Estimados resumo las velocidades obtenidas para unas cargas que tiré ayer.
Vaina FM 7.62x51
Fulmi SP Large pistol
Punta molde lee de 180 gn sizieadas a .309 linotipo sin gas check (emplomó para el carajo).
Velocidades en m/s
12 gn - 490,6; 495.7; 494,3, 487,5.
13 gn - 514,9; 515,2; 509,4.
14 gn - 541,7; 542,1; 523,7; 548,0; 547,4; 543,9
15 gn - 545,1; 542,9; 541,6.
15,5 gn - 564,5; 555,7; 554,6
16 gn - 565,1; 567,2.
Considero que las velocidades son bastante parejas si tomamos en consideración la baja ocupacion de la vaina, la pequeña carga, etc. El retroceso es muy agradable y el ruido tambien. Seguiré trabajando a ver si le pego a algo.
Polvora Longshoot y 308 win
- nueces5
Re: Polvora Longshoot y 308 win
hola master, te recomiendo no usar linotipo puro si no queres emplomar
Longshot es una polvora bastante rapida, a mi me gusta bastante para el 357 caño corto que tento, pero creo que no la usaria en fusil
el linotipo es relativamente caro, te recomendaria que hagas alguna aleacion con plomo puro, 30/70-50/50 son los rangos que usamos bastante frecuentemente.
Si tu idea es rondar los 1600 1800 FPS (perdon pero aca me cuesta pensar en metros), podrias intentar pintarlas con pintura al horno. Es lo que yo hago para usarlas en esas velocidades, sin gascheck ni lubricante
Si vis pacem, parabellum
- Victorg
Martin ..muy muy buena tu info…….
Tengo entendido que el linotipo puro es el plomo màs duro , por eso es el que menos emploma-…-.-a medida que mezclamos con plomo común ablandamos la aleación y a alta velocidad va a emplomas mas…..si estoy equivocado que alguien me lo diga….
Matin…….consulta complementaria……
Porque fulminantes longe pistol y no large refle???
El emplomado no será por no usar gas check?? Pegunto por ignorancia……
Las puntas son pintadas o plomo desnudo?? Es verdad que pintarlas puede ayudar a no emplomar……
Agrupan bien???
Saludos…..
Agrupan bien???
Saludos…..
Victor, como estas?. LP en lugar de LR por una simple cuestion de costos. No hay necesidad de usar LR con estas polvoras rapidas hasta donde entiendo. El diámetro del fulmi es el mismo (sella perfecto) ligeramente mas bajito (osea, queda un poquito mas adentro del bolsillo pero igual percute bien)Victorg escribió: ↑Lun Dic 16, 2019 10:53 pmMartin ..muy muy buena tu info…….
Agrupan bien???
Saludos…..
Quiero evitar el GC a toda costa, pues son caros y es un paso mas. Voy a probar con pintarlas y cuento.
Agruparon como el OGT pues el caño quedo espantoso.
Sería genial escupir una punta de 180 grains a 1800 pies para practicar barato a 100 m sin tanto ruido y que pegue en 3 o 4 cm. Ese sería el gol.
Esta pendiente el tema de la LUGER, hara un par de meses meti fotos pero con esto del COVID:...
Hola buenas noches, perdón x revivir este tema algo viejo, quisiera saber si alguien más hizo pruebas en fusil con esta pólvora longshot de sp, le envié un mp a martín, creador del posteo pero hace un par de meses que no anda x el foro. Muchas gracias
- nueces5
por la velocidad de la polvora deberia andar en recargas similares a la uw, entre 9 y 12 probaria yoVasco loco escribió: ↑Dom Oct 31, 2021 12:01 amHola buenas noches, perdón x revivir este tema algo viejo, quisiera saber si alguien más hizo pruebas en fusil con esta pólvora longshot de sp, le envié un mp a martín, creador del posteo pero hace un par de meses que no anda x el foro. Muchas gracias
el tema que mas le va a costar es no usar gascheck y usar linotipo puro, muy duras a poca velocidad y con una polvora rapida, va a seguir emplomando para el carajo
Gracias Nueces, la idea es usarla con puntas pintadas y GC, ligue un cuñete casi de rebote, tendré que arrancar a probar xq no hay mucha info. En foros yanquis leí que la comparan con la Unique, y recomiendan alrededor de 10 gn, lo que concuerda con lo que vos me decís. Un abrazo.
