Ayuda con recarga 10mm
Buenas noches
Les cuento que estoy mas que convencido en comprar una glock 20 (10mm), como es una munición cara para tirar con factory, voy a recargarla pero lamentablemente no hay datos precisos sobre la recarga de dicho calibre en la argentina. Busque en el foro y los pocos datos que hay de gente que la recarga son de bastantes años atras que recomiendan polvoras que hoy en dia no se consiguen. Tengo una idea pero me gustaria que alguien que haya recargado este calibre y tenga experiencia y conocimiento de datos precisos me pueda ayudar. Lo poco que tengo entendido hoy en dia que podria utilizar para recargarlo es:
punta: .40 encamisada 180gr
polvora: UW 2000
fulminante: large pistol
y bueno las vainas tendre que hacer un gasto inicial para conseguirlas, pero mi meta es de lograr un 10mm de 180gr a 1250fps, con eso estaria mas que satisfecho. Espero que los amantes de este calibrazo puedan ayudarme a evitar a que me mande alguna macana. Les agradezco mucho su ayuda y atención.
Saludos !
polvora: UW 2000
Saludos !
Re: Ayuda con recarga 10mm
Hola como estás?
No tengo el calibre, hace poco evalue la posibilidad de comprar algun arma 10 mm con la idea de recargar. LLegué a la conclusion de que con los elementos que hay hoy por hoy disponibles no se justifica. En el mejor de los casos sacas unos mugrosos 25 -30 m/s más de lo que le sacarías a una 40, con toda la furia 1100 fps si el viento sopla desde atrás. Vas a renegar con las vainas como un desgraciado y gastar más polvora para sacar tan solo un poco más. Además la UW2000 no es una polvora que tolvea bien y es sucia. Para 357 me parece que justifica, para esto es dolor de huevos. El valor de 1100 pies es de la tabla de FM para punta de 180, los datos publicados en general son muy optimistas. Si aún así te interesa el la compra, ponele puntas electroliticas pues no te debería emplomar dada la baja velocidad.
El 10 es un excelente calibre, vos con la recarga te vas a poder armar buenos tiros de practica, 180 gr a 1050-1100 p/s es lo que sirve para practicar.
No sirve de nada un tiro de 180 gr a 1250 p/s si no lo pones donde tiene que pegar.
Con UW2000 vas a llegar a esos valores de 1100 p/s y es un tirazo !!!!!
Dejate una cajita de Winchester silvertip 175 gr(si conseguis) o de Hornady 200 gr que son potentes para caza o defensa.....
Recargando solo vas a llegar a los 1250 p/s con polvoras como la Power Pistol, Blue Dot o 2400
Hoy en dia no vienen municion factory a 1250p/s o si se publicitan asi cuando las probas te dan 100 p/s menos, la muni del 40 S&W anda en 900 a 950 p/s en boca, la gran mayoria, salvo honrosas excepciones
El forista Coquiche escribio en el foro de arma corta que usa 7.5grs de UW2000 con buenos resultados.
Yo uso polvoras que no vas a conseguir, Unique, Power Pistol y BE86 y llegan tranquilas a empujar puntas de 180grs a 1250fps. Con cuidado se puede ir mas arriba. Nada que ver con el 40, la diferencia de velocidad con una punta de 180grs es de 250fps, es muchisimo, ese 25% extra hace toda la diferencia. Es mas diferencia que 38 y 357mag.
- lujan44
yo no compre en ese calibre por el tema pólvoras y vainas termine comprando una .45 a la cual le saco una punta de 230 a 950P/S o una de 200 a 1080P/S sin problemas
Con que polvora carga?lujan44 escribió:yo no compre en ese calibre por el tema pólvoras y vainas termine comprando una .45 a la cual le saco una punta de 230 a 950P/S o una de 200 a 1080P/S sin problemas
Cuente cuente
Yo opino igual, la brecha entre el 40 y 10 mm no es taaan importante como para encima no conseguir polvoras que permitan sacarle el jugo al 10 mm. Encima las vainas, uno pasa a estar más preocupado en la trayectoria de la vaina que en la del proyectil.lujan44 escribió:yo no compre en ese calibre por el tema pólvoras y vainas termine comprando una .45 a la cual le saco una punta de 230 a 950P/S o una de 200 a 1080P/S sin problemas
Con el 38 357 es otra historia. Con puntas de 158, el 38 anda en el entorno de los 800 900 pies (si es que se los saca) y el otro en los 1200-1300 (tranquilo tipo Magtech). Con UW-2000 el rendimiento del magnum no es tan colosal, pero siempre se puede comprar w-296 o bien tiros factory que no son tan caros.
Esto no quiere decir que el 10 mm no sea un excelente calibre, sino que las condiciones de contorno para la recarga del mismo son una bosta. No importa lo que se pueda hacer con el calibre, aun cuando lo recargue Elmer Keith, lo que importa es como lo que efectivamente hace. Con uw2000 no va a ser mucho más que un 40 SW.
uw2000 maximo 8 gr si al no recuerdo......
con Unique no llegas a 1250 p/s , eso seguro.......
- HkSig45
Longshot o Power Pistol, con UW olvidate llegar a esas velocidades
Es buena polvora la UW pero no hace milagros
Tambien Blue Dot y BE86. Unique es cierto que no es ideal por velocidad y porque mide mal.HkSig45 escribió:Longshot o Power Pistol, con UW olvidate llegar a esas velocidades
Acabo de mirar las tablas de FM parece que UW, A2 y A22 dan todas la misma velocidad. No es muy logico fabricar polvoras tan similares.
Totalmente de acuerdo, encima con la variabilidad que hay entre lotes, se superponen.Durbas escribió:Tambien Blue Dot y BE86. Unique es cierto que no es ideal por velocidad y porque mide mal.HkSig45 escribió:Longshot o Power Pistol, con UW olvidate llegar a esas velocidades
- lujan44
y hablando de elmer creo que se copio de sharp, en cual en 1937 le metia 27-28 de H2400 al 44/40 y en los palanqueros scaba la punta de 200 a 2100P/S,pa mi lo copio e hizo hacer el arma para dispararlo, revolver,martin2003 escribió:Yo opino igual, la brecha entre el 40 y 10 mm no es taaan importante como para encima no conseguir polvoras que permitan sacarle el jugo al 10 mm. Encima las vainas, uno pasa a estar más preocupado en la trayectoria de la vaina que en la del proyectil.lujan44 escribió:yo no compre en ese calibre por el tema pólvoras y vainas termine comprando una .45 a la cual le saco una punta de 230 a 950P/S o una de 200 a 1080P/S sin problemas
estoy recargando con 7.5 grains de Power Pistol para puntas MQ 180 grains cobre electrolitico y es un tirazo! llegue a ponerle 7.8 de PP y sigue andando muy bien...tiro y tirador mas nerviosos ..eso si....jaja...pero con 7.5 la Delta Elite las digiere muy bien y se siente la gran diferencia a un .40.
- COQUICHE
7.5 van de uw2000
Con power pistol que es "la pólvora' .... Ponele 9gr.... y después conta... Estás lejos aún del "power"
- HkSig45
Exacto, 7,5gr de Power Pistol con punta cobreada de Ponsi de 180gr es la carga que uso en 40 y no hay signos de sobrepresion
Para el 10 van 9gr de PP con la misma punta
Te queda resto, el maximo es 8.4. Yo probe 7.7 y 8.0 y cero senas de sobrepresion. Lindo tiro!carlitoway escribió:estoy recargando con 7.5 grains de Power Pistol para puntas MQ 180 grains cobre electrolitico y es un tirazo! llegue a ponerle 7.8 de PP y sigue andando muy bien...tiro y tirador mas nerviosos ..eso si....jaja...pero con 7.5 la Delta Elite las digiere muy bien y se siente la gran diferencia a un .40.
- LHB
Sres., vuelvo sobre este post tiempo después!
Lo mejorcito que conseguí fue WSF que en algún lugar leí que podía dar una performance aceptable, pero ninguno de ustedes lo presentó como una opción.
Agradeceré comentarios.
PD, cargué y en el crono me dio un número bajísimo…
Deberia andar. El maximo es 7.8gr y da 1196 fps. Col de 1.26" .LHB escribió: ↑Sab Abr 16, 2022 10:04 pmSres., vuelvo sobre este post tiempo después!
Con 7.4gr tenes margen y deberias estar mas o menos en 1150fps
Cuanto le pusiste?
- LHB
Durbas, muchas gracias, por un momento pensé que le había errado de pólvora.
Ahora sigue la intriga, me me dió 600 fps!
Antes había medido las que cargaba de 5,8 de A2 y me daba 990 fps.
Se la sentía más picante, así que apuesto a un error de medición… use 6,8 - 7,0 - 7,2 y 7,4 y en todas anduvo por ahí.. muy raro.
Última, la pólvora es negra?
Estimados, les cuento que actualmente cargo 10mm
Le saco 1450 fps a puntas jhp sierra de 165 gn, con 11.5 gn de longshot y fulminantes large pistol.
1300 fps con puntas encamisadas de 180 gn y 9.8 de ls.
PD. No use mis datos, haga sus propias pruebas
El arma es una glock 20 gen4
- LHB
Estimado, es de Argentina?
Porque el problema que tengo es que no consigo LS, por eso estoy probando con WSF.
LEANDRO
LEANDRO
Si, de argentina! Escribile a couto el tenía ls.
- LHB
Ah, bueno!
No se quien es Couto, tenes un tel?
Gracias!
Gracias!
Carlos Couto
+54 9 11 6731-9730
+54 9 11 6731-9730
Personalmente no creo que valga la pena, pero en los hobbys cada loco con su librito.
- LHB
- LHB
La recarga del calibre considerando los pocos insumos con los que solemos contar en el pais. A veces incluso con los cal populares se complica...pero es muy personal el asunto, como todo en este hobby/pasion
Se me borro la respuesta completa, disculpa. Lo hago breve, me referia a la recarga en si del calibre. A veces a los que recargamos cal "estandar" se nos complica tema polvoras, fulmis, vainas, etc....potenciales complicaciones vs prestacion final.
Pero bueno, asi es el hobby/pasion.
