mié Ago 10, 2022 7:35 pmla realidad es que me parece que tener la drago conectada a una garrafita de 12g con un pico de auto, no deberia ser ningun problema, debido a que si no me equivoco, las garrafas no se llenan con el co2 ya que estan las 2 a la misma temperatura, por lo que podria tener conectado constantemente la garrafa drago a la pistola y funcionaria perfecto?, estoy suponiendo, ya que no soy conocedor de como funcionan estos sistemas, lo unico que se es que para cargarlas al 100% debes enfriar la garrafa de 12g asi el co2 pasa completamente.
